Футляр для очков от OVCв AstraH
35 ответов в теме
Greg
Greg
    • Сообщений 60
  • Авто:AstraH'08,Enjoy,5D,Z16XER,MT
Опубликовано 19 Январь 2011 - 16:15
Сегодня инегрировал в нишу потолка OAH очечник от OVC (17 40 001)
цена вопроса чуть больше $16
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 19 Январь 2011 - 16:20
полезная штука, у меня там всякая мелочевка болтается )
tune 4 life...
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 20 Январь 2011 - 10:58
хорошо вышло!
резал обшивку? за что он крепится?
Greg
Greg
    • Сообщений 60
Опубликовано 20 Январь 2011 - 12:44
хорошо вышло!
резал, приклеил планку к крыше толщиной 1 см и на саморезы - отверстия для саморезов в футляре предусмотрены
glukanat
glukanat
    Опиль рулед
    • Сообщений 3453
  • Авто:бешеный автобус и малыш с востока
Опубликовано 20 Январь 2011 - 14:13
потолок один в один с зафирой! тож хочу себе такое, но руки из жопы неправильного места растут :rofl:
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 20 Январь 2011 - 14:22
подскажи материал планки и клей которым клеил.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 20 Январь 2011 - 14:27
я так понимаю, планка эта достаточно чтобы просто в нахлест была над дыркой, т.к. плафон все равно прижимается снизу, ну а сверху его зажмет планка
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 20 Январь 2011 - 14:34
уродливо он ов жизн исмотриться.. ТС сфоткай с заднего сиденья или с низу... сбоку еще не видно.. проблема в том что вектровское чуш ьшире и лпастик другой
Guess
Guess
    счастливый глава семейства
    • Сообщений 5235
Опубликовано 20 Январь 2011 - 14:50
nero, так на первой фотке видно, что оно шире, чем штатное :sm6: не знаю, как по мне, так НЕ уродливо) функционально - ДА)
з.ы. родной очёчник Ашки - это вообще пипец, маленький очень, нужно очки подбирать не под себя а под очёчник в машине нна :sm14: ездит пустым у меня :navalilos:
"всё будет офигенно..." (с)
Greg
Greg
    • Сообщений 60
Опубликовано 20 Январь 2011 - 14:53
вырезам по контуру корпуса плафона обшивку потолка
клеим планку к металлу крыши (я делал планку из OSB-забугорная ДСП-тодщиной 1см - на клей какой был под рукой подходящий)
мостим футляр и вворачиваем в планку саморезы.
пластики действительно отличаются - вектровкий гладкий - наш шероховатый - по цвету одинаковы
Изменено: Greg, 20 Январь 2011 - 15:02
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
Опубликовано 20 Январь 2011 - 15:44
клеим планку к металлу крыши - на клей какой был под рукой подходящий)
хотел узнать какой подходящий, чтобы не отвалился от вибрации и перепадов температур.
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 20 Январь 2011 - 16:15
родной очёчник Ашки - это вообще пипец, маленький очень, нужно очки подбирать не под себя а под очёчник в машине нна ездит пустым у меня
а у тебя есть родной???
если знаешь на астре три отделения
1.идет под светильник
2.под датчики обьема штатно1 сиги и третий под подочечник
тут ТС малеькую центральную убрал вообще .. большую передвинул и добавил от вектры..+ вызезал в обшивке дырку
кстати в нивах котоыре шеви 100 % такой же очечник ..мож для нивы он дешевли выйдет?
empty
empty
    • Сообщений 296
  • Авто:V6
Опубликовано 20 Январь 2011 - 16:16
А никто не знает партномер очечника, который вместо потолочной водительской ручки крепится?
Greg
Greg
    • Сообщений 60
Опубликовано 20 Январь 2011 - 16:41
третий отсек который был заглушен в оригинале в астре не под очечник, а под кнопки управления люком.
в нивах очечник дороже, в районе 33 у.е. видел по интернету.
замечание NERO по поводу разных пласмасс навеяло на мысль вместо астровской заглушки (которая на фото между лампой и очечником) влипить туда вектровскую - должно быть красивее. и ширина заглушки как ширина очечника.
17 40 120
ДИМОНС
ДИМОНС
    • Сообщений 288
  • Авто:ASTRA G Z16XEP
Опубликовано 20 Январь 2011 - 16:54
Привет Greg а случайно на AStra G похожих футлярчиков нету
DSP
empty
empty
    • Сообщений 296
  • Авто:V6
Опубликовано 20 Январь 2011 - 16:57
Greg, спасибо ) Это астровский? На вектру подойдет?
Greg
Greg
    • Сообщений 60
Опубликовано 20 Январь 2011 - 17:11
не в курсе. сфоткай потолок...может такой же вектровский подойдет?
ага, астровский и не только.
крепится вместо ручки. На вектре какое расстояние между болтами? можно сравнить :-)
JEY
JEY
    юрыст
    • Сообщений 2742
  • Авто:GM AVEO,1.5
Опубликовано 20 Январь 2011 - 17:29
в футляр вместо ручки,большие очки-маска Поларойд помещаются?
Закон суров, но всегда возможны варианты.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 20 Январь 2011 - 21:39
нет! :sm15:
Guess
Guess
    • Сообщений 5235
Опубликовано 24 Январь 2011 - 00:32
я так понял ты имел ввиду центрально расположенный? нет, я говорил, скорее всего неправильно, про тот который крепится на место под ручку с водительской стороны. туда действительно нифига не влазит из того, что у меня есть и очень сомневаюсь, что влезет :sm14:
нет!
+1 :sm20:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Январь 2011 - 00:50
Тоже интересует данный вопрос... Подойдет ли очечник 17 40 120 от Астры Н на ОВЦ? Потому что на ОВЦ вообще нет такого штатного очечника. :sm13:
По теме, получилось неплохо! :sm13:
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 24 Январь 2011 - 10:33
Тоже интересует данный вопрос... Подойдет ли очечник 17 40 120 от Астры Н на ОВЦ? Потому что на ОВЦ вообще нет такого штатного очечника. :sm4:
посижу сегодня и в астре и в вектре - скажу... вроде ручки отличаются
но имхо он бесполезный, как и ручка :sm15: разве что туда две пачки орбита всунуть :sm1:
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 24 Январь 2011 - 13:20
но имхо он бесполезный, как и ручка :sm15: разве что туда две пачки орбита всунуть :sm15:
Мне просто биться головой об него будет мягче, чем об торец ручки :sm15: :sm15: :sm1:
А если ручку вообще снять, то можно ли заделать чем-нить дырки и на сколько они большие? :sm1:
Изменено: asx, 25 Январь 2011 - 00:04
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 24 Январь 2011 - 15:40
дырки стандартные
5мм :sm13:
обшей ее мягким чем-то таким :sm15:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 24 Январь 2011 - 20:07
Для жешки таких нет и потолок там другой... Если в нишу для ручки не устраивает, то нужно экспериментировать...
Изменено: Shadow, 24 Январь 2011 - 20:08
ДИМОНС
ДИМОНС
    • Сообщений 288
Опубликовано 25 Январь 2011 - 10:28
Спасиба, Игорь за информацыю. Жалко что нету стандартного на жешку.
DSP
Greg
Greg
    • Сообщений 60
Опубликовано 08 Февраль 2011 - 12:40
Ни у кого этой самой заглушки от Вектры С не завалялось?
OB
OB
    ужас летящий на крыльях ночи
    • Сообщений 3868
  • Авто:4х4 AWD
Опубликовано 08 Февраль 2011 - 15:56
А у меня в родной,тот который слева от водителя,как то сразу поместились очки.Иногда туда кладу "капли".Правда не совсем закрывается чехольчик,ну я на это не обращаю внимания.Удобно всё таки с ним. :love_opel:
контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет
ROTER
ROTER
    И дай Вам Бог, вдвойне, чего желаете Вы мне!
    • Сообщений 2964
  • Авто:ЗосЯ-Б
Опубликовано 02 Март 2011 - 21:52
ТС скажи а можешь сделать фото его полезности а именно сколько туда чего можно вместит - другими словами в открытом виде сфоткать, спасибо
067-9три6-93-94
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 23 Март 2011 - 11:20
у меня в том месте где должен быть очечник стоить загрушка, подскажите, можно эту заглушку снять и установить очечник, может кто делал сам, плиз?
Greg
Greg
    • Сообщений 60
Опубликовано 23 Март 2011 - 14:07
вместо заглушки как раз ставится очечник.
заглушку продашь?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 24 Март 2011 - 09:17
заглушку продашь?
если найду себе очечник, то продам
Винни Пух
Винни Пух
    • Сообщений 2324
Опубликовано 25 Март 2011 - 09:20
На Astra G очень чудненько становится "потолочный карман" от OVB.
Но это не очечник, а именно "карман".
Очечник у меня стоит над водительским сидением от OAH.
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 10 Август 2011 - 16:28
Жесть! В четырёх строчках 12 ошибок :sm16:
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    радуюсь Fiestееееееее :)
    • Сообщений 1726
  • Авто:Ford FIESTA 2011 Была Omega 2001 ТД
Опубликовано 10 Август 2011 - 16:33
Жесть! В четырёх строчках 12 ошибок :sm3:
АФТАР :sm16: .... :sm16:
La Ferrari e davvero unica...
