Для тех кто сменил акпп на мкпп
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 08:46
Просматривая схему подключения ЭБУ двигателя увидел провод под номером 24 который при МКПП садится на массу ,а при АКПП идёт на ЭБУ автомата
Так вот взял и посадил его на массу,и о чудо машинка поехала настолько плавно что я даже не ожидал такого,пропали ударчики по трансмиссии при переключениях и тп,а ято думал надо ЭБУ менять или прошивать ,а дело то всего в одном проводке
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 08:59
Только ж ты пиши какой мотор и год !!!Недавно сидел вечером и листал книгу ,в поисках неисправностей своего круиз контроля
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 12:01
Вывод №42, провод черный с красной полосой 0,5квадрата (мозги "Мотроник"), точка "массы" на двигателеА, подскажите и мне пожалуйста, тоже поменял АКПП на МКПП x25xe 95г.
Движ Х30ХЕ точно также как и Х25ХЕ
За одно проверить №№ 2, 24, 14, 19 - коричневые провода сеч. 1.5 , 2.5 квадрата (точка "массы" на двигателе)
И №10 коричневый с серой полосой (в экране) - туда же на "массу"
Изменено: gusha, 25 Февраль 2011 - 13:09
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 12:58
Сравнил Верку с Омегой... Привод и вес- почуствуеш сразу...на с20ne також пробував.
різниці не побачив, крім чуть вищих холостих.
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 13:06
Роман можно поподробней пожалуйста, какой провод и куда девать, меня этот вопрос давно волнует, но ничего не понял, как сделать холостые повыше. На автомате как было на прогреве не более 1000, так и осталось на механике, а знаю что должно выше быть. Недавно отсоединил мозги от автомата, завелась. но двиг в разнос идет, как будто на 2-х горшках работать стална с20ne також пробував.
Изменено: PSN, 25 Февраль 2011 - 13:10
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 13:31
На двух литровые- схемы у Юры( SPIK ) У меня схемы на 2.2, 2.5, 3.0, (2.0 и 2.2 дизеля)А можно какую нибудь схемку, фотку, рисуночек этого вывода под № 30.
Изменено: gusha, 25 Февраль 2011 - 13:32
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 14:01
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 14:05
Роман огромнейшее тебе человеческое спасибоc20ne, Motronic 1.5
http://www.vectra-cl.......19&t=113242
Опубликовано 28 Февраль 2011 - 07:25
SPIK. спасибо тебе за идею!!! Действительно, как то плавнее стала ехать
Опубликовано 11 Май 2011 - 19:04
привет подскожи у меня движок c20ne вроде раньше стояла автамат у меня мотроник 4.1 10 ножка по схема акпп 28 мхк и обе они на массе пробывал отключать по очереди разницы не заметил что подскажеш у меня абвроты 600 и все все датчики проверил заменил брал pxx новый старый не снимаю ставлю фишку на новый завожу смотрю на заслонку она сразу открыта потом плавно закрывается и все постоянно в таком паложении вот и за этого так движок и колбасит вопрос на воздуховоде у меня 5 контактов в нем резистор цо на первой ножке какое напряжение далжно быть у меня 2.5 вольт правельное оно или нет ?на с20ne також пробував.
