плавают обороты ООА 2.0и, чтото непойму, мож кто подскажет.
20 ответов в теме
Different
Different
    • Сообщений 623
Опубликовано 21 Сентябрь 2010 - 15:29
вообщем ситуация такова - плавают обороты, дёргается, иногда даже машина почти глохнет, лечился так (берется жидкость - чистка карбюратора, пшикаю ей в дросельную заслонку (при заведенной машину и снятым патрубком воздухана,даю газу - она открывается и туда пшикаю, и гдето на 2-3 дня хватает, то есть не троит...) брал с другой омеги этот холостой ход - тоже плавают обороты...
все фильрта (воздушний, бензиновый) поменяны...
на СТО говорят приезжай сделаем... сегодня завел - ситуация повторилась, покаместь доехал до СТО - всё нормально стало..
у кого какие мнения, как лечить??? что это может быть?? !!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 08:25
Воздуховоды от расходомера к дроселям должны быть герметичны! Странно что она вообще работает при снятом патрубке.
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
  • Авто:Mazda MPV 2.3 2005, Opel Omega 2.0 1988
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 09:03
Будет работать по прошитому значению. Могу фокус показать - отключить все датчики под капотом и завести :biggrin: :happy:
Different считай ошибку скрепкой (если не знаешь как, воспользуйся поиском по форуму) и напиши здесь какие коды ошибок ты получил.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 09:10
Будет работать по прошитому значению. Могу фокус показать - отключить все датчики под капотом и завести :sm11: :sm16:
Ух ты, все отключишь? И будет работать? Заведется со снятым расходомером? И с какого раза?
зы. отключи один единственный датчик и заведи... датчик коленвала. :sm15: Фокусник...
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 13:08
зы. отключи один единственный датчик и заведи... датчик коленвала. :sm16: Фокусник...
Ну датчик коленвала... я про него совсем забыл, а ты взял и всю сущность иллюзионистскую того... :sm4:
А вот без ДМРВ - лехко. Специально даже кино снял только что в доказательство:
З.Ы. Работает ессно крайне неустойчиво, но хоть этот фокус доказал на деле :ydirol:
Bzzz
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 13:28
flameboy, основательно подошёл к ответу, респект... :sm16:
Это не работа, а муки мученические. :sm4:
зы. кстати Мотрон 4.1 весьма неприхотливая штука(особенно радовали безлямдовые прошивки для него, реально машина становилась бешенной), М1.5 по капризнее уже, а вот у мну М2.8.1 без расходомера тупо глохнет даже на ходу(ну типа если разъем не дожать и он отойдет на ходу).
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 13:34
flameboy, основательно подошёл к ответу, респект... :sm1:
Это не работа, а муки мученические. :sm16:
:ydirol: Дело в том что у меня когда то баловалась проводка, как раз пропадало питание на ДМРВ, а как бы за всяческой мелочевкой типа изоленты, проводов, кембриков и т.п. на автобусе ездить не комильфо, я ездил со снятой фишкой ДМРВ, потому как так - да, двигатель работает с отключенным ДМРВ, но если его отключить при работающем двигателе - он не успеет просто перейти на аварийный режим и заглохнет, по крайней мере на ХХ... На 2500 об., насколько помню, даже не поймешь что он отключен - это и есть прошитое значение, ну и какая то средняя температура тоже берется из мозгов. Все ж познается в практике :sm15:
У меня такой и есть, ни лямбды, ни катализатора, рвёт асфальт (рвал асфальт, пока подушку двигателя не порвал), а никто не верит :sm15: :sm4:
Изменено: flameboy, 22 Сентябрь 2010 - 13:35
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 13:47
:ydirol:
У меня такой и есть, ни лямбды, ни катализатора, рвёт асфальт (рвал асфальт, пока подушку двигателя не порвал), а никто не верит :sm16: :sm16:
Дык я и вижу под капотом что М4,1 да и в подписи SE указан. :sm1: Очень неприхотливая техника.
зы. был такой звер в пользовании у знакомого, рвали и асфальт и подушки двигателя.
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
  • Авто:OOA С20NE АКПП
  • Гос. номер:АІ8584АН
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 14:37
Изначально нужно найти причину не ровной работы, а потом уже устранять. Как варианты: возможна перетерта дорожка в датчике расхода воздуха, выеживается датчик положения дроссельной заслонки, забиты форсунки или как у меня было - проблемка в проводке управления форсунками (тему поднимал, можешь прочитать тут, если интересно что люди советовали), но как вышеперечисленые мною проблемы могут лечиться путем впрыскивания спрея, объяснить не могу.
Как лечить датчик расхода воздуха см. тут; по ДПДЗ проверь сопротивление между его контактами; по форсункам - если есть спрей для чистки и сможешь сам к ним добраться, то профилактику сделать сможешь (чтоб открыть форсунку не замыкай напрямую к акоме!!!, разгрузить сопротивление можно благодаря обычной лампочке на 12в).
Удачи!
   А птицы летят на ...ух!
Different
Different
    • Сообщений 623
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 14:54
датчий холостого ставился с Вектры моей - рабочий - результат тот-же, форсунки 2 раза чистили уже, датчик дросельной тоже менялся..
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 15:13
Different, я повторюсь, подсоса воздуха от расходомера до дроселей точно нет? Расходомеры не меняли местами.
Different
Different
    • Сообщений 623
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 15:57
на фото его можешь показать?
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 16:03
А на сколько обороты плавают? +/- об.?
Different
Different
    • Сообщений 623
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 17:00
бывает на 300-500, а бывает на 2000 тыс..
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 17:08
К слову, к катушке зажигания идет хитрый провод зеленого цвета. Проверьте его целостность...
Different
Different
    • Сообщений 623
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 17:50
блин, обьясните причём тут провода и датчики? если пшыкаю и норма.. :sm15:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10479
  • Авто:ООА
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 18:12
Мож дело просто в приводе дроссельной заслонки - просто подклинивает (почисть побрызгай ВД40 в области оси, там где возвратная пружина.), но глохнуть вроде недолжна.
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 18:38
Иногда бывают необъяснимые вещи, я всегда все проблемы свои начинаю копать с проводки. На ней то вся и загвоздка обычно. Ну и вот сделать то что товарищ 27REGION советует можно... А еще у меня вода попадала в фишку которая к датчику дроссельной заслонки подключается - достаточно одной капли чтобы замыкало контакты и симптомы были похожими. Как по мне, то наука о старой технике - это наука метода тыка начиная с простейшего :sm10:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 10:13
Кого? :sm13:
По ходу получается у тебя подсос воздуха, то ли прокладка коллектора травит(забрызгивая в дроссель смывку для карба смывшаяся грязь уплотняет её), то ли таки гофра, сняв поставив которую ты временно уплотняешь трещину, или хомуты нормально затягиваешь и какое то время всё герметично и мотор работает нормально.
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
  • Авто:OPEL OMEGA @ 20i 1987
  • Гос. номер:ВН6814СН
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 15:01
Вакумник проверь, если пробит тож будет подсос воздуха, тож такая болячка есть в пробке когда стоиш нажал и держу педаль тормоза начинают плавать обороты в движении незамечал.
Изменено: feya, 23 Сентябрь 2010 - 15:03
тел.0639766390
Different
Different
    • Сообщений 623
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 14:14
считывал скрепкой ошибок нету.
