трусит на холостом
Опубликовано 04 Май 2011 - 09:17
пованивает газом, может быть такое что не работают как надо высоковольтные провода, и в одном из цилиндров не сгорает газ - поэтому трусит и ваняет...
из проделанного - укоротил шланги от форсунок к двигателю, вставил в штатное место датчик температуры
Опубликовано 04 Май 2011 - 09:36
Газ - это не просто, наблотыкался на форуме решил все проблемы, тем более на
v6.
Тогда уж читай профильные форумы, где все отечественные специалисты пишут: http://www.carhelp.i.....oborudovanie)
Опубликовано 04 Май 2011 - 09:41
mv6 3.0, надо тебе к нормальным мастерам, зачем это гадание?, ну пускай это будет 100, даже 200 у.е. так поедешь человеком, а не как сейчас, то штаны интересуют, то трусит, то снег на форсунках, то датчики висят непонятно зачем и куда.
v6.
так а где ж найти нормальных мастеров? я уже ездил, платил, результат тот же...
Опубликовано 04 Май 2011 - 09:50
0445927436, Артур Мастыло (Mastar). Лично с ним дела не имел, но он мне ремонтировал газовый блок (отправлял ему автоперевозчиком) . Рекомендуют многие, да и по отзывам на КарХелпе лучшего специалиста не найдёшь.так а где ж найти нормальных мастеров? я уже ездил, платил, результат тот же...
Не дёшево, кстати даже консультации в интернете какое-то время были платными, но гарантированно будет результат.
Опубликовано 04 Май 2011 - 10:43
Опубликовано 04 Май 2011 - 18:06
Надеюсь хоть все шланги одинаковой длины оставили, или сделали "красивенько" ???прошу совет куда смотреть, трусит авто на холостом ходу (газ), на бензине все ок.
Опубликовано 05 Май 2011 - 07:56
Ну, тогда проверим места врезки штуцеров в ВК и дальше будем смотреть электронику.... (видал и варианты, года одни штуцера засверливали ближе у впускным клапанам, чем другие: даже при одинаковой длине шлангов расколбас при таком раскладе обеспечен).да, сделал одинаковыми, до этого были разной длины...
Электрику начать проверять с свечей/ВВ проводов.
Дальше - правильность подключения проводки (тут могут быть варианты: или вместо сигнала "+" разрывают - тогда в этот цилиндр будет литься и газ и бензин - или просто в косичке перепутали соответствие форсунок и цилиндров - тогда, скажем, 3-й цилинд бензофорсунки подаёт сигнал на 1-й цилиндр газовой: в результате впрыск идёт не в тот цилиндр, в котором сейчас рабочий цикл и соответственно расколбас гарантирован)
Но тут уже надо знать цветовую схему проводки Вашей системы и нормально разбираться в автоэлектрике....
Как последний вариант - неоткалиброванные форсунки или разные диаметры нормирующих жиклеров в левой и правой рейках..... Но это всё преждевременно. Проверяйте всё по порядку.
Изменено: miki, 05 Май 2011 - 07:57
Опубликовано 07 Май 2011 - 18:33
провода, свечи поменял - результат тот же...
а по проводке перепутать врядли могли, я ж какое-то время ездил, было все ок.... а потом вдруг затрусило
В таком случае неплохо бы проверить фильтра в редукторе, газовом клапане, перебрать форсунки (разобрать/промыть/собрать: как правило даже самые дешёвые вертикально установленные клоны Валтеков за первые 30 000 км ремкомплектов не потребуют).
Ну, и главное - перенастроить систему (когда у тебя был недогрев редуктора газ был более холодным, то есть более плотным - в результате в одной массовой доле воздуха его было больше). Т.е. сейчас смесь вроде немного "забеднилась".
После всего проверить время впрыска: для Валтекообразных при ХХ на прогретом движке без нагрузки (печка, фары и т.д.) время впрыска газа желательно 4 мс, не меньше. Ну, и бензиновое время впрыска в тех же условиях покажет, наскольно точно вы "попали" с настройкой ГБО. В идеале должно совпадать.
Вот такие мысли.
