Opel GME EPC 3.0 01/2008может надо кому-то
33 ответов в теме
Spas
Spas
    • Сообщений 115
  • Авто:Opel Omega B Caravan 97' X20XEV МКПП
Опубликовано 04 Март 2011 - 09:28
Доброго времени суток.
Если кому надо могу выложить такую программу:
Год выпуска: 2008
Версия: 3.0
Совместимость с Vista: вроде как работает, при установке для setup.exe режима совместимости с Windows XP
Таблэтка: Не требуется
Описание: OPEL EPC 3.0 содержит каталог запчастей и аксессуаров для легковых машин, джипов и микроавтобусам фирмы OPEL. Представлены модели начиная с 1982 года, полный список моделей ниже.
Рабочее разрешение экрана 1024x768, программа так же работает при разрешении 800x600, но окно выбора подгрупп при таком разрешении частично не доступно. Поставляется OPEL EPC на одном DVD - каталог авто запчастей и VIN коды.
Работать с каталогом Opel EPC очень легко, есть фильтрация по VIN, по дополнительному оборудованию, по региону. В справочной информации есть полная расшифровка VIN, типа двигателя и других данных автомобиля.
В каталоге запчастей Opel EPC выводятся два номера оригинальной запчасти, первый номер GM (9197029) обычно указывается на деталях, второй номер каталожный (48 00 029) используется для заказа деталей.
Установка:
Монтируем образ Daemon Tools 4.10 Pro (виртуальный диск должен быть IDE, а не SCSI!), включаем эмуляцию SafeDisk, все должно работать.
Список моделей на диске:
H00 OPEL AGILA 2000-
L07 OPEL ANTARA NPL-
A97 OPEL ARENA 1997-01
J82 OPEL ASCONA 1982-88
T92 OPEL ASTRA 1992-98
M99 OPEL ASTRA CLAS. 1999-02
A04 OPEL ASTRA-H 2004-
T98 OPEL ASTRA-G 1998-
T98 OPEL ZAFIRA-A 1998-
C89 OPEL CALIBRA 1989-97
TF1 OPEL CAMPO 1997-02
TF0 OPEL CAMPO 1991-96
S83 OPEL CORSA-A 1983-92
S93 OPEL CORSA-B 1993-01
X01 OPEL CORSA-C 2001-
S07 OPEL CORSA-D NPL-
MID OPEL EUROMIDI 1988-96
U92 OPEL FRONTERA-A 1992-98
U99 OPEL FONTERA-B 1999-
T85 OPEL KADET-E 1985-93
X03 OPEL MERIVA 2003-
M98 OPEL MONTEREY 1998-00
M92 OPEL MONTEREY 1992-97
X70 OPEL MOVANO 1999-
V87 OPEL OMEGA-A 1987-93
V94 OPEL OMEGA-B 1994-
RAS OPEL RASCAL 1986-93
V88 OPEL SENATOR-B 1988-94
Z03 OPEL SIGNUM 2003-
APV OPEL SINTRA 1997-99
E01 OPEL SPEEDSTER / VX220 2001-
X04 OPEL TIGRA-B 2004-
J89 OPEL VECTRA-A 1989-95
J96 OPEL VECTRA-B 1996-01
Z02 OPEL VECTRA-C 2002-
X83 OPEL VIVARO 2001>
A05 OPEL ZAFIRA-B 2005-
Первая часть архива:
Вторая часть архива:
Ссылка на торрент:
ТУТ
Изменено: Spas, 04 Март 2011 - 13:36
kantral
kantral
    • Сообщений 886
  • Авто:Renault Megane 3 BOSE
  • Гос. номер:АС1811СК
Опубликовано 04 Март 2011 - 09:39
Виложуй :sm12:
:sm12_: :flag_opel:
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 04 Март 2011 - 09:42
Ждем с :sm12:
Spas
Spas
    • Сообщений 115
Опубликовано 04 Март 2011 - 09:44
В таком случае: 45 мин на создание 1 архива. Потом часа 2 на upload на файлобменник = после обеда будет.
kantral
kantral
    • Сообщений 886
Опубликовано 04 Март 2011 - 09:48
ЛІпше давай на торент :sm12:
:sm12_: :flag_opel:
morino
morino
    • Сообщений 10125
  • Авто:ВАЗ 21093
А смысл качать тройку? Когда давным давно уже 4ка есть. :sm12:
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 04 Март 2011 - 09:49
..интересно..
..валяй..
п.с.. а теперь пошагово для "ЛОЛ"а - установка..кто распишет..
..тока не матерится всякими терминами..плиз.. :sm11:
Spas
Spas
    • Сообщений 115
Опубликовано 04 Март 2011 - 10:03
ЛІпше давай на торент :sm11:
http://rutracker.org...ic.php?t=606169
вот ссылка на торрент откуда я тянул. Если что, я на раздаче остаюсь
1. Монтируем образ Daemon Tools 4.10 Pro (виртуальный диск должен быть IDE, а не SCSI!), включаем эмуляцию SafeDisk.
2. На этом виртуальном диске есть Setup.exe. Запускаем его.
3. Устанавливаем, наслаждаемся)
А смысл качать тройку? Когда давным давно уже 4ка есть. :sm5:
а что изменилось с 2008 года до 2010 для авто младше 2008 года.
а новая EPC 4 весит в 2 раза больше.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 04 Март 2011 - 12:06
поменялись некоторьіе номера, добавились новьіе зч, добавились новьіе машиньі. улучшен поиск. улучшен експорт...
Spas
Spas
    • Сообщений 115
Опубликовано 04 Март 2011 - 12:08
ну может быть. EPC 4 даже не искал...
3-ю версию с трудом нашел "живой" торрент.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 04 Март 2011 - 12:22
epc4 нашёл на ех.уа пробую тянуть! установлю отпишусь
Имам Шамиль
Spas
Spas
    • Сообщений 115
Опубликовано 04 Март 2011 - 13:37
Обновил шапку.
Залил на fileshare образ.
Добавил ссылку на торрент.
morino
morino
    • Сообщений 10125
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 04 Март 2011 - 13:49
ссылку на 4ку я давал в "Программы для OPEL, EPC, TIS, TIS Wiring diagram" ещё 6 мая 2010 года(пост 196). Насколько я вижу, торрент там до сих пор жив.
:sm3:
на x64 системы не ставиться. На Висте у меня работает.
bumba74
bumba74
    • Сообщений 21
  • Авто:Zafira B 1,8 MTA Fiat Punto 1,1 Fire Lancia Delta 1,6
Опубликовано 04 Март 2011 - 15:16
Брал 4-ку с http://rutracker.org...c.php?t=3323142 ставил ручками. На 7 под explorer летает самолёт, под Хромом картинки не грузит ...
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 16:59
У кого есть OPEL EPC или ссылка рабочая? Хочу вин пробить, говорят хорошо декодирует...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 21:00
гугл заблокирован?
http://rutracker.org...c.php?t=3720293
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 22:28
Да там всё заражено или голяк.
Скачал с ЕХ а вот открыть Setup не могу, просит диск вставить. Как быть?
Вот что в описании по установке написано было, но я вообще далёкий от этого
"1. Монтируем виртуальный образ в любой подходящий эмулятор (Daemon Tools, Alcohol и т.п.) 2. По срабатыванию автозапуска жмем "Install" либо, если автозапуск отключен, запускаем setup.exe на виртуальном диске. 3. Для тех, кто хочет видеть все регионы в программе: ставьте с нуля, на почищенную от старых версий платформу! В этом случае после запроса установки о принятии лицензионного соглашения, пути установки вам должны быть заданы последовательно два вопроса - "выбор страны", "выбор списка открываемых регионов" и "выбор списка открываемых моделей". Если этих экранов не появилось, чистите все тщательнее и запускайте установку по новой. 4. После завершения установки ОТКАЗЫВАЕМСЯ от перезагрузки и файлик из папки CRACK кидаем в папку X:\MCHYW, где X - диск, на который установлена прога. 5. Вот тут C:\WINDOWS\system32 - находим такой же файл Mg16.dll и удаляем его. 6. Перезагружаемся."
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 17:42
ну-ну :)))
http://rutracker.org...c.php?t=3604358
єтот 100% рабочий, проверено :)
Изменено: Vadym, 21 Ноябрь 2011 - 17:46
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 18:27
ну-ну :)))
Без реги не даёт качать, после реги нету ссылки на скачивание. Видать нужно оставить пару сообщений или ХЗ ХЗ ХЗ :smile275: :smile275: :smile275:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 10:03
спешл фор ю (из названия убери .txt)
Изменено: Vadym, 22 Ноябрь 2011 - 23:15
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 12:31
Из названия убераю. вставляю в адресную строку и болтимор на выходе. А какчаю так оно открывается в блокноте, понту с его???
    • Сообщений 21476
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 12:39
nemeckiy, тебе нужно поставить программу Мторрент, Битторрент
а там уже этот файл использовать
вот
http://www.utorrent.com/intl/ru/downloads
Изменено: kostiuk, 22 Ноябрь 2011 - 12:39
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 13:02
Скачал мТоррент 3.0 а как им текстовик не вьеду, всё равно ироглифы какие-то!
    • Сообщений 21476
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 13:31
спешл фор ю (из названия убери .txt) rutracker.org.t3604358.torrent.txt 27,4К 0
ну вот же тебе человек сказал
public/style_extra/mime_types/txt.gif rutracker.org.t3604358.torrent.txt 27,4К 0
TXT убери, расширение файла изменится на rutracker.org.t3604358.torrent
просто не разрешено прикреплять файл *.torrent в сообщение на форуме
Изменено: kostiuk, 22 Ноябрь 2011 - 18:33
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 13:45
Благодарочка, загрузка пошла!
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 23:12
:sm17_1:
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 00:03
НиХЗ оно не фурычит, тоже самое пишит что и с ЕХ скачивал. У кого прога нормально процует пробейте ВИНы?!
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 08:24
ну не знаю, инсталяха точно работает, проверено лично:
Инструкция по установке EPC4 06/2010
1. Берем образ, монтируем любым способом, вытаскиваем с него все файлы (~5.1 Gb).
1а. autorun.inf и setup.exe выкидываем в корзинку
2. Устанавливаем GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi (Standartalone)
3. Устанавливаем GMEApplication\GMEApplication.msi
4. Устанавливаем GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
5. Устанавливаем GMERomDB\GMERomDB.msi
6. Открываем через меню Пуск-выполнить cmd.exe
и в появившемся ДОС-овском окне выполнить поочередно три команды:
SET PATH="C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
cd "C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
java -jar Configurator.jar
Перед их выполнением надо перейти в корень диска С: набрав команду "cd \" без кавычек конечно,но с пробелом между cd и \
строка примет вид C:\>
И затем выполнить команды, очень внимательно смотря, что набираешь или просто скопировать отсюда. Горячие клавиши в ДОС-осовском окне не работают, только мышь.
7. Перезагружаем компьютер
8. Открываем IE и вводим адрес Код:
http://127.0.0.1:351/PQMace/launcher.html или http://127.0.0.1:351/PQMace (у всех по-разному)
...и наслаждаемся полностью рабочей версией EPC4
декодировать вин можешь сам: http://www.webparts.ru/opel.lmz
    • Сообщений 21476
Опубликовано 26 Ноябрь 2011 - 08:59
nemeckiy,дядьку Вы шото не так делаете, давай вин :sm13_:
Vadym, зачем так все сложно? там же на диске BAT файл есть OPEL_SET, я его скопировал в корень С диска и запустил(на всяк пожарный, хотя можно этого и не делать) И ВСЕ РАБОТАЕТ , только что поставил . ВИНДА ХР пак 3, да еще и сервак апачевский стоит на адресе http://128.28.27.1 и все равно стал сервер GM по адресу http://127.0.0.1:351
Изменено: kostiuk, 26 Ноябрь 2011 - 08:58
    • Сообщений 21476
Опубликовано 26 Ноябрь 2011 - 09:34
но вот проблемка есть
Для просмотра изображений из каталога требуется встраиваемый модуль для изображений. У вас не установлен встраиваемый модуль для изображений.
Щелкните здесь, чтобы загрузить встраиваемый модуль ProQuest для просмотра изображений (Image Plugin).
Вам потребуется перезапустить ваш web-браузер после установки встраиваемого модуля для просмотра изображений.
ставлю плагин imgrdwnld, все равно ошибка выскакивает , верней предлагает установить этот плагин.
запчасти вижу, но увеличить большие фотки узлов где установлены соответствующие детали немогу посмотреть :sm12_:
чё делать? мож кто знает
#31
Дмытро
Дмытро
    • Сообщений 323
  • Авто:2JZ-GTE
Опубликовано 27 Ноябрь 2011 - 02:10
Спасибо ТС огромное... качаемс ((:
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 27 Ноябрь 2011 - 13:16
не могу установить, вылазит вот такая вот ошибка, что надо сделать?
Дмытро
Дмытро
    • Сообщений 323
  • Авто:2JZ-GTE
Опубликовано 27 Ноябрь 2011 - 13:40
Станьте кто то на раздачу (:
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 27 Ноябрь 2011 - 13:43
я на раздаче, торент
