Принцип работы АБС
21 ответов в теме
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
  • Авто:ЗАЗ 110512 Дана, Mazda 323
Опубликовано 23 Август 2011 - 12:41
Добрый день!
Да поправят модераторы, если не в том разделе создал тему.
В общем сама суть вопроса. Есть машина, не Опель. Как донора для тюнинга ее тормозной системы взял Опель Вектру А. Собственно с нее уже куплены ЗДТ, в которых есть датчики АБС, Передок будет тоже от нее, на родные кулаки той машины станут 14-е супорта АТЕ, диски и ступица с Сенс1,3, Ланос 1,4-1,5.
Инфу по устранению неисправностей и настройки АБС на Вашем форуме уже перечитал, но вот, как точно работает эта система не нашел. Инет и гуг тоже дает расплывчатое представление, да и переполнен ее не любителями.
В общем сама суть вопроса. Как понял, на передней полуоси есть кольцо с насечкой, над которым и крепится датчик. Интересно этот момент подробнее. Как именно этор крепится, как защищено от пыли-грязи.
Так же как понял все система АБС состоит из ГТЦ, далее от него шланги идут в сам блок АБС, а с блока расходятся на колеса? Все это управляется мозгами по показаниям с датчикав на колесах?
Дальше интересен сам принцип работы. Есть ли в этой АБС система распределения тормозных усилий, т.е. каждое колесо должно приходится свое тормозное усилие, в зависимости от покрытия под ним, или же при застопоревании одного колеса система откинет тормозные усилия со всех колес?
Спасет ли данная система от необходимости установки регуляторов тормозных усилий на ЗДТ, что б не переторможавали?
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Август 2011 - 13:06
По установке и тд. не подскажу.
Система разпределения тормозных усилий при экстренном торможении есть только в новых иномарках.(ито не во всех).
Твоя же будет уменьшать тормозное усилие на колесо при блокировке, а когда колесо опять вращается то увеличивать, тоесть происходит иммитация прерывистого торможения.
У меня регулятора на ЗДТ нету, видимо с АБС он не нужен.
Еще такой момент, у старых иномарок может быть АБС без системы самодиагностики. Советую узнать какая у Вектры А. Если без, то лучше поискать от более новой машины. А то перетрется провод к датчику, и не будешь знать почему не работает АБС.
Изменено: Maxim Radetsky, 23 Август 2011 - 13:06
g_r_a_f
g_r_a_f
    • Сообщений 782
  • Авто:Omega B 2.0 8 клапана караван
  • Гос. номер:АІ3648СІ
Опубликовано 23 Август 2011 - 21:01
на датчик абс идет сам датчик и кольцо с насечкой, блок абс считывает скорость с каждого колеса, если есть небольшая поломка(обрив проводка, отсутствие кольца ) то абс работать не будет. У меня не было кольца на переднем колесе когда я его поставил она сама про диагностировалась и начала работать. По моему самодиагностика у них всех есть если нету то можно отсоединить клемму от акамулятора на 5-10 минут потом пробовать ехать
:ukr:
Штопор
Штопор
    • Сообщений 1142
  • Авто:была Opel Vectra 2.2,
    Mazda CX5
Опубликовано 23 Август 2011 - 23:11
На сколько помню на астре ж только на одном колесе датчик. на вектре А врядли четырехканальная абс, скорее всего тоже однокональная.
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 24 Август 2011 - 09:01
4-канальная, 4-ре датчика, 2 в задних ступицах, и два на полуосях.
а имитация "биения по педали" будет происходить только по колесу, которое застопорилось, или по всем 4-рем?
У друга Мазда 626 92-го года (начало серии), полная комплектация. Распределение тормозных усилий есть, при срабатывании АБС слышен хруст, причем иногда четко понятно с какой стороны.
Еще вопрос. Есть у кого то фото расположения переднего датчика?
krig
krig
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Kadett 1987
Опубликовано 27 Август 2011 - 15:46
Устройство и принцип работы ABS: http://avtonov.svoi.info/abs.htm
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 28 Август 2011 - 20:18
спасибо, полезная инфа.
Итак, выяснено, на Вектер А стоит двухканальная АБС, с четырьмя датчиками, которая управляет осями, т.е. колесами попарно.
На Мазде друга 4-х канальная, и все они с распределением тормозных усилий. Ее и буду искать как донора.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 28 Август 2011 - 21:38
На одном колесе датчик у машин БЕЗ АБС!
Не знаю как у кого но у меня не одноканальная это точно, а как минимум 3-х канальная.(каждое переднее полюбому отдельно контролируется) иначе б ТС не работал бы.
Изменено: Maxim Radetsky, 28 Август 2011 - 21:44
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 29 Август 2011 - 07:50
наскільки памятаю то не попарно, система 3 канальна - переді лівий, перед правий і зад
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 29 Август 2011 - 18:53
уверен? Есть какая нить инфа какая же точно АБС на Вектре А? Есть ли EBD?
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 31 Август 2011 - 12:09
тут треба питати уже тих у кого вектра, у мене омега, система 3 канальна
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 01 Сентябрь 2011 - 08:33
а какого года выпуска машина?
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 01 Сентябрь 2011 - 21:34
93
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 02 Сентябрь 2011 - 22:15
ясно...вычитал, что на вектре б раних шла рехканалка, позних 4-х.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР, РАННИЕ МОДЕЛИ С 3-КАНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ АБС 2-SH ИЛИ 2-SH/ TC
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЯТОР И ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ АБС/ ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ, ПОЗДНИЕ МОДЕЛИ С 4-КАНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ АБС 5.3 ИЛИ 5.3/ ТС
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 04 Сентябрь 2011 - 09:24
я ж тобі казав :smile:
Изменено: REIser, 04 Сентябрь 2011 - 09:25
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 14 Сентябрь 2011 - 21:07
итак, был куплен блок Bosh 0 237 004 205, 4-х каналка с Опель Вектры В 99-го года.
Если у кого есть инфа по распиновки разьема и схема подключения, поделитесь плиз. Сам пока усердно штудирую инет в поиски инфы что эт такое)
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 15 Сентябрь 2011 - 19:11
http://passat-b5.ru/...ad.php?t=128796
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 15 Сентябрь 2011 - 19:41
По распинове качай ТИС, в ремонте есть ссылочки.
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 15 Сентябрь 2011 - 21:19
нашел ПДФ с распиновкой.
вопросы...
1. упоминается
Acceleration Sensor
Что эт такое, в какой части машины стоит, с чем едят и есть ли его точная маркировка?
2.TOD Signal 4WD ECU , что ,
, что это такое, если по русски?)
Изменено: Andrey_lend, 15 Сентябрь 2011 - 21:19
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 15 Сентябрь 2011 - 21:59
акселерометр :)
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 15 Сентябрь 2011 - 22:06
Acceleration Sensor
датчик положения кузова он же датчик продольного ускорения он же yaw rate
крепиться обычно под ручником... по его данным блок понимает что машина идет в занос..он стоит только в системах с есп насколько я понимаю..в абс его нет
http://en.wikipedia....Yaw_rate_sensor
Andrey_lend
Andrey_lend
    • Сообщений 38
Опубликовано 17 Сентябрь 2011 - 15:58
седня пересчитал количсетво зубьев на кольцах Омеги В....48 штук. Кто знает сколько зубьев на кольцах Вектры А?
p.s. нашел ответ, 29-ть и 43-ри...остлась теперь узнать скокльо на задних тормозилках насечек, диаметр внутрений 66,8-67 мм.
Изменено: Andrey_lend, 18 Сентябрь 2011 - 01:59
