крышка расширительного бачка ОЖ.
20 ответов в теме
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 11 Август 2011 - 09:56
Вот, попалась такая крышечка:
Прикрепленный файл  2011_08_11_10.37.21.jpg   31,03К   49 раз скачано Прикрепленный файл  2011_08_11_10.35.49.jpg   32,78К   51 раз скачано
Возник вопрос, а где-же клапан, который должен стравливать при излишнем давлении? На моей крышечке с внутренней стороны такой есть. Две пимпочки такие.
    • Сообщений 28151
Опубликовано 11 Август 2011 - 09:59
где-ты шаришься, что такое находишь?! :sm15: :sm15:
и нах она тебе, если твоя в поряде (с "клапаном запредельного давления")...
из этой клапан выдернули или там под него даже места нет?!
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
  • Авто:AVEO АКПП+ГБО
Опубликовано 11 Август 2011 - 10:07
Dmitry76, это туфта а не крышка, отдай её туда где взял...
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 11 Август 2011 - 10:08
Не поверишь, но мой офис второй работы (точнее комната с оборудованием) находится на территории авторазборки. В общем, на работу как на праздник. :sm15:
    • Сообщений 28151
Опубликовано 11 Август 2011 - 10:14
теперь ищешь
как бы купить, что-нибудь не нужное, чтобы затем продать (использовать) что-нибудь ненужное (с) :sm15: :sm15:
можешь сказать, что за пиво, сам ее выбросишь :sm15: :sm15:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 11 Август 2011 - 10:24
а 4 прорези по краям крышки не годятся на роль клапана? :sm15:
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 11 Август 2011 - 11:40
теперь ищешь
как бы купить, что-нибудь не нужное, чтобы затем продать (использовать) что-нибудь ненужное (с) :sm16: :sm16:
Так я ж не купил, так, свинтил. Андрес в гости заедет, я ему продам. :sm16:
Опубликовано 11 Август 2011 - 17:11
Наманая такая крышка ...
На моем бачке тоже такая . Оригинал. Подтверждаю отсутствие всяких клапанов. Она обеспечивает герметичность.Излишнее давление гасит воздушная подушка выше линии уровня. Она занимает половину бачка. Воздух сжимается легко и снимает нагрузку на систему.
Поймите ,что если крышка откроется .то весь самовар выкипит !
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 12 Август 2011 - 08:57
kurt-59, ниче там не выкипит, там не дырка, а клапан. И в оригинальной крышке ОН ЕСТЬ!
    • Сообщений 28151
Опубликовано 12 Август 2011 - 09:06
причем во всех, что я видел...
(может в мериве какое ноу-хау?!)
как бы легко воздух не менял объем, бывают ситуации, когда этого не хватает
и видимо во избежание худших последствий, ставятся клапана, позволяющие сбросить запредельное давление...
в системах без расширительного бачка, крышки радиаторов тоже с пружинными запирающими мембранами
для этих же целей...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 12 Август 2011 - 09:17
Клапан вырван с этой крышки, при наличии оного сброс через мембрану идёт через боковые прорези/углубления.
    • Сообщений 28151
Опубликовано 12 Август 2011 - 09:18
Клапан вырван с этой крышки, приналичии оного сброс через мембрану идёт через боковые прорези/углубления.
так и мембраны не вижу :sm27:
фактически получается она вообще давление не может держать - прямой выход прорезь/атмосфера
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 18:43
Вопрос в тему.
У мну крышка расширительного с клапанами, как описано выше. Но вот чует моё сердце что эти клапаны не работают. По приезду домой глянул под капот, на уровень антифриза - низкий (по шву бачка), откручу маленько крышку - от туда так и прёт антифриз... вернее воздух, антифризу не даю убежать. А если не открываю крышку - на утро такой и есть уровень (по шву бачка). В системе должно быть такое давление или это у меня непорядок? И почему на гарячую антифриз выпирает, а на холодную ниже уровня?
Rasp
Rasp
    • Сообщений 391
  • Авто:BMW
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 22:16
Наверное потому, что жидкость при нагреве имеет свойство расширяться :)
Cтас
Cтас
    • Сообщений 216
  • Авто:ООБ 98 X20XEV МКПП
Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 14:46
Ну крышка как крышка, был там обратный клапан, потом его там не стало, а крышка как была крышкой так и осталась)
ПСЫ: на омегу такая не подойдет)
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 15:09
ну "блєсну" розумом і я ))))))
кришка в сборі складається з трьох частин і є розбірною. 1. сама кришка. 2. блок клапанів. 3. резиновий ущільеювач.
Перший Клапан в блоку клапанів потрібен для того аби стравлювати НАДЛИШКОВИЙ тиск.. і він спрацьовує коли є понад 1.5атм (здається, десь зустрічав таку цифру).
другий клапан - дозволяє засмоктувати повітря коли є розрідження в системі !!!
ця кришка що на фото немає ні блоку клапанів ні резинового ущільнювача, по суті тут сам корпус кришки.
тепер трішки про діагностику клапанів в кришці, на прогрітій машині берете і стискаєте будь-який шланг до радіатора якщо це вам вдалось з середнім зусиллям то усе гуд, ящо шланг взагалі не стискається шукайте де є прорив газів в систему охолодження (але спершу треба замінити кришку (в сборі) ) якщо шланг стискається без перешкод (ну майже) значить не тримає клапан надлишкового тиску і кришку тре замінити.
так само після роботи двигуна і наступного його охолодження при відкручуванні кришки має бути невеличкий "пшик" якщо його нема то це теж свідчить про те що клапани не тримають хоча якщо під час роботи двигуна всетаки створюється потрібний тиск в системі охолодження то все гуд.
ХАТАБЫЧ
ХАТАБЫЧ
    • Сообщений 918
  • Авто:КАДЕТ
Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 15:42
+++ Вот как выглядит целая крышка с клапанами
НЕ ЗЛИ ДРУГИХ И САМ НЕ ЗЛИСЬ, мы только гости в этом Мире, И ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК-СМИРИСЬ! Будь по умнее,улыбнись. ВЕДЬ В ЭТОМ МИРЕ ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО. Зло излученное тобой к тебе вернется НЕОТМЕННО.
    • Сообщений 28151
Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 16:05
у меня шов бачка и есть уровень (там должно быть написано :sm13: )
в системе должно быть давление (если верить максу2002, 1.5 атм)
отчасти благодаря этому точка кипения ож горазда выше +100С
сдается мне, что ты пытаешься мешать машине ездить... :sm27: :sm16:
Изменено: lame, 20 Сентябрь 2011 - 16:05
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 16:08
+1 до всього
ЗІ: 1.5 атм це по пам'яті. і я не гарантую цю цифру.
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 20 Сентябрь 2011 - 17:17
Понял. больше не буду :sm17_2:
:sm17_1:
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 21 Сентябрь 2011 - 11:12
Купил полгода тому на Экзисте оригинальную крышку GM SAAB, она же подходит и для ОВА - цена всего 60 грн. Там 2 клапана как положено.
