Мокрый пол в салоне
9 ответов в теме
PrimE
PrimE
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Vectra 1.6
  • Гос. номер:369-86АВ
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 20:34
Господа форумчане, что делать, на днях обнаружил чтоу меня под резиновыми ковриками вода, подорвал ковролин, снял обесшумку, а там басейн. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. у Меня ОВА.
kent
kent
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel kadet
  • Гос. номер:338 15
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 21:18
у меня была такая ситуация.я сначала на печку грешил ,а оказалось из под дверной карточки затекает. она внизу отходила от двери и вода затекала .
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 21:22
Тема избитая до боли.
Поищи поиском в ремонте.
Может с моторного отсека затекать, через забитые сливы в дверях, да и элементарно через выпавшие резиновые заглушки пола, или через дырки в полу.
Вариантов множество, нужно искать.
PrimE
PrimE
    • Сообщений 13
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 21:27
Всмысле через карточки, эт получается через дверной уплотнитель???
Искал, нашел две темы и то не до конца раскрыты. Сливы проверил в первую очередь. Подскажи а где эти резиновые заглушки находятся чтоб их посмотреть.
plemya
plemya
    • Сообщений 93
  • Авто:Opel Astra Classic 1.4
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 21:30
у меня было подобное...как оказалось вода затекала через колесную арку и прямо в салон под ноги переднего пассажира.
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО093
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 07:15
затекать может:
через печку - если дырявый пластик под капотом над печкой
через печку - если рамка печки не плотно прикручена или под ней прохудился уплотнитель (заодно проверь слив по центру возле печки в моторный отсек)
в тойже ливневке но возле крыльев, если ковырнуть герметик то можно найти дыры в салон
в салоне по углам дырявые колесные арки
в салоне по центру плохо уплотнены входы трубок печки, тросов и тд
если есть люк - проверить дренажные трубки - куда стекает вода
еще?
Max
Max
    • Сообщений 2495
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 08:53
К вышеперечисленному добавлю (то что было у меня):
- прохудившиеся уплотнители передних дверей
- проржавевшая дырка в салон как раз в том месте, где вода с лобовухи вытекает из кармана под дворниками через боковое дренажное отверстие в пространство под крылом.
Слава УкраЇні!
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО093
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 11:47
О! красивее написал, я никак сочинить не мог.
Пока вспомнил - еще сальник кулисы
ps не Вектра, а сито какоето :sm27:
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 11:49
Пробки в днище не забудьте, я после прошлой зимы их позаваривал нафиг, ибо если снова вставлять туда резинки то к весне их не будет опять)
... СНСВ ...
PrimE
PrimE
    • Сообщений 13
Опубликовано 29 Октябрь 2010 - 20:48
Спасибо всем кто отозвался, за совет.
Просмотрел, дырок пока не нашел, пока вынимал ковролин заметил, что появляется конденсат на ребрах пола.
