захлушив...через пару секунд завів - загасла.....яка причина???
Изменено: avanes32, 26 Ноябрь 2011 - 23:26
Опубликовано 19 Январь 2012 - 20:55
Опубликовано 20 Январь 2012 - 23:17
Опубликовано 18 Май 2013 - 10:09
Також 1.7cdti поиилка P1243. Проблема в клапані наддува.
У мене теж проблема у клапані наддува визначили специ http://www.opel-club...9113-auto-zone/
Як мені пояснили клапан тиску наддува перестав працювати в результаті попадання туди бруду із-за забитого фільтру (фільтр виділений на фото). Непогано було б фільтр для профілактики чистить. Датчик, в 1,7 cdti, знаходиться за двигуном на його корпусі, і доступ до нього є з ями.
62381.jpg 18,21К
144 раз скачано
На скільки розумію також проблема може бути в приклинюванні геометрії турбіни або в регуляторі тиску наддуву (актуатор). Думаю це можливо перевірити знявши шланг з клапана тиску наддува і створивши в ньому вакуум спостерігати за штоком актуатора.
Тут непогано описано принцип роботи турбонаддуву зі змінною геометрією
Изменено: kos86, 19 Май 2013 - 08:25
Опубликовано 27 Май 2013 - 10:48
Знявши шланг з електромагнітного клапана керування турбіною, я спробував перевірити чи не приклинює геометрія турбіни (створюючи вакуум спостерігав за штоком актуатора). В результаті чого виявилось, що шток зачепляться за защиту. Защиту відігну, тепер потрібно на трасу....
Изменено: kos86, 27 Май 2013 - 10:48
Опубликовано 13 Июнь 2013 - 19:19
Як справи на трасі? Можна більш детально описати місце розташування клапану або фото?
Опубликовано 14 Июнь 2013 - 08:10
Був на трассі: все ок! Клапан розташований за двигуном (на двигуні 1,7 cdti) біля насосу високого тиску. До нього кращий доступ з "ями". Можна його знайти по шлангу актуатора.
Опубликовано 17 Июнь 2013 - 20:22
Цей клапан дуже легко чиститься. Але лізти до нього треба тільки тоді, коли після того як заглушиш машину, від нього йде гул як від трансформатора, протягом 5-10 секунд.
Каждый, кто думает, что любой автомобиль со временем становится Опелем, со временем становится Дебилом.
Опубликовано 10 Сентябрь 2014 - 13:38
Всем доброго времени суток,нарисовалась проблемка,начал выскакивать чек с ошибкой Р1110 Электромагнитный клапан заслонки закрутки потока Слишком низкое напряжение, загорается не сразу,а как проедешь пару тройку километров,в работе машины изменений нет,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 21 Декабрь 2016 - 20:53
Опубликовано 21 Декабрь 2016 - 21:02
Помогите, ошибка р1243, Opel combo 1.7cdti. Ошибка вылазит при 100-110 км/ч, определили проблему в клапане наддува турбины, купил на разборке другой, но проблема не ушла((( на сто соединили на прямую без клапана, ошибки нету, но туповато едет, хочется сделать, никто не знает в чем проблема. Как решить, подскажите пожалуйста...
Клапан можно разобрать и почистить. Туда со временем попадает мусор.
Опубликовано 31 Май 2017 - 12:33
Маю комбо 1,7cdti 2007р. Загорається машинка з ключиком. Наявні помилки p0100, р0110, Машина втратила тягу на низьких обертах, підхват іде десь від 2300-2500 обертів. Неможу вирішити дану проблему.
PS : у майстра таке саме комбо, пробували вимінювати всі датчики, клапани, приводи, знімали турбіну і каталізатор (все внормі) результату нуль .
HELP!!!! HELP!!!! HELP!!!!
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 09:38
Менять расходомер скорее всего( первая по расходомеру ошибка, а вторая по температуре всасываемого воздуха, у тебя в расходомере датчик температуры походу стоит, ребята с фольсами решали проблему впаиванием диода в цепь если расходомер с датчиком температуры.
