Создается дикий вакуум в картере
29 ответов в теме
Brother
Brother
    • Сообщений 11
  • Авто:Ford Fusion 2010, 1.4 MT
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 19:20
Привет всем,
у отца Opel Astra H (2006 г.в.). Попросил запостить темку, интернета у него нету, да и далеко он. Может кто чего подскажет, потому как местные спецы руками разводят. В строении двигателя и всего остального в машине имею очень поверхностные знания (посему не ругайте). Нужна помощь.
Итак, со слов отца, начали прыгать обороты (900-1100). Вобщем полез он смотреть в чем проблема и обратил внимание, что создается сильный вакуум в картере двигателя - масляный щуп вытягивается с трудом, а если подставить палец - его всасывает (говорит, что сильнее чем пылесос). Опять же, со слов отца, раньше такое не наблюдалось. Вакуум такой, что крышку заливного отверствия для масла выгнуло внутрь. Фильтры поменяны, масло тоже. Никаких плохих лампочек не горит. Местные спецы руками разводят (хотя, меня терзают смутные сомнения, что имели они дело с отечественным автопромом).
Из-за чего такое может быть и как устранять? Кто знает, помогите, пожалуйста, советом. Если будут уточняющие вопросы - связь с отцом держу по телефону - отпишусь.
Спасибо!
Изменено: Brother, 30 Апрель 2011 - 13:37
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 19:27
Видимо последствия от местных спецов... Хотя вакуум и должен быть нормальным, правда не как у пылесоса, но притягивать должен, потому что при закрытом дросселе(на ХХ) тянет через штуцер калиброванным 1мм отверстием, если проверяется на оборотах, то это то же нормально...
А вот чего прыгают обороты?
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 19:47
Случайно как-то заметил ,что пока холодный - то тянет воздух внутрь заливной горловины . При нагретом - слегка дует наружу ,но масло не брызгает.
Но это было ДО заглушки АГР. Сейчас не проверял.
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 20:01
отца больше беспокоит отчего такой сильный вакуум, а не обороты. На самом деле он просил про обороты вообще не писать, т.к. думает, что это следствие того что очень сильный вакуум создаётся.
Изменено: Brother, 28 Апрель 2011 - 20:54
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 20:10
Похоже сапун где-то подсоединили после дроссельной заслонки.
ПЫ.СЫ. Мотор хоть обозначь-понятнее будет куда думать.
0974684776
gena.d
gena.d
    • Сообщений 188
  • Авто:OPEL ASTRA G 1.4 Z14xep
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 20:58
Скачай себе http://rutracker.org...c.php?t=3379721
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 21:04
Brother, посмотри здесь
Объём и тип движка озвучь.
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 21:11
Бензин. Точно помню, что начинается на Z16. Последние буквы могу только завтра озвучить.
спасибо, скачаем и почитаем
Изменено: Brother, 28 Апрель 2011 - 21:11
gena.d
gena.d
    • Сообщений 188
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 22:09
Z16 XER
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 09:01
gena.d, откуда инфа, что xer?
Brother, для начала посмотри балансировочное отверстие системы вентиляции картерных газов, оно должно быть не забитым. Предварительно надо снять крышку модуля зажигания с надписью "экотек".
[attachment=177219:Крышка_ГБЦ.jpg]
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 16:42
все-таки Z16XEP
посмотрел отец балансировочное отверстие системы вентиляции картерных газов, говорит, что не забитое, шипит
скачал, почитал, в траблшутинге такая ситуация не описана :(
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 18:23
все-таки Z16XEP
У меня ХЕР, но ни на холодном, ни на прогретом движке балансировочное отверстие не шипит, движение воздуха из него\в него практически трудно определить. Где-то попадалось, что шипение\свист этого отверстия указывает на пробитую мембрану вентиляции картера.
По поводу степени разряжения в картере. У меня при вынутом маслощупе вот так затягивает воздух
[attachment=177281:вентиляция.jpg]
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 19:19
Тогда, похоже нужно искать не неправильно подсоединённую трубку а подсос воздуха в картер - либо ч-з маслозаливную горловину либо ч-з сам щуп.
0974684776
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 19:53
спасибо! Очень полезные сведения даёшь :) Только что поговорил с отцом, он говорит, что подозревал это. Ему завтра ключики подвезут (он ещё не обзавелся) и будет ковыряться. Вобщем, о результатах обязательно отпишусь.
Ещё вопрос - как добраться до этой мембраны?
спасибо, тоже проверим
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 20:01
Ты не понял, заткни герметично щуп и горловину, если обороты перестанут плавать то такой вакуум в картере нормальный. Некоторые движки вообще немогут работать с вынутым щупом - сразу глохнут т.к. появляется "неучтённый" воздух.
0974684776
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 20:16
ок, спасибо, попробуем
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 21:51
А вот с этим хреновее. Система вентиляции собрана внутри клапанной крышки "на пластмассе" и, походу, разобрать её, не обломав крепление, вряд ли получится.
Muxa, ХЕР не из таких. При исправных системах работа с разгерметизированным картером практически не отличается от штатной. У нас не MAF, а MAP - меряет давление во впускном коллекторе, поэтому подсос картерных газов ЭБУ видит.
Изменено: Andre_71, 29 Апрель 2011 - 21:54
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 21:57
если обломать крепление, надо новую покупать? или как?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 22:28
Вообще при проблемах вентиляции, связанных с крышкой, её и так меняют в сборе, но можно попробовать поколхозить, если нет большого выбора...
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 22:37
думаю колхозить не будем, главное чтоб помогло :)
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 30 Апрель 2011 - 13:05
клапанную крышку отец снял, но ламать её нехочется пока (на екзисте она стоит 3183 грн.), вдруг не оно.. вакуум такой, что крышку заливного отверствия для масла выгнуло внутрь.. Может ли из-за проблем вентиляции связанных с клапанной крышкой создаваться такой вакуум?
Изменено: Brother, 30 Апрель 2011 - 13:24
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Май 2011 - 08:43
...вакуум такой, что крышку заливного отверстия для масла выгнуло внутрь..
Brother, крышка горловины - не самый хлипкий элемент. Сфоткай, как её выгнуло. :sm12:
Я, таки, склоняюсь к версии умершего клапана вентиляции в крышке - он не правильно регулирует отсос картерных в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Конструктив вентиляции таков, что на х.х.(при почти закрытом дросселе) разряжение в трубке отвода картерных газов максимально, а при открытом - минимально. Т.е. даже минимального разряжения хватает для эффективного отбора газов из картера. Клапан предназначен для понижения эффективности вентиляции при закрытии дросселя(увеличении разряжения во впускном). Система устроена так, чтобы картерные газы отводились за дроссель, не загрязняя его. У тебя клапан накрылся и система "сосёт" на всю мощность на холостых.
Изменено: Andre_71, 01 Май 2011 - 09:19
Brother
Brother
    • Сообщений 11
Опубликовано 20 Май 2011 - 19:02
Спасибо, Andre_71! Всё было так, как вы и писали: в крышке клапанов пробило резиновую мембрану.
Вчера отдали машинку на СТО в Жёлтых Водах. Сегодня забрали. Клапанную крышку не меняли - починили так, дали гарантию - полгода. Цена вопроса - 1300 грн.
Спасибо всем кто участвовал в теме.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 20 Май 2011 - 19:43
1300гр - тоже, как бы, не мало за мембрану... Ну, уж как получилось - так получилось...
Хорошо, что отписАлся - не понимаю людей создающих тему и потом пропадающих с результатами...
olekk
olekk
    • Сообщений 338
  • Авто:opel astra Z14XEP
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 23:42
Есть ли эта резиновая мембрана в двигателях Z14XEP? Как проверить ее роботоспособность?.
ivan20best
ivan20best
    • Сообщений 194
  • Авто:Opel Astra H (z16XEP)
Опубликовано 19 Июнь 2012 - 19:10
а можно по подробнее как решили проблему?
Мечтаю об OPC)
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 22:15
подниму ка я старую темку по поводу ремонта клапанной крышки! говорят что ставят в разрыв трубки вентиляции клапан от бмв,кто что слышал? может кто ремонтировал?
Имам Шамиль
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 07:09
У меня стоит: b9a4c28s-480.jpg
Чистит картерные газы от масляного тумана и управляет давлением картерных газов.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 11:57
У меня стоит
Что это?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 12 Октябрь 2013 - 19:13
Слева вверху снимка Клапан, отвода воздуха из картера BMW (11 15 1 703 484).
Установлен на двигатель Y20DTH.
