Бывает ли ремкомплект регулятора давления топлива?Astra F 1.6i (X16SZ) Caravan '95, моно инж
4 ответов в теме
maksym
maksym
    • Сообщений 148
  • Авто:Astra F 1.6i (X16SZ) Caravan '95
Опубликовано 21 Март 2011 - 12:32
Продолжаю размышления о заниженном давлении топлива.
На экзисте не нашел. Может не так искал (там вообще ремкомплекты не очень попадаются).
И как этот регулятор менять, если кто знает?
AndreyV
AndreyV
    • Сообщений 677
  • Авто:OVA с18nz cdx 95г
  • Гос. номер:BE3023AE
Опубликовано 21 Март 2011 - 13:08
На экзисте есть мембрана регулятора давления топлива, но ее цена- как весь моник взборе на разборке.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 21 Март 2011 - 13:43
А на разборках разве нет??? Заниженное давление - скорее бензонасос, может реле подгорело. У меня на ОВА в цепи бензонасоса падало 3.5В - на входе реле бензонасоса - 14В,
на разьеме бензонасоса - 10.5В. Как он будет качать нормально при таком раскладе?
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 21 Март 2011 - 16:11
насколько заниженное? ,с этим регулятором ничего статся не может вобще ,его только взорвать можно,скорее всего насос не давит,ну а если таки регулятор то туда можно подложить шайб пока не получиш нужное давление
Изменено: SPIK., 21 Март 2011 - 16:11
80679157755 ася 334296949
maksym
maksym
    • Сообщений 148
Опубликовано 21 Март 2011 - 22:23
где-то месяц назад поднимали давление с 0.2 до 0.75 именно шайбами. При пережатии обратки давление поднималось до 1.5 - вроде насос давит. Тогда машинка ожила, а сейчас опять начинаются теже симптомы. Вот я и размышляю о возможных причинах.
Пока вырисовывается насос (+сетка в баке) - фильтр - регулятор.
Вот собираю информацию по регулятору, кто чего знает...
