Проблемы с прокладками клап. крышек!пробивает прокладки кл. крышек!!!
14 ответов в теме
Roman_senator
Roman_senator
    • Сообщений 79
  • Авто:Opel Omega 3.0 2000г.в.
Опубликовано 17 Август 2010 - 19:41
Привет всем. Если кто то сталкивался с подобной проблемой - подскажите, плиз...
История грустная, и начало, видимо, типичное. Решил поменять свечи, купил, полез менять - сюрприз, колодцы залиты маслом. Купил прокладки, поменял. все ок., где-то месяц. При замене сказали. что одна крышка с трещиной, купил б/у. крышку, новые прокладки (машина Opel Omega, 2000 г.в., двиг. 2,5 6-ть горшков).
НО за два дня до отгона машины на СТО, пробивает прокладку клапанной с другой стороны, гонит масло. Дождался намеченного дня, отогнал машину, поменяли, забрал, вроде все ОК.
Проходит 2-а дня, опять начинает гнать масло, при чем с той стороны, где с крышкой все нормально.
Отгоняю на СТО где делали, сказали посмотрят... Посмотрели, сняли - поставили, тщательно продули/промыли систему отвода картерных газов, вроде все ок.
Забрал машину, поехал в отпуск, по дороге - сюрприз: опять, мля, гонит масло.
Понятно, что причина не в тех кто делал, не в прокладках (первый раз Гетс, второй- Аджуса).
Но сейчас в отпуске, в славном городе Илличевске, и что делать дальше - непонятно. До дома, конечно, дотяну. т.к. масла вытекает немного при оборотах до 2500, и запас масла с собой есть .
НО менять проладки 3-й раз, не поняв в чем причина выдавливания прокладок - просто глупо.
ЛЮДИ, если у кого - то возникала подобная проблема, отпишитесь ЧТО ЭТО БЫЛО, И КАК УДАЛОСЬ ПОБОРОТЬ!!!
Заранее всем спасибо.
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 17 Август 2010 - 21:31
а вентиляція картера як поживає?
Yurec-8
Yurec-8
    • Сообщений 2655
  • Авто:Lincoln mkz hybrid
Опубликовано 17 Август 2010 - 21:41
У меня та же фигня, уже менял три прокладки и крышку и вентиляцию чистили и нифига.
Все грешат на поведённую крышку. Можна попробовать поставить на какой то супер герметик (стоит около 300грн.), но я пока не созрел.
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 17 Август 2010 - 21:51
У меня была похожая душещипательная история :ydirol:
Перед капиталкой начала протекать клапанная крышка,что просто ускорило желание сделать капиталку.После капиталки из-под клапанной крышки продолжилась течь.Поставил со своего старого мотора клапанную крышку+новая прокладка.Течет.Поменяли третий раз прокладку,которую мне прислали уже из другого города.Намазали все герметиком.Течет :sm13:
Закончилось тем,что взяли первую клапанную крышку+оригинальную прокладку ЖМ+без герметика=течь прекратилась
    • Сообщений 51053
Опубликовано 17 Август 2010 - 22:11
Картер должен вентилироваться, мля :ydirol:
И прокладку по уму надо ставить(по таблице обтягивать с моментом усилия)
madmaximus
madmaximus
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:немецкий
Опубликовано 18 Август 2010 - 07:07
если пластиковые крышки живые то лечится установкой ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫХ прокладок + колечки под болты, дорого но зато в итоге выйдет дешевле, всякие гётз, елринг, аджуса не ходят долго и надежно
себе купил вектровские алюминиевые крышки с б.у.-шними прокладками, поставил и забыл про эту болячку.
в вектровских профиль резинки т образный и надёжнее держит
-= Старый Корч =-
Arbeit macht frei
Valentin
Valentin
    • Сообщений 10827
  • Авто:Red Turbo
Опубликовано 18 Август 2010 - 07:16
так же избавился от течи
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 18 Август 2010 - 07:36
Неоригинал стоил до 100 грн и был в красивой упаковке.Оригинал заказал себе через экзист и вышел мне больше 200 грн.Пришла прокладка в каком-то пакетике :sm15: Кстати,колечек с оригинальной у меня в комплекте не было.взял колечки с неоригинала
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 18 Август 2010 - 13:43
У меня хоть не омега, но у себя ставил обыкновенную корковую прокладку на герметик Викторейнз и сутки-двое машинку не трогал....... уже прошло 8 месяцев 18 дней - ни капли не про ранил от тудава (а течет через прокладку поддона, но я и до нее доберусь) :sm33:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 18 Август 2010 - 18:24
У меня хоть не омега, но у себя ставил обыкновенную корковую прокладку на герметик Викторейнз и сутки-двое машинку не трогал....... уже прошло 8 месяцев 18 дней - ни капли не про ранил от тудава (а течет через прокладку поддона, но я и до нее доберусь) :ydirol:
Ты не сравнивай двигателя. С твоей там особой сложности нет. А тут крышки новые 200 баксов стоят, а старые на неоригинальных прокладках теку постоянно.
madmaximus
madmaximus
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:немецкий
Опубликовано 18 Август 2010 - 22:05
может и на в6 вырубать из коркового декоративного покрытия, что в строймагах продают :drinks:
-= Старый Корч =-
Arbeit macht frei
    • Сообщений 51053
Опубликовано 18 Август 2010 - 22:06
OREL, твоё двигло можно и без прокладок, на один герметик.
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
  • Авто:ООB V6 Irmscher '97 X30XE
Опубликовано 19 Август 2010 - 09:13
почистить вентиляцию картерных газов однозначно, затем поменять прокладки голов и будет тебе счастье, уже не раз проходили эту болячку - думаю тоже место в ФАКЕ
еще поменять прокладку на маслозалевной горловине
никаких герметиков!!!!!! это колхоз!!!!
Изменено: Vamax, 19 Август 2010 - 09:14
Уметь слышать тишину-значит быть способным услышать бесконечность…
Dimon-vkl
Dimon-vkl
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Omega B, 2.2i 2001
Опубликовано 26 Август 2010 - 09:47
Я тоже меня кучу раз прокладку и толку никакого хоть с герметиком хоть без, два дня и все в масле, вентиляция вся чистая и давления нет. Потом намазал прокладку герметиком для стекла, для клейки аквариумов и попустило! :sm5:
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 26 Август 2010 - 10:51
Roman_senator, или купи родные прокладки или у тебя кривые крышки. В этом случае все до :sm27:
Ты какие прокладки имел ввиду? Прокладки голов или крышек? Если голов, то нафига?
