автобазар Украина
Вопрос по электрике выбивает автомат
Сообщений в теме: 18
#1 sad_joker
  • сообщений 1 444
  • Авто:Astra Classic 1.4
Отправлено 21 Июль 2010 - 14:37
Итак, есть автомат, 16А и нагрузка впритык (холодильники), автомат периодически выбивает по перегрузке. Вопрос, есть ли какой то девайс типа упса который бы гасил скачки по мощности в моменты максимальной нагрузки? тоесть 16 А шло через автомат а все что выше прыгнуло через АКБ?? :sm12:
#2 zuzu77
    Малость поживший
  • сообщений 14 083
  • Авто:Астра 1,8 АТ GTC, Ниссан Т31 2,0 LE, обе черные. КИА Сид 1,6 синий
  • Гос. номер:А074 КУ
Отправлено 21 Июль 2010 - 14:42
sad_joker, поменяй его на 25А...
А за державу обидно!
#3 Щукарь
    Дед... уже дважды
  • сообщений 1 362
  • Авто:OPEL Astra Classic ŠKODA Fabia New
Отправлено 21 Июль 2010 - 14:44
Просмотр сообщенияsad_joker (21.07.2010, 15:38) писал:
Итак, есть автомат, 16А и нагрузка впритык...
Если нагрузка впритык, то почему не поставить автомат на 25А ??
Юрий опередил...
Сообщение отредактировал Щукарь: 21 Июль 2010 - 14:46
Умение ругаться матом по-настоящему приходит лишь с умением водить автомобиль.
"Україна насправді ділиться не на Схід і Захід, а на совок і несовок." (с) Лесь Подерв"янський
#4 sad_joker
  • сообщений 1 444
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:04
Я ж не тапок, если бы можно было давно бы поменял. Он опломбирован и больше 16 подключить "не дают".
Перепаковать автомат (в корпус 16А впихнуть начинку от 50) стоит 100у.е.
Поэтому ищу варианты дешевле
#5 Paul-People
    Мыслящий
  • сообщений 3 117
  • Авто:1. Old & Black 2. Red & Little
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:09
Офигеть
16 Ампер х 220 Воль = 3 500 Ватт
Холодильник такое сделать не сможет.
Автомат скорее всего на две защиты. От КЗ и от пробоя на сторону. Импульсная защита.
Скорее всего срабатывает вторая. Купи на 16 Ампер только с более слабой импульсной защитой или вообще без нее . Будет тебе счастье.
У меня 16 тянул весь дом + сварку. Не выбивал.
Jesus is God
#6 sad_joker
  • сообщений 1 444
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:11
Просмотр сообщенияPaul-People (21.07.2010, 17:10) писал:
Офигеть
Скорее всего срабатывает вторая. Купи на 16 Ампер только с более слабой индуктивной защитой . Будет тебе счастье.
Просмотр сообщенияsad_joker (21.07.2010, 16:38) писал:
Их много :sm12:
#7 Paul-People
    Мыслящий
  • сообщений 3 117
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:15
sad_joker, Давай считать.
Сколько ?
Jesus is God
#8 sad_joker
  • сообщений 1 444
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:19
4 Пивных холодильника аля Оболонь со стеклянной дверью + автомат для разлива пива. По мощности к сожалению щас не скажу, но когда считал как раз получалось впритык
#9 Щукарь
    Дед... уже дважды
  • сообщений 1 362
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:31
Просмотр сообщенияsad_joker (21.07.2010, 16:05) писал:
...Он опломбирован и больше 16 подключить "не дают...
Теперь понятно... В нижней части автомата обязательно есть регулировочный винт, обычно под крохотный шестигранник. Если выбивает периодически, то загрубить этим винтом будет достаточно. Если доступа к нижней части нет, то даже не знаю...
#10 sad_joker
  • сообщений 1 444
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:35
Можете в пейнте показать где этот винтик находится?? Сколько с ними работал не обращал внимания...
#11 zuzu77
    Малость поживший
  • сообщений 14 083
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:36
sad_joker, пивные холодильники есть возможнось поставить в более прохладное место?
#12 sad_joker
  • сообщений 1 444
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:39
Просмотр сообщенияzuzu77 (21.07.2010, 17:37) писал:
к сожалению и так стоят под накрытием, холоднее нету. Это бар на пляже
#13 BadGarry
    КоттоФордоВод
  • сообщений 4 296
  • Авто:FORD FUSION 1.4 08`
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:54
очень хороший зффект дает вентилятор - расположенный сзади холодильника - и дующий на радиатор
кстати - домашних холодильников тоже касается - дома очень жарко - и холодильник долго маслал компресор - поставил вентлятор - стало гораздо лучше - компресор по времени стал меньше работать
Скажем СТОП - коричневой чуме - пока не поздно !!!!
#14 sad_joker
  • сообщений 1 444
Отправлено 21 Июль 2010 - 15:57
Просмотр сообщенияBadGarry (21.07.2010, 17:55) писал:
дельный совет, надо попробовать
Только вентилятор это еще доп. нагрузка
#15 BadGarry
    КоттоФордоВод
  • сообщений 4 296
Отправлено 21 Июль 2010 - 16:04
А там не обязательно должен быть мощный
у мну на холодильнике стоит вентилятор - от старых советских ЭВМ
он небольшой на 220 Вт - мощность - не вкурсе
зато реально меньше по времени работает компрессор
#16 Щукарь
    Дед... уже дважды
  • сообщений 1 362
Отправлено 21 Июль 2010 - 16:07
Просмотр сообщенияsad_joker (21.07.2010, 16:36) писал:
...в пейнте показать...
А шо це таке? :sm12:
Нет, никак, он находится в глубине за головкой нижнего винта, зажимающего нижний провод. Во всяком случае у трех автоматов, попавшихся под руку так. Они обязательно есть у всех автоматов, так как их юстируют после сборки, такова метода.
Шестигранник не подобрал, самый маленький из имеющихся 2мм "не лезет".
#17 Shusha
    МадЫратаР-апазЫцЫанер...
  • сообщений 33 032
Отправлено 21 Июль 2010 - 19:03
Есть вариант, что 16А автомат просто устал... у меня ранее тоже стал часто выбивать в квартире, я просто заменил автомат на новый... теперь тянет всё спокойно... :sm13:
Изображение Изображение
Кто-то довольно мудрый сказал:
"Никогда не спорь с идиотом! Этим самым ты опускаешься до его уровня, где он неминуемо задавит тебя своим опытом". (с) Проверено на себе ;)
Ищу лёгкое б/у Matador MP 58 M+S Silika в размере 205 / 65 / 15 ... 1 или 2 колеса!!!
УльянаРадио5ЗинаидаЕленаУльяна
#18 Щукарь
    Дед... уже дважды
  • сообщений 1 362
Отправлено 21 Июль 2010 - 19:15
Просмотр сообщенияShusha (21.07.2010, 20:04) писал:
Да, вполне возможна остаточная деформация биметалической пластины теплового реле, что понизило порог срабатывания.
#19 VED
  • сообщений 1 089
  • Авто:VECTRA 2.2 AT
Отправлено 21 Июль 2010 - 19:24
Я не электрик, но кажись у холодильников высокие токи СТАРТА. Для таких случаев есть специальные автоматы, у них то ли задержка выше, толи допустимы кратковременные (доли секунды) превышения лимита.
Или как вариант, если в твоём случае это подходяще, РЕЛЕ ПРИОРИТЕТНОЙ НАГРУЗКИ.
Сообщение отредактировал VED: 21 Июль 2010 - 19:29
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
