Туго заводится на холоднуюпоиск проблемы
29 ответов в теме
DAnGel
DAnGel
    читатель
    • Сообщений 3149
Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 08:52
Всем добрый день.
При повороте ключа зажигания на холодную стартер прокручивает порядка 9-ти раз (раньше было немного меньше (3-6), возможно из за температуры на улице), после заводится. Если недавно заглушил - заводится с "пол оборота".
Подскажите, где проблема, чем чревато, и как лечить.
Заранее, спасибо!
    • Сообщений 50449
Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 09:27
DAnGel, чреевато это пустой топливной системой. Лечится путем её ремонта или профилактики. Клапан обратки тебе мозг полощёт.
Я так думаю(с)
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
  • Авто:Опель астра Универсал1997г.1.6x16 XEL
Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 12:28
Мужики подскажите есть ли такой клапан на1.616xel и где он находиться(похоже такая же проблема.
    • Сообщений 50449
Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 13:28
Юрий Николаевич, юзай здесь http://www.elcats.ru/opel/ топливная система
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 13:54
Андрей спасибо.Ты подскажи как его проверить и можно ли его отреставрировать,а то цена на него больно кусучая.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 07:18
Привет Опелёвцы!С утра опять проблема с запуском с 5 или с 6го. раза завелась. Японял что это связано с холодом на улице.вот я и думаю не датчик ож барахлит хотя ошибку не выдаёт.ЯЛТИНЕЦ ОТПИШИСЬ У ТЕБЯ КАК Я ПОЧИТАЮ НЕ ГОЛОВА А ДОМ СОВЕТОВ.а ущё лучьше позвони или скинь свой номер мой (0664509041)
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 08:25
С выжатым сцеплением так же туго заводится?
И после поездок к примеру как заводится?
Изменено: alex_nfp, 09 Сентябрь 2010 - 08:27
NikeDp
NikeDp
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Omega B MV6 3.0
  • Гос. номер:АЕ8886АН
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 11:10
У меня так же, с 4 раз заводится, сегодня дже один раз стрельнуло что то((
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 11:26
прогретая заводиться с пол тыка
alex_cent
alex_cent
    • Сообщений 424
  • Авто:Lexus LX470
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 11:31
сделайте замер давления топлива и производительность насоса. Давление на безсливных рампах должно быть в районе ~4-4.5bar.
Когда стреляет это или бедная смесь(низ. давления в рампе, забитые форсунки, расходомер,) или не прилегают(подвисают или смещены фазы ГРМ) впускные клапана в момент такта воспламенения ТВС.
ДТОЖ проверь резистором на ~2кОм.(соответствует холодному двигателю)
Изменено: alex_cent, 09 Сентябрь 2010 - 11:34
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 11:46
ДТОЖ ЧТО ЭТО и резистор (что куда проверять)опиши по подробней.Давление проверял на сто в норме.
Изменено: Юрий Николаевич, 09 Сентябрь 2010 - 11:50
NikeDp
NikeDp
    • Сообщений 6
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 11:56
так это такое явление только с утра, даже днем машина когд остывает заводится с пол тыка
alex_cent
alex_cent
    • Сообщений 424
  • Авто:Lexus LX470
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 12:42
я в таком случае с утра и мерял давление, компрессию, смотрел данные с датчиков.
Потом цвет свечей очень многое может сказать.
У форсунки часом не давно не мыли в УЗВ, бывает что УЗ разбивает седла в форсунках и они текут, и с утра долгий запуск.
Изменено: alex_cent, 09 Сентябрь 2010 - 12:48
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 12:43
Була така проблема. але дізелі. В принципі вона і залишилася. але причину вияснив --- Акамулятор. На новому зарядженому акамуляторі зранку заводиться з пів тику. на старому GM якому вже хз скільки років зранку тре крутити 4-5 сек. На протязі дня заводиться навіть на старому без проблем.
Так що постав акум на зарядку і зранку попробуй.
DAnGel
DAnGel
    читатель
    • Сообщений 3149
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 14:54
У меня к примеру, аккумулятор новый стоит (одну неделю), но проблема остаётся, общался с людьми - говорят могут быть ещё свечи или плохие высоковольтные провода. В субботу буду проверять.
ЗЫ: аккумулятор из возможных проблем исключаю сугубо для себя...
    • Сообщений 28083
Опубликовано 09 Сентябрь 2010 - 15:54
позволю себе согласиться с предположением рек-а...
это она не прогретая с пол-тыка, а с коротким временем отстоя...
давление на заведенном, насос будет по-любому поддерживать в норме,
даже если клапан обратки совсем ляжет, по меньшей мере пытаться поддерживать (производительности должно хватить)
а вот после длительного отстоя клапан успевает сбрасить его в "ноль" и насосу просто нужно время, чтоб надуть...
о!
попробуй утром, когда заведешься, заглушить через несколько секунд, а затем стартонуть снова... :sm13_:
Изменено: lame, 09 Сентябрь 2010 - 16:20
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 07:04
Утром завелась со второго раза.Заглущил какты писал ,и сразу завелась.Афорсунки промывал недавно,я их сам промываю WD два балона и всё оккей.Подскажи где находиться регулятор давления впрыска топлива на двигателе,а то я в интерне магазине видел его а на двигателе не найду.
Изменено: Юрий Николаевич, 10 Сентябрь 2010 - 07:09
    • Сообщений 28083
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 08:28
Утром завелась со второго раза. Заглущил как ты писал, и сразу завелась.
что и требовалось доказать... :ydirol:
где находится клапан на твоем движке не знаю - ищи где-то рядом с рампой
ленивый ты (тот же рек уже выше давал ссылку...)
вот тебе еще одна - глубже - собственно сам клапан:
http://www.elcats.ru...31-1d91ce97ccd0
по внешнему виду найдешь - маленький боченочек на три штуцера...
помнится в ооа стоИт так, что меняя (снимая) его или патрубки на нем руки без кожи остаются... :sm16: :sm16:
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 10:23
Виктор благодарю,сейчас полезу искать.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 12:52
XEL оригинальный мотор. И не все в нем на виду, например как у XEV. Чтоб узреть клапан обратки необходимо снять т.н. "сепаратор" - верхнюю часть впускного коллектора, или заглянуть с левой стороны машины под него! Под сепаратором будет видна топливная рампа. Клапан будет находится с водительской стороны рампы! К нему подведен вакуум с сепаратора короткой тонкой пластиковой трубкой.
Советую врубать зажигание на секунд 5-7 до маслания стартером - за жто время топливная рампа наполнится, стартануть будет легче. Также замерить напряжение на холодном аккуме. Чем выше напряжение, тем производительней насос!
:sm28:
    • Сообщений 50449
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 13:22
EDI, позволь поправить. Измерять всё же лучше давление в топливной системе, а не в самой рампе. Помнишь, да? :sm28:
Изменено: Rek, 10 Сентябрь 2010 - 13:22
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 13:50
Rek, позволь не согласится, данному товарищу надо бы обжать хомутом обратку наглухо! и померить давлени поближе к рампе, ибо дело может быть не в давлении самого бензонасоса (машина то ездит), а в т.н. местном сопротивлении, грубо говоря перебитости топливопровода!
    • Сообщений 50449
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 13:52
EDI, уже пробовали обжимать. В итоге всё обнаружилось в другом месте :sm15:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 14:28
Кстати обжать так и не успели :sm16:
    • Сообщений 50449
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 14:32
Кстати обжать так и не успели :sm15:
Можешь попробовать, Омега скоро зайдёт на ремонт :sm16:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 14:42
Шо апять? :sm15: Это как подарок на ДР? Вечный ремонт?
Радует что омега теперь сама едит на ремонт :sm16:
Изменено: EDI, 10 Сентябрь 2010 - 14:43
    • Сообщений 50449
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 14:46
Шо апять? :sm16: Это как подарок на ДР? Вечный ремонт?
Завершение очередного ремонтного цикла. Хочется , чтобы всё работало. Как у тебя , к примеру :sm15:
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 10:16
ВСЕМ ПРИВЕТ.Уже и незнаю что смотреть.Сегодня утром перед запуском погонял насос зажиганием.Завелась но не с первого раза.Когда схватит чють подтроит секунд 5 потом все нормально.Вчера добрался до обратного клапана .Ну и что достал посмотрел промыл WD и поставил на место,изменений никаких.Давление мне проверял спец .говорит в норме.Еслиб в форсунке после промывки через колечки :то был бы запах бензина.
Изменено: Юрий Николаевич, 12 Сентябрь 2010 - 10:33
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 15:34
А банально: свечи-провода-катушка зажигания......
Кстати а с педалью газа сразу заводится?
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
Опубликовано 15 Сентябрь 2010 - 06:38
Всем привет.Вчера снял клапан вентиляции топливного бака .ТРУБКА та что идёт на угольную канистру была забита наглухо углём.Разобрал саму канистру паралона та м вообще нет рассыпался.Почистил поставил новый паралон утром машина завелась с пол тыка.
