Установка ПТФ на Opel Astra-GЭкспресс-тест
95 ответов в теме
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 18 Сентябрь 2005 - 16:53
Вводная часть
Данный экспресс-тест разработан на основе секретной методологии NASA и использует самые современные диагностические средства и аналитические алгоритмы. Распространение данной методики испытаний среди лиц с неуравновешенной психикой преследуется по законам Шариата. Все права защищены. Плата за разовую лицензию на проведение работ – 1 (одна) бутылка пива (не начатая!). Эксклюзивным представителем разработчиков на территории стран Балтии и СНГ является “Shadow” (Украинский Опель-Клуб).
Терминология:
ПТФ – противотуманная фара
ЦПС – центральный переключатель света
ОАГ – а/м “Opel Astra-G”
АКБ – аккумуляторная батарея ОАГ
Цель теста:
Выявление в ОАГ без штатных ПТФ наличия заводской проводки под ПТФ и оценка возможности ее использования по назначению без значительных доработок электросхемы ОАГ.
Приборы и материалы:
Тонкая отвертка, две «цыганские» иглы, монета достоинством 5 коп.
Примечание:
Вместо сертифицированных разработчиками приборов и материалов могут быть использованы перочинный нож, две тонкие канцелярские скрепки, монета любого достоинства в т.ч. иностранного государства, однако в этом случае разработчики не гарантируют необходимую погрешность метода.
Методика:
П.1.
Открыть капот ОАГ и внимательно изучить подкапотное пространство между бампером и радиатором в районе декоративной решетки капота. С внутренней стороны бампера необходимо найти незадействованный разъем голубого цвета с входящими в него двумя проводами черного и коричневого цвета, заключенными в гофрированный пластиковый рукав. Разъем прикреплен стяжкой к центральному рукаву, соединяющему передние фары. Это и есть штатный разъем под левую ПТФ. Второй аналогичный разъем под правую ПТФ прикреплен под правым передним подкрылком над клаксоном.
П.1.1 Разъем найден. Переходим к П.2.
П.1.2 Разъем НЕ найден. Возможные причины и методы устранения:
А) Причина: Вы выполняете П.1. в темное время суток без фонаря на неосвещенном участке дороги. Устранение: закройте крышку капота ОАГ, перестаньте тыкать зажигалкой в топливопроводы и повторите П.1. сначала через 12 часов.
Б) Причина: Вы выполняете П.1. в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Устранение: закройте крышку мусорного бака, перестаньте орать, что какие-то козлы сперли у Вас бампер и повторите П.1. сначала через 24 часа.
В) Причина: Вы нашли разъем, но к нему уже подсоединена какая-то фара. Устранение: выкиньте эту фару нах... и повторите П.1. сначала.
Г) Причина: Вы неудачник. У всех есть, а у Вас нет. Устранение: Невозможно. Перейдите к П.5.
П.2.
Выньте лоток для мелочей находящийся с левого края торпеды, сжав его стенки и освободив фиксаторы. После этого с помощью монеты проверните на 90° четыре фиксатора удерживающих обойму лотка и выньте ее, получив доступ к панели предохранителей. Схематические обозначения предохранителей и реле с нумерацией находятся на тыльной стороне обоймы лотка. Все дальнейшие обозначения приведены в соответствии с этой схемой.
П.2.1. Выньте реле черного цвета из гнезда I и вставте его в пустое гнездо V.
П.2.2. Выньте предохранитель голубого цвета на 15А из гнезда 10 и вставте его в гнездо 12.
Мы только что переставили реле и предохранитель из цепи звукового сигнала в цепь ПТФ. Реле и предохранители в этих цепях абсолютно идентичны. Отключать АКБ для данной процедуры нет необходимости.
П.2.2.1. Процедура прошла нормально. Переходим к П.3.
П.2.2.2. Процедура прошла НЕ нормально. Возможные причины и методы устранения:
А) Причина: во время процедуры у Вас сработала подушка безопасности. Устранение: обратитесь в районную библиотеку и попросите учебник арифметики за 1-й класс общеобразовательной школы. Внимательно ознакомтесь с разделом «Числа», обратив особое внимание на их написание и обозначение. По окончании повторите П.2.2. сначала, предварительно выяснив, что и откуда Вы выдернули и куда засунули в предыдущий раз.
Б) Причина: В гнезде V уже стоит реле, а в гнезде 12 предохранитель. Устранение: выкиньте их нах... и повторите П.2.2. сначала.
В) Причина: Вы неудачник. Все могут переставить, а Вы нет. Устранение: Невозможно. Перейдите к П.5.
П.3.
Тонкой отверткой подденьте с левой стороны заглушку на месте выключателя ПТФ и извлеките ее из корпуса ЦПС. В глубине видим фрагмент монтажной платы ЦПС с четырьмя отверстиями, из которых выступает припой. Отверстия расположены в углах воображаемого прямоугольника. Это установочное место микрокнопки выключателя ПТФ. На плате ЦПС отверстия соединены попарно. Два верхних соединены дорожкой и являются сигнальными, два нижних также соединены между собой и являются «массой».
П.3.1. Включите зажигание.
П.3.2.Включите подфарники либо фары.
П.3.3. Прислоните острие одной «цыганской» иглы к припою в любом из верхних отверстий, а второй иглы к припою в любом из нижних. После этого (внимание, это важно!) плюньте три раза через левое плечо и кратковременно (!) соедините иглы между собой, после чего сразу прервите контакт. В идеале Вы услышите характерный щелчок реле, а также на приборном щитке загорится контрольная лампочка ПТФ зеленого цвета (по крайней мере, у меня именно так и было). Повторное кратковременное соединение игл приведет к отключению реле ПТФ. Если Вы услышали щелчок реле, но лампочка не загорелась, то причин может быть только две. Первая – нет (либо он оборван) провода от реле на разьем щитка приборов. Это практически нереальный вариант. Более жизненная причина – отсутствие контрольной лампочки ПТФ в щитке. У приборной панели с тахометром контрольных лампочек всего три – контроль сцепки, контроль дальнего света и контроль передних ПТФ. Все остальные собраны на светодиодах. Контрольная лампа ПТФ (12V 1.1W) расположена вверху тыльной стороны приборной панели рядом с лампой контроля дальнего света напротив соответствующих светофильтров. Установить ее без снятия щитка приборов невозможно, но на работу самих ПТФ она никакого влияния не оказывает. Все будет работать и без нее. Если для Вас это важно, то щиток приборов снимается довольно легко. Все, что для этого нужно - набор воротков типа "6-и угольная звезда", отвертка "крест" и 20 минут времени.
П.3.3.1. Щелчок реле услышан. Переходим к П.4.
П.3.3.2. Щелчок реле НЕ услышан. Возможные причины и методы устранения:
А) Причина: Вы глухой. Устранение: определите сработку реле методом пальпации.
Б) Причина: Вы работаете в плеере. Устранение: снимите наушники и повторите П.3.2. сначала через 15 минут.
В) Причина: у Вас дрожат руки. Устранение: выпейте 20 капель настоя валерьяны и повторите П.3.2. через 30 минут обеспечив более точный контакт игл с точками припоя на плате ЦПС.
Г) Причина: Вы неудачник. У всех сработало, а у Вас нет. Устранение: Невозможно. Перейдите к П.5
П.4.
Продвинутые автолюбители для обеспечения чистоты эксперимента могут подключить к разъему из П.1. вольтметр либо любую лампочку на 12V. Вид того, как она загорается, согреет Вашу душу и подвигнет на новые свершения. После того, как Вы насладитесь этим сказочным зрелищем в полной мере, верните все в зад в обратном порядке и думайте, как это все наладить стационарно. На плате ЦПС установлены все необходимые навесные элементы для включения ПТФ кроме микрокнопки. Вместо нее можно использовать любую кнопку без фиксации с нормально-разомкнутыми контактами. Кнопка припаивается на изолированных слаботочных проводах вместо штатной и выводится в любое удобное место, но тут не обойтись без снятия ЦПС.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь выколупать ЦПС отверткой и не тяните тупо за центральную ручку!
Снятие ЦПС:
1. Отключите АКБ.
2. Переведите центральную ручку ЦПС в положение «Внутренний свет салона ВКЛ.»
3. В нижней части ручки откроется отверстие. Вставив туда тонкую отвертку необходимо отогнуть внутренний фиксатор и снять центральную ручку ЦПС.
4. В нише ручки ЦПС с левой и правой стороны будут видны две защелки, которые удерживают ЦПС в обойме. Эти защелки необходимо оттянуть и зафиксировать с помощью двух тонких «часовых» отверток.
5. Расфиксированный ЦПС выталкивается из обоймы с помощью отвертки изнутри со стороны блока предохранителей. Просто вставьте отвертку между корпусом ЦПС и материнским разъемом и проверните ее.
Для стационарной установки понадобится:
А) Собственно ПТФ – цена ограничена фанатизмом.
Б) Реле 12V 20A (код по каталогу Опель 62 38 605, код GM 24 432 680) – цена 25 грн. на разборке (большой дефицит), либо 45 грн. под заказ на «Стар-Авто» (в наличии нет). На Перова искать бесполезно. Там нет, проверял.
В) Предохранитель «японец» 15A – цена 50 коп.
Г) Кнопка – цена ограничена фантазией. На радиорынке их что грязи, любых форм и расцветок.
П.5.
Если Вам лень со всем этим возиться, либо что-то идет не так, просто отдайте свою машину профессиональному автоэлектрику либо купите новую, с ПТФ... :sm16:
Изменено: Shadow, 27 Сентябрь 2005 - 20:09
Филыч
Филыч
    • Сообщений 15
  • Авто:ОПЕЛЬ-МЕРИВА
  • Гос. номер:FILYCH
Опубликовано 18 Сентябрь 2005 - 18:21
Суперрррр!!!
Аплодисменты и длительные овации с многократным выходом автора
на сцену!!!
Игореха - молодцом... :sm16: :sm16: :sm15:
...зачем в учебной машине второй комплект педалей спросите вы???
Это чтобы инструктор не выдавил ногами пол!!! :)))...
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 18 Сентябрь 2005 - 18:50
Андрюха, спасибо!
Теперь можешь свой переключатель спрятать обратно в кладовку и там же поискать кнопочку... :sm15: :sm16:
SPZ
SPZ
    корейський шпигун
    • Сообщений 2710
  • Авто:Хундайчик Матрікс
Опубликовано 19 Сентябрь 2005 - 07:22
Грандреспект! Не лентяй, тож треба стільки награтися, а потім ще докладно викласти процес! :sm16:
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
  • Авто:Omega A & Astra G (обе на газу)
  • Гос. номер:053-03КН
Опубликовано 19 Сентябрь 2005 - 15:11
Ящик пива в студию! :sm15: :sm16: :sm16: Shadow, супер! Просто нет слов! :sm15:
Вот так и нужно писать руководства. И изложено толково и доступно, и написано хорошо и красиво! Респект! :sm15:
Опелевод, путешественник
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 19 Сентябрь 2005 - 15:44
...уж и не знаю...нет слов!!!...одни положительные эмоции....
...такое можно было написать, только под ...... :sm15: ....(догадайтесь сами)иначе терпения могло и не хватить.... :sm16:
...шучу....Молодцом....
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 27 Сентябрь 2005 - 09:54
Ну вот я и при фарках... :sm16:
Не зря ковырялся. :sm16:
Изменено: Shadow, 27 Июль 2007 - 14:28
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 27 Сентябрь 2005 - 10:07
Shadow, молодец. Просто как Ирмшеровские получились - один в один.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 27 Сентябрь 2005 - 13:35
Shadow, Смотрятся, зер гут!!! :sm16:
Lordi
Lordi
    • Сообщений 141
  • Авто:Opel Astra G, Hyundai Tucson 2.0 MT, 4WD
Опубликовано 18 Октябрь 2005 - 15:33
у тя в бампере под них были рассчитаны отверстия. у мня бампер придется менять
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 18 Октябрь 2005 - 16:31
<{POST_SNAPBACK}>
Lordi, никаких отверстий у меня расчитано не было. Был обычный глухой бампер без всяких дырок под ПТФ. Все резал и ставил сам.
dimen
dimen
    • Сообщений 37
  • Авто:Vectra А 1.8i C18NZ '92 GAZ
Опубликовано 21 Октябрь 2005 - 11:22
Круто написано и главное отрубает все глупые вопросы напрочь http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm16.gif http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm16.gif
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 06 Май 2006 - 17:53
По просьбам трудящихся вид собственно установочного комплекта ПТФ Hella Micro DE для Opel Astra-G.
На фото изображен вариант для ксенона, с блоком розжига и дистанционным радио выключателем. В комплекте для галогена этого всего естественно нет, а есть здоровенный пучек проводов и обычная кнопка, совершенно не подходящая по дизайну... :sm2:
Номера установочных комплектов для Astra-G по каталогу Hella:
1NL 008 383-841 - галоген
1NL 008 383-881 - ксенон
Заказывать лучше всего у партнера клуба компании "Автодель". Помимо того что это официальный поставщик Hella, по предьявлению клубной карты на тюнинговую оптику предоставляется скидка в 30%.
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 11 Март 2007 - 09:39
а вот фотки разьемов под ПТФ на фотках.. http://infostore.org/info/2850322
Rack
Rack
    • Сообщений 84
  • Авто:Opel ASTRA G 1.6 2005г.в.
Опубликовано 13 Март 2007 - 14:56
Респект.
Один вопрос - зачем кнопка? Она же по умолчанию есть для включения задних противотуманок.Или это кнопка для того чтоб они включались отдельно? или я чего то не понял?
Сорри если глупый вопрос задал :)
Брат-Брату-Брат.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 13 Март 2007 - 16:48
Rack, в базе передние и задние ПТФ на жешке включаются раздельно разными кнопками.
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 22 Март 2007 - 10:02
На фото изображен вариант для ксенона, с блоком розжига и дистанционным радио выключателем. В комплекте для галогена этого всего естественно нет, а есть здоровенный пучек проводов и обычная кнопка, совершенно не подходящая по дизайну... :sm11:
АААААА хачу :sm10: ???? огласите цену на эти комплектики плЗ. :sm13:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 22 Март 2007 - 22:55
BuH, в "Партнерах" висит фирма "Автодель", звони туда, это они тюнинговой Хеллой занимаются. Кстати, членам Опель-Клуба на эту оптику скидка 30%... :sm10:
Изменено: Shadow, 22 Март 2007 - 22:56
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 23 Март 2007 - 11:55
BuH, в "Партнерах" висит фирма "Автодель", звони туда, это они тюнинговой Хеллой занимаются. Кстати, членам Опель-Клуба на эту оптику скидка 30%... :sm11:
ага и тут откуда не возмись возник вопрос могу ли я это ставить пока у меня мля гарантия :sm18:
shicola
shicola
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Astra G 1.4 Twinport
  • Гос. номер:AA5692BK
Опубликовано 20 Июль 2007 - 10:41
УР-р-р-р-р-А !!!
ЗаработалА !!!
Большое спасибо за столь подробное описание. Фсе получилось, фсе пучком !!!
Единственное, что не могу врубиться, почему противотуманки работают только при включкенном зажигиваньи.
В остальном - все прошло без потерь.
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 16 Август 2007 - 16:23
Тест легко пройден, но! не полностью))))) не найден разьем левой противотуманки((((((( правый на месте :sm15:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 29 Август 2007 - 16:16
bodya24, ищи. Еще он может быть закреплен в районе левой фары. В любом случае далеко убежать он не мог... :sm16:
Вот, кстати, хорошая ссылочка на российский Астра-Клуб о том, как переделать заглушку выключателя ПТФ в полноценную кнопку...
Solomon
Solomon
    Медленно и низко!
    • Сообщений 389
Опубликовано 29 Август 2007 - 16:51
Игорь Очередной Респект!!!
Ты травку не курил перед тем как это написать??? :sm16:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 29 Август 2007 - 17:21
Гы... Олежа, ты дату первого поста глянул? Это два года назад было! Откуда я помню, что я тогда курил... :sm16:
ohrim
ohrim
    • Сообщений 337
  • Авто:Subaru
Опубликовано 29 Август 2007 - 17:31
Иногда приятно снова перечитать :sm16:
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 13 Октябрь 2007 - 17:45
Я купил ПТФ немного другого плана, типа "хамелеон", сделано в тайвани. Но мне явно придется их врезать в этот бампер всеми правдами и не правдами, подругому и не скажешь... Бампер жалко :sm27:
Barsuk
Barsuk
    • Сообщений 30
  • Авто:Astra Classic 1.364 была. Megan II
Опубликовано 10 Декабрь 2007 - 11:57
Хотел себе и машинке подарунок к новому году сделать в виде ПТФ с ксеноном (Последние поездки на служебных машинах на киев в туман дали толчёк), позвонил в "Автодель", говорят Что оба комплекта галогенные и отличаются только наличием радиоблока управления!
Игорь, можно коммент?
P.S. Цены соответственно 206 и 258 еуро без учёта скидки
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 10 Декабрь 2007 - 12:16
Такие же самые Хелла, на авторынке стоят 450грн, правда без накладок на бампер
Но если скидка таки есть 30%, то получается, то за 140 евро можно взять весь этот боекомплект с накладками :sm10:
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 10 Декабрь 2007 - 12:24
jenya574, поставив ПТФ? Де звіт? :sm10:
law_expert
law_expert
    • Сообщений 347
  • Авто:Hyundai Elantra HD
Опубликовано 10 Декабрь 2007 - 12:40
+1 :sm10:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 10 Декабрь 2007 - 12:43
Пока коментов нет. Артикул 1NL 008 383-881 (который был ПТФ под ксенон) пропал с оф. сайта Хеллы. Попробую узнать, тем более что сами эти ПТФ под ксенон (Hella Micro DE) я недавно видел в офисе "Автодель" - фонари отличаются тем, что стекло в них идет без рифления. Они правда были не модельные (без накладок), но были. В общем как узнаю - отпишусь.
#32
Barsuk
Barsuk
    • Сообщений 30
Опубликовано 10 Декабрь 2007 - 12:56
Просто решил по инету посерфинговать с этим же вопросом, ну так для размышления цитирую:
Hella Micro DE с системой ДУ (для VW Bora, VW Golf IV, VW Passat и Opel Astra) (комплект)
Товар недоступен для заказа (снят с производства или более не поставляется)
Комплект поставки:
Радиопередатчик
Кодовую карту (для перепрограммирования портативных передатчиков)
Центральный блок управления
Пресобранный профессиональный набор проводов для двух противотуманных фар Micro DE, включающий также и предохранитель на 25A
Две противотуманные фары Micro DE
Две крепежные скобы специально для крепления именно на ваш автомобиль
Две лампочки H3 12V / 55W
Две резиновые крышки
Принадлежности для установки и подключения
1NL 008 383-861 - VW Bora (Комплект Micro DE с черным ободком, включающий систему дистанционного радиоуправления )
1NL 008 383-851 - VW Golf IV (Комплект Micro DE с черным ободком, включающий систему дистанционного радиоуправления (09/1997->, кроме модификаций TDI и GTI))
1NL 008 383-871 - VW Passat (Комплект Micro DE с черным ободком, включающий систему дистанционного радиоуправления)
1NL 008 383-881 - Opel Astra (Комплект Micro DE с черным ободком, включающий систему дистанционного радиоуправления (03/1998->, кроме модификаций Coupe Cabrio) )
На другом сайте:
комплект
Hella (Германия) 1NL 008 383-861 VW Bora 10/98-> Фара П/Туман (Micro-DE; с решёт.) комплект
Hella (Германия) 1F0 008 671-801 VW Bora 10/98-> Фара П/Туман Ксенон (Micro-DE Xenon; с решёт.) комплект
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 10 Декабрь 2007 - 13:05
По поводу ксенона на Астру-G есть вот такое:
Opel Astra DE Xenon Set (Model Year: from 03/1998, except Coupe and Cabrio) Part number.: 1F0 008 671-821
Вот только не могу найти, что в комплект входит...
александр88
александр88
    • Сообщений 1011
Опубликовано 21 Март 2008 - 20:49
Тест легко пройден, но! не полностью))))) не найден разьем левой противотуманки((((((( правый на месте :flag_opel:
я тоже не могу найти разъем но только правый
:sm11:
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 11 Апрель 2008 - 12:30
на 1.4 нет проводки всей под ПТФ...
правый-это не совесем и ПТФ даже
