Изменено: ostap1181, 18 Февраль 2013 - 12:38
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 11:03
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 11:28
СпасибоУдачи!Отпишись,пожалуйста,какой расход
Изменено: ostap1181, 06 Февраль 2013 - 14:43
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 13:28
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 13:44
спс за инфо (как-то я не догадался на сайт производителя заглянуть )Блок управления желательно разъемом вниз.http://www.ac.com.pl...description.pdf
Изменено: ostap1181, 08 Февраль 2013 - 12:29
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 10:26
Изменено: ostap1181, 14 Февраль 2013 - 22:57
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 12:34
Опубликовано 21 Февраль 2013 - 00:40
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 18:11
Изменено: ostap1181, 25 Февраль 2013 - 18:15
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 22:45
Опубликовано 03 Март 2013 - 09:06
Опубликовано 18 Март 2013 - 17:57
Опубликовано 10 Июль 2016 - 15:13
набрел на свою старую тему
отчитаюсь
при установке впускного коллектора после засверливания форсунок криво поставил прокладку
в итоге подсос воздуха, заниженое разрежение, нестабильные обороты, провалы
соответственно на газу всё ещё веселее
сейчас жиклеры рассверлены 2,4
время впрыска 2,5 бенз 3,1 газ
давление 1,1
вариатор 8 град
едет на газу как на бензе
расход коеф 1,2
Опубликовано 12 Июль 2016 - 06:07
форсунки AEB
впрыск правда распределенный в газсинхро
градус хз, а сколько на пропане?
Изменено: ostap1181, 12 Июль 2016 - 06:08
Опубликовано 12 Июль 2016 - 06:55
Опубликовано 12 Июль 2016 - 07:56
та надо седня полазить там
я так понимаю больше 3 тыс угол поменьше нужен
ну а по впрыску вроде бензиновое время при переключении на газ не меняется
и ещё мож кто знает как выставить начальное положение дроссельной заслонки
было 0,74 заслонка рхх 20% и обороты пытается уменьшить
счас 0,64 заслонка 40
если кто может что подсказать, и не только по этим параметрам, могу выложить запись с опельСканера
Єто газа не касается. Расход чуть великоват 10-11 на бензе и машин чуть задумчив
Как-то так
Опубликовано 15 Июль 2016 - 07:33
на пропане на вариаторе ставятся углы до 6 градусов. и то там разные значения в зависимости от оборотов
на всяк случай переспрошу
На микролуче для движка c20ne 6 или 9 град?
Помоему при продаже мне рекомендовали 9
Или даже уже зашито было, не помню
Спасибо за ответ
Токошо нашел рекомендацию делать 9 град независимо от оборотов
http://www.opel-club...= miki телефон
Тема конечно старая
Изменено: ostap1181, 15 Июль 2016 - 07:55
Опубликовано 15 Июль 2016 - 09:01
На микролуче нет вариатора для твоего мотора. я во всяком случае не увидел.
Углы не ставятся одного значения.
Мой электрик сказал что на опеле можно выставлять до 9
Изменено: Ник 78, 15 Июль 2016 - 09:03
Опубликовано 17 Июль 2016 - 10:37
я через miki покупал
правда года 3 уже и не помню уже всех рекомендаций
хотел с ним связаться, нужен ещё вариатор на ланос 1,5
а, смотрю, он с конца 2015 на форум не заходил
Опубликовано 18 Июль 2016 - 10:54
Спасибо за ответ
Тема конечно старая
На пропане 9 градусов, на метане что-то около 16...
Пользую варик 60-2.ru уже лет шесть с хвостиком и на первом поколении и на четвёртом. Пробовал какие хочешь углы вплоть до +20 градусов на газу...
Как это нет Микролуча???- Для индуктивных датчиков??? - Шутишь!!!
Опубликовано 20 Июль 2016 - 07:35
www.60-2.ru - Очень доступно описан принцип действия , и для ччего он нужен.
НИК 78 - Микролуч инд - http://www.opel-club...a-ooa-tc20ne/,- не обязательно список, - Датчики есть либо индуктивные, либо на эффекте Хола, - третьего (пока) не дано....
ЕСть проблема только с одним омеговским мотором с каким-то хитрым мозгом (кажется 1.8 116 лобыл)
Опубликовано 20 Июль 2016 - 07:52
Опубликовано 22 Июль 2016 - 06:35
Не всякий клиент готов накатывать углы. Если нет этого мотора в списке - я его не предлагаю.
Думаю, что если брать непосредственно у производителя , то он зальёт углы на любой мотор, с которым этот прибамбас работает,- это по Микролучу, а по варику 60-2.ру, там всё проще,- просто сам выбираешь себе режимы работы выключателями, и радуешься жизни. :)
Опубликовано 22 Июль 2016 - 07:09
Старикан,
Думаю, что если брать непосредственно у производителя , то он зальёт углы на любой мотор, с которым этот прибамбас работает,- это по Микролучудумаешь он умышленно не выкладывает полный список имеющихся прошивок?
Опубликовано 30 Август 2016 - 20:53
добавил ещё коррекцию по давлению и по температуре
свечи на единицу холоднее вкрутил
йидэ
по ходу установлено гбо4 на ланос поляк 1.5 с вариатором
и вариатор на ларгус к4м
хвастаюсь
