Установка дисков R15 на Vectra AКакие параметры шин должны быть?
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 13:36
У меня 195.65.15 при ет 35 не затирали нигде.но 195.60.15 мне нравиться больше, не такая вялкая.Не в тему конечно, глянул что ты с Марганца, детство вспомнилось, я в Городыще каждое лето отдыхал у бабушки!Кто еще ставил с такими параметрами?
трактор супер!!!
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 19:04
Земляки!Как понять вялкая?У меня 195.65.15 при ет 35 не затирали нигде.но 195.60.15 мне нравиться больше, не такая вялкая.Не в тему конечно, глянул что ты с Марганца, детство вспомнилось, я в Городыще каждое лето отдыхал у бабушки!
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 14:59
0976079544 , 0954316331 Babalis@mail.ru
Коллекционные вина "Массандры"
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 17:04
Я садил маму папу и три мешка картошки вообше не третGM R-15 6J ET-49 195-65-15 под занижением !в районе -4 см. Когда сзади сидит папа не много затирает в арку !!!
А вообще мне кажется что при вылете ет-35 с полной нагрузкой цеплять будет .слишком большой уж вылет !!! Хотя у кого какие пружины !!!
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 09:30
Ну если у Вас высота машин как у трактора то возможно не затирает ! Но у меня даже на родных опелевских дисках на скорости при попадании как бы сказать не в яму а в плавный перекат чиркает не вверху арки а если смотреть на колесо то на 3 часа в том месте при погружении колеса в арку цепляет но это от большой высоты профиля резины 65 все таки + машина низко лежит !!!
Опубликовано 11 Февраль 2012 - 21:39
не знаю что вы имели ввиду посадку у меня стандартние пружиниНу если у Вас высота машин как у трактора то возможно не затирает ! Но у меня даже на родных опелевских дисках на скорости при попадании как бы сказать не в яму а в плавный перекат чиркает не вверху арки а если смотреть на колесо то на 3 часа в том месте при погружении колеса в арку цепляет но это от большой высоты профиля резины 65 все таки + машина низко лежит !!!
+100у меня низкая высота... так как пружины мягкие... а на родных так вообще я не представляю чтоб затирало...
Хочу ставить R16-R17, только пружины надо будет жёсткие поставить....
Изменено: waha, 11 Февраль 2012 - 21:39
Опубликовано 16 Февраль 2012 - 23:23
ну тут я не совсем согласен! Лучше держит дорогу - да! на больших скоростях более уверенно - да! А вот упраляемость... чем ниже профиль, а как следствие больше ширина, тем машина в руле более тупее, ну как то что ли с более тупее реагирует на руль, сильно чувствуется колейность. Так что тут нужно выбирать где больше катаешься, если по трассе тогда да, нужно брать профиль ниде лапоть шире, а если в основном по городу, то лучше поуже и профиль повыше, хотя при установке 17 дисков на Вектру А такая возможность не представляетсяЧем ниже профиль, тем лучше управляемость.
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 18:40
смотри на аваторку, стоит именно такая.Спасибо!А если 195/60/15?
Сзади у меня затирало при большой загрузке, поставил проставки и все гуд.
кстати по задумке немецкого хозяина какталась на резине 195/50, для их дорого и диском 7J самое то, но не для наших дорог.
Опубликовано 23 Февраль 2012 - 18:44
мій телефон
Опубликовано 23 Февраль 2012 - 18:49
#32
Опубликовано 07 Март 2012 - 15:35
А ширина и диаметр диска?70 высота-это жесть.
диски ОЗ 7j 37 вылет (15 радиус) на передке 195/65 (вроде уточню)не затирает...а вот задок стояли 185/70 когда сам ездил на качаниях затиралось в 2 х местах на подкрылках....но пружины просевшие были ))) сейчас буду потбирать резину...пружины поменял...планирую 205/55 или 50 на лето сначала возьму Бу у кого-то попробывать, а то сомневаюсь
у меня стояла r15 ет38 195/60 и начего не затирало а хочу поставить r16 205/50 ет49 j6 но незнаю подойдут ли они?
смотрел по каталогам на ова при 15 радиусе, 38 вылет допускается, а вот ниже не видел)
Изменено: Чекист, 07 Март 2012 - 15:35
Тема закрыта
