ремонт ноутакиев
Опубликовано 24 Июнь 2011 - 11:32
есть ли кто-нибудь из форумчан, кто занимается ремонтом ноутов в киеве?
очень нужно
lenovo 550 G
что-то то ли с видеокартой, то ли с экраном: звук есть, винда грузится, а экран еле-еле светится и изображения совсем не видно - его просто нет.
раньше при наклоне экрана изображение тоже иногда пропадало, но при шатании туда-сюда появлялось. а теперь нет :(
Опубликовано 24 Июнь 2011 - 14:03
не факт, может просто шлейф отходит т.к.USER, лампа подсветки экрана ...
как давно и часто пользуетесь ноутом?раньше при наклоне экрана изображение тоже иногда пропадало, но при шатании туда-сюда появлялось. а теперь нет :(
Опубликовано 24 Июнь 2011 - 15:12
так это...может он еще на гарантии?-akaDemik-, пользуюсь месяца 2-3, каждый день, часов по 5-6...
Опубликовано 24 Июнь 2011 - 16:56
Согласен, это второй вариант из двух ...не факт, может просто шлейф отходит т.к.
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 08:41
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 22:15
На счёт гар. талона. Если бук покупался меньше года назад и в магазине, то почему нет талона? Если утерян, то можно попробовать в магазине восстановить чек. И обратится с ним в представительство компании, кто завозит эту технику. Должны помочь.
Кстати говоря ответственность перед покупателем, за проданный товар, несёт именно продавец. Так что можно начать именно с них. Но при условии что нет механических повреждений, залитий и т.д.
Изменено: SPV, 25 Июнь 2011 - 22:27
Лучше медленно ехать, чем быстро бежать!
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 22:25
Еще вопрос. Контроллер питания на материнке меняется?
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 22:35
Причин может быть масса... Опять таки-начиная от контакта или трещины, и заканчивая "южным мостом" или видеочипом. В каждом конкретном случае, нужно всё детально изучать. Но батарея это точно маловероятно.Ребята куда "рыть"? Не включается ноут, Асер, когда включается может в любое время отключиться. Был в сервисе, там блин у девочки приёмщицы заработал сразу, пробывали раз пять выкл, а он гад, снова запускается без проблем. Чую что где-то питание барахлит, ни одна лампочка не горит. Она есно предложила заменить батарею, так как скорее всего, говорит, контроллер питания в ней навернулся.
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 22:52
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 22:58
Катя, иногда поломка шлейфа может стоить замены матрицы.SPV, ситуация в следующем. ноут как бы не совсем мой - отдан в бессрочное пользование (из доков - только инструкция), находится на балансе одного учреждения. поэтому гарантийный ремонт скорее всего исключен. хотя если поломка серьезнее отошедшего шлейфа - буду конечно же искать гарантийный талон.
Лучше всего поискать добровольцев, которые за очень недорого установят причину поломки и озвучат прайс.
В СЦ это делают за 150-200 грн.
Я предположил что это инвертор т.к. у самого такая фигня была.
Если бы это был шлейф/матрица - изображение бы появлялось при механическом воздействии (подергать корпус вокург матрицы, понажимать, поткрывать крышку ноута)
Изменено: Bank, 25 Июнь 2011 - 23:00
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 23:10
Не владею расценками на Lenovo, но в некоторых случаях, цена ремонта может доходить и до 400-500, а то и 1000 гривен (если LSD вышла из стоя, на пример) Так что талон найти всётаки советую.SPV, ситуация в следующем. ноут как бы не совсем мой - отдан в бессрочное пользование (из доков - только инструкция), находится на балансе одного учреждения. поэтому гарантийный ремонт скорее всего исключен. хотя если поломка серьезнее отошедшего шлейфа - буду конечно же искать гарантийный талон.
На балансе-значит брали по б/н рассчёту. Уже можно узнать где и у кого?
Изменено: SPV, 25 Июнь 2011 - 23:13
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 23:27
Значит после праздников снова в сервис.
Опубликовано 25 Июнь 2011 - 23:47
оно так и было (при открывании-закрывании), до последней встряскиЕсли бы это был шлейф/матрица - изображение бы появлялось при механическом воздействии (подергать корпус вокург матрицы, понажимать, поткрывать крышку ноута)
в общем, когда приблизительно узнаю, что с ноутом (буду обращаться к одному из наших уоковских мастеров) - тогда и плотно гарантией займусь, все равно сейчас праздники....На балансе-значит брали по б/н рассчёту. Уже можно узнать где и у кого?
Опубликовано 31 Январь 2012 - 09:15
Анатолий - 097-968-23-два-два
Сергей (044) 222 76 59 - http://www.disrv.com.ua
Опубликовано 31 Январь 2012 - 18:28
Опубликовано 31 Январь 2012 - 18:40
С точки зрения банальной эрудиции невозможно отрицать тен-
денций парадоксальных иллюзий, так как каждый неадекватный инди-
видуум имеет свою точку зрения.
