Что залить в коробку?
80 ответов в теме
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 05 Август 2005 - 09:27
..возможно тема обсуждалась, но хочу не только задать вопрос, но и поделиться опытом.
Сейчас встал вопрос о замене масла в КПП и ЗМ Омега Б, хоть опель говорит, что масло расчитано на весь срок службы авто, я все равно считаю, что поменять его желательно, т.к. условия эксплуатации у нас тяжелей и пробег 240 тыс.км. тоже немаленький. Опель рекомендует заливать свое масло, но мне не понятно, что в нем такого особенного может быть?, неужели то что заливалось в мою коробку 10 лет назад лучше современной синтетики хорошей фирмы? Я хочу залить синтетику Agip, ее оптовая цена 47 грн/л, а опелевское по 50 грн розница, ну...+-...
Теперь опыт: три года назад я поменял масло в КПП и ЗМ в своей старой омеге А,залил JB полусинтетику, проехал до продажи машины более 60 тыс.км., сальники не менял, все родные не потеют даже, короче, ничего полохого не произошло. А ведь туда опель тоже рекомендует заливать СВОЕ масло. ЗМ у меня не самоблокирующийся...
...Вот и вопрос: есть ли смысл лить опелевское масло?
Konstantin Kuzmenko
Konstantin Kuzmenko
    • Сообщений 60
  • Авто:Toyota corolla
Опубликовано 05 Август 2005 - 10:34
ЗМ - задний мост? Лей нормальное API GL4/5, а лучше- пользуйся поиском
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Август 2005 - 13:56
Любитель, там нада определиться какой редуктор - повышенного трения или нет, если нет - то как писалKonstantin Kuzmenko API GL4/5, а если повышенного, то тока синт или п/синт.
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 05 Август 2005 - 14:06
...у меня обычный....
т.е. вы тоже считаете, что не родное масло нормальный вариант?
ohrim
ohrim
    • Сообщений 337
  • Авто:Subaru
Опубликовано 07 Август 2005 - 00:30
Банка с маслом на которой написано Opel, но никто не знает что реально внутри :)))
<{POST_SNAPBACK}>
Опель-Кастроловское масло, многие знают :sm13:
Konstantin Kuzmenko
Konstantin Kuzmenko
    • Сообщений 60
Опубликовано 07 Август 2005 - 07:21
Opel- это GM. А GM в какой- нить Бразилии может решить, что нефиг туда лить Castrol и для минимизации расходов нальет что- то местное (типа нашего Азмол`а). А у нас рынок дикий, всякие странные штуки появляются, может и это бразильское оригинальное появиться.
Понятно, что все это очень условно, читайте меж строк..
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 07 Август 2005 - 10:43
...Кот в мешке...я тоже об этом...если литр оригинального масла стоит дешевле литра синтетического масла последнего поколения, то как он может быть лучше?..миф о спец присадках, действие которых некто не знает....а железо внутри коробки и заднего моста одиннаковое с другими фирмами производителями...
Slava_Astra
Slava_Astra
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel Astra F Caravan
  • Гос. номер:AA5151BB
Опубликовано 14 Февраль 2006 - 16:24
A Если залить Масло CASTROL Syntrax Universal В коробку Аstra F . М ожно ли ето делать?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Февраль 2006 - 16:33
<{POST_SNAPBACK}>
А дай спецификации этого масла, а то я так не помню
(О67)96О3171
(О93)2272О25
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 14 Февраль 2006 - 17:03
Slava,в апреле поменял масло в мкпп,залили фирменное Opel 80w-90 - отстой полный. При -12град,после завода двигателя, педаль сцепления не могу отпустить 5мин,отпускаю с трудом при 2000об/мин. Ну а когда было -26,то капец был полный.Перед следующей зимой поменяю его на синтетику однозначно.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Февраль 2006 - 17:11
rozhko, а залил бы минералку нормального производства и тож проблем бы не было :jump:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Февраль 2006 - 17:27
Минералка при -20 встаёт колом, CASTROL Syntrax Universal можно вполне брать, он GL4/GL5 поэтому в коробку должен подходить. Я с такой проблемой сталкивался на своём Авео -пока дерьмо, которое залито в коробку на заводе, не поменял на Кастрол TAF-X, мучался каждое утро.
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 14 Февраль 2006 - 18:33
Значит делаю выводы: никакие масла на фирменном СТО Opel менять не буду. Второй раз в жизни менял масло на СТО и второй раз не удачно. Первый раз вообще отпад. Купил я значит себе БМВ 520 и решил сразу поменять масло. Заехал я на СТО БМВ в Черкассах,провел компьютерную диагностику и стал ожидать замены масла. После выполненых работ мне сказали ,что щуп в машине не родной,но не беда,мы тебе нарезали ножовкой новые метки. Закончилась эта история так: выдавило прокладку поддона. Оказалось,что эти идиоты влили в двигатель лишнего 1,5литра масла. В 90-м году 520 выпускали М20 и М50,соответственно масла обьем 4 и 5,8л. Фигня,главное чтоб под рукой была НОЖОВКА :jump:
Yura_dil
Yura_dil
    • Сообщений 246
  • Авто:Opel Astra-F C20NE
  • Гос. номер:520-76КН
Опубликовано 24 Август 2006 - 17:31
rozhko, GM SAE 80PE лей
#15 Guest_Vick_*
Guest_Vick_*
    • Сообщений 0
    Знатоки, подскажите, что лить мне?
    У меня Corsa B 1999. На СТО сказали, что в КПП было залито ATF и залили опять ATF Dextron3. Это правильно или меня разводят?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 18:08
если Корса с АКПП то правильно, а если с мех то на том СТО тундрюки дремучие :sm11: :sm15: :sm15: ...
это такая трансмиссионка...
а если поподробнее об авто, то могу точно сказать...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#17 Guest_Vick_*
Guest_Vick_*
    • Сообщений 0
    в том то и дело, что механика. Поэтому я и напрягся, мотор 1.2 16v.
    Послал в личку вин
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 20:17
Vick, я в личке не понял про шо это было... :sm11:
мануал даёт на это - полная синтетика API GL 4, SAE 75W-80 (или -90)... 1,6литра...
дарагое маслице, но никак не АТФ-ка...
Сливай!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#19 Guest_Vick_*
Guest_Vick_*
    • Сообщений 0
    Сливай!!!
    Вот я 2 литра SAE 75W-80 (Delphi) и купил, а мне сказали, что слили красное (сам вдел) и это АТФ и нужно лить опять АТФ. Поеду ругаться... завтра.
    Спасибо за помощь.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Октябрь 2006 - 10:31
смотри по API GL 4...
это синтетика, а ты взял скорее всего минералку
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#21 Guest_Vick_*
Guest_Vick_*
    • Сообщений 0
    :sm11:
    Я взял полусинтетику и думаю, что синтетика - это слишком жирно для моей машины.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 19 Октябрь 2006 - 11:26
АРI совпадает?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#23 Guest_Vick_*
Guest_Vick_*
    • Сообщений 0
    АРI совпадает?
    нужно поглядеть
#24 Guest_Vick_*
Guest_Vick_*
    • Сообщений 0
    АРI совпадает?
    http://www.atl.com.u...04-3B89691B0BF2
    А как это понимать?
    АРI совпадает?
    Возможно у меня это было залито? Оно тоже красное и подходит под обе спецификации и Dextron 3 и API GL 4
#25 Guest_titya_*
Guest_titya_*
    • Сообщений 0
    Подскажите как часто нужно менят масленный фильтр АКПП на Astre 94г. А то на СТО сказали менять масло без фильтра не имеет смысла :sm10: :sm10:
    А по предворительным оценкам фильтр стоит порядка 800-1200 грн :(((
#26 Guest_GraybacK_*
Guest_GraybacK_*
    • Сообщений 0
    НА сколько проблематично самому менять масло. Коробка механическая,машина в профиле. Икакое масло все-же лучше залить??? А-то тяжело переключать передачи иногда... :sm10:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 28 Ноябрь 2006 - 21:11
НА сколько проблематично самому менять масло. Коробка механическая,машина в профиле. Икакое масло все-же лучше залить??? А-то тяжело переключать передачи иногда... :sm11:
Вообще не проблемма :) Масло ? Да какое купите ! Там от жигулей отличий нет :)
Подскажите как часто нужно менят масленный фильтр АКПП на Astre 94г. А то на СТО сказали менять масло без фильтра не имеет смысла :sm4: :sm13:
А что на Астре меняют фильтр вместе с маслом ?Смотрите в карту обсл. ! Фильтр на несколько замен ! На рынке возьмите книжку и почитайте , а потом у мастеров поинтересуйтесь а почему собственно ?
пан коцький
пан коцький
    • Сообщений 2
  • Авто:АСТРА КАРАВАН 1.7 D
Опубликовано 03 Июль 2008 - 12:15
Подскажите какое масло подходит для механической коробки GM F 16
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Июль 2008 - 14:26
API GL4
(О67)96О3171
(О93)2272О25
пан коцький
пан коцький
    • Сообщений 2
Опубликовано 04 Июль 2008 - 13:36
API GL4
cтесняюсь спросить производитель имеет значение или ТАД 17 тоже сойдет ?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Июль 2008 - 18:10
тад-17 не имеет этой спецификации...
производитель значения не имеет... абы не палёнка... :sm20:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#32
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 05 Июль 2008 - 22:07
имеет !!!
#33
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 06 Июль 2008 - 16:49
PILOT-T, :sm20: вот изаливай! :sm20: :sm14:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 06 Июль 2008 - 18:01
Элементарно !!! То что одна и та же жидкость именуется Тад-17 или Шелл или Мобил - так это не значит что они разные по сути .Так что лишь бы не палёнка .
#35
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 06 Июль 2008 - 18:04
PILOT-T, берут миня оч бальшие самнения... :sm20: на счёт тада... :sm14:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
