Защита двигателя + глушитель"Сервисные" отверстия
6 ответов в теме
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 04 Май 2010 - 17:11
Тунинх не тунинх, но и не ремонт...
На выходных решил сделать отверстие в защите двигателя для откручивания сливной пробки без снятия защиты. Снял защиту, от 4-х крепёжных отверстий промерил расстояния до пробки. Наметил по крепёжным отверстиям защиты где сверлить. Сделал отверстие 35 мм в диаметре. Доступ к сливной пробке получился вполне удобный.
Заодно просверлил в двух местах банку глушителя для дренажа. Кстати слилось грамм 150 конденсата, правда чистого. Два отверстия по 2 см от краёв, диаметр 2 мм. Думал звук поменяется и саморезами можно заглушить, но ничё - нормально.
Alex24
Alex24
    • Сообщений 275
  • Авто:Opel Kadett 13s 86г. седан
  • Гос. номер:215-56СК
Опубликовано 08 Май 2010 - 18:08
А что в защите разве дырка не была придусмотрена, или самопал?
Yoga_EVO_VI_TME
Yoga_EVO_VI_TME
    • Сообщений 2401
Опубликовано 08 Май 2010 - 19:52
Вот то что банку просверлил, это правильно, они от этого конденсата в большинстве случаев и погибают.
2fast4u
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 08 Май 2010 - 21:28
Естественно, дырка в защите не предусмотрена, раз сам делал. Хотя, странно, там рядом пара заводских вентиляционных. Могли бы на 5 см и передвинуть.
По дыркам в банке - Как вода слилась, обратил внимание, что ещё конденсат при работающем движке забрызгивается в крайнюю банку из предыдущей секции. Т.е. и там ещё вода накапливается, но там уже не буду сверлить.
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
  • Авто:Опель Омега В седан
Опубликовано 16 Май 2010 - 07:42
Задние банки сверлю регулярно, еще на ТАЗе так сделал. там конденсат стоит постоянно особенно зимой. Брат на лачетти не захотел через 20 тыс прогнил глушак, переварил просверлил теперь как не заведет прямо лужа в гараже... Помогает уверен на все 100%
sergjo
sergjo
    • Сообщений 2572
  • Авто:opel meriva 1.6 5мкп
Опубликовано 16 Май 2010 - 10:33
а про отверстия в банке по-подробнее можно,сверлить уже на выходе надо или как?
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 16 Май 2010 - 19:09
Я сверлил в крайней (где багажник). Одно ближе к одному краю, другое - к другому. Чтобы в зависимости от продольного уклона сливалось.
