Z22SE профилактика ролика натяжителя паразитного ремня
66 ответов в теме
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 03 Март 2012 - 20:17
Преамбула
Когда руки чешутся, нужно их почестать с мыслью, что левая – к деньгам, а правая – к знакомству, и успокоится. Но это не наш случай. Ведь когда руки чешутся сильно, а полёт мысли настолько стремительный, что гепократское «не навреди» остается в тумане, происходят настоящие чудеса.
Амбула
Начал я слышать шелестяще-пищаще-скрипящие звуки в районе паразитного ремня. Звуки эти быстро проходили по мере прогрева и появлялись лишь после ночного простоя, но наводили на мысль что там не все в порядке.
Поиск по данному мотору ввел меня в ступор. Оказывается, никто самостоятельно не лез туда, а еслии лез, то особо не делился этим в инете.)))) Последняя надежда была на форум Субару-Трафик (Кто сказал что Субару – не Опель, еще как Опель), там этот мотор ковыряют уже долго, но все там заканчивалось на замене самого ремня, ролик никто в «домашних» условиях не менял. Этот факт подбил меня на мысль, что данный узел настолько надёжный, что я не там рою. Но дело начато, и нужно доводить до конца.
Вначале была идея подобраться к ремню сверху, но всю идею испортила подушка, которая находится непосредственно над роликом. Сняв локер, тоже ничего уидеть не получилось – там лонжерон.
Пришлось обратиться к ТИС2000. Для замены ремня необходима хитрая приспособа, которой у меня конечно же не было, но было «багато часу та натхнення», А вот для снятия ролика необходимо:
- открутить крышку паразитного ремня (оказывается это нижняя часть локера)
- открутить выхлопную
- снять топливный трубопровод;
- снять воздухан;
- вывесить двигатель;
- открутить все подушки;
- поднять двигатель максимально вверх;
- выкрутить болт)))))
Путь этот долгий и не очень мне нравился, особенно в части вывешивания двигателя.
Первым делом нужно снять ремень. Для этого опускаем вниз веревку, а снизу проволочкой возвращаем ее вверх, делаем вверху петлю и рычагом, уперев ее в верхнюю опору воздухана, поднимаем натяжной ролик и сбрасываем ремень. Если делается это все вдвоем, то лучше снизу поднять натяжитель тонкой трубой (у меня была на 12), в натяжителе внизу есть чудный выступ, в который легко упереться, а сверху человек сбросит ремень с генератора. На ремне необходимо пометить направление вращения, если установить его другой стороной, то книжка пишет, что он быстро выйдет из строя.
Генератор свободен, крутим его шкив, и слышим еле слышный скрип((( В данном моторе генератор оборудован роликом с обгонной муфтой (похожа на муфту стартера) – по крайней мере я такое вычитал, да и стоимость ролика в 700 грн, говорит о том что он не простой. Обгонная муфта помогает компенсировать напряжение от рывков мотора при разгоне, торможении, а также пульсированную передачу момента от коленвала, что сохраняет жизнь самому ремню и добавляет геморроя владельцу. Хочется спросить у Гуру – чего делать с генератором? Оставить так и ждать, или чесать репу, снимать гену и отдавать на переборку?
Продолжим
Лезу вниз, ключом на 15 откручиваю болт натяжного ролика, и понимаю, что болт настолько длинный, что его не вынуть, а вместе с болтом натяжитель не хочет выходить. Было принято решение снимать шкив коленвала. Втыкаем 5ю передачу, откручиваем, окуратно вынимаем, помним про нежный сальник коленвала.
И после этого всего понимаем, что механизм натяжителя не хочет выходить… уж больно мало место конструкторы оставили для манипуляций. И всё же, подключив фантазию, удается провести болт через лабиринт – честное слово – и натяжитель с роликом в руках.
Вот так путешетсвовал болт натяжителя – реально единственный его путь на волю
Откручиваем болт, снимаем ролик, сбрасываем сальники подшипника и наблюдаем следующие особенности:
- подшипник какой то канадский;
- смазка подсохла и осталась на периферии;
- подшипник крутится легко, но с определенным звуком и явно на сухую
- сальники подшипника резиновые с алюминиевой шайбой, как основа (с ними нужно очень аккуратно, очень легко теряют форму).
Итак, карбоклинером удаляем все что можно, далее моем все это в бензине\керосине, не забываем отмыть сальники.
Под это все дело был куплен тюбик импортного литола, под названием Кастрол LMX.
Наполняем подшипник на треть этой смазкой. Нужно оставить место, а то излишки начнет выдавливать через сальник. Скручиваем, затягиваем.
Ставим наместо натяжитель. Прикручиваем шкив коленвала, накидываем ремень. На натяжителе есть 3 метки, та что на движущейся части должна в натянутом состоянии находиться между двумя другими. У меня метка находится на самом краю, то есть натяжение минимально допустимое. Ремень новый. Ремни для ЖМ поставляет на конвеер в частности Гейтс. По экзисту ремень 1028 мм, а у Гейтса – 1030. Думаю причина в этом. Тот же Экзист выдает в аналогах ремень длинной 1025 мм, думаю его стоит поставить, если натяжение слабое.
Прокручиваем на всякий случай коленвал за болт на пару оборотов – все норм, ставим воздухан, подключаем разъем и ключ на старт.
Итог
Работа проведена не зря, натяжитель живой, подшипник еще походил бы, но как долго – хз хз…. С геной будем шото делать… или нет)))))
З.Ы. может кому пригодится :drinks:
Изменено: EDI, 03 Март 2012 - 20:26
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 04 Март 2012 - 12:17
INA - как я тебе и говорил :sm17_2:
зы . Гену не трожь :sm13_:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 04 Март 2012 - 19:03
Если модераторы согдасятся, то предложил бы в ФАК, в инете слишком мало инфы по натяжителю
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 04 Март 2012 - 19:34
Вместо промывки карбоклинером лучше бы купил исправный подшипник и заменил. Походу у тебя подшипник разваленный, раз из него сальники повыпригивали.
подшипник 6203 выглядит так:
или так:
и резинки у них не съемные.
ИМХО работа проделана, но переделывать придется очень скоро....
Исправный ролик должен выглядеть вот так:
С подшипником закрытого типа.
Изменено: vmg, 04 Март 2012 - 19:40
    • Сообщений 27861
Опубликовано 04 Март 2012 - 19:40
Имхо(та походит мала/мала)
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Март 2012 - 19:41
Пока идут дожди - походит. До первой пылюки....
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 04 Март 2012 - 19:45
vmg, если ты не знаешь как маркируется двигатель (открою тебе страшный секрет - в названии темы маркировка двигателя) и тебе не хватает смекалки в подписи машину посмотреть (опять секрет раскрыть или сам догадаешься?) то уверен, что твои советы можно пропустить мимо ушей со спокойной душой.
Телефоны в профиле
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Март 2012 - 20:31
vip-taxi это ты чего? :blink:
Сначала действительно тип двигла не увидел..... :smile275: Увидел-исправился :sm12_:
Все остальное можешь пропустить и мимо ушей тоже. Ведь чем меньше знаешь - тем лучше спишь!
Цена тому подшипнику 20 гривен в базарный день. Снять-поставить минимум час, пусть даже с перекурами.
Теперь объясни мне темному: В чем сакральный смысл вышеописанной процедуры? Запрограммировать на будущее обрыв ремня где-то в полях или лесах в лунную ночь? Потому что в открытом состоянии тот подшипник с пластиковым сепаратором проходит крайне мало.
ИМХО цель благородна, труд потрачен. Но все абсолютно зря!
Изменено: vmg, 04 Март 2012 - 20:38
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 04 Март 2012 - 20:54
vmg, Кто тебе сказал эту ерунду :
Сальники снимал Эди - по моему совету .......и СТАВИЛ их обратно!
Далее :
Пластиковый сепаратор - не хуже металла = если мазня на месте (боковых нагрузок подшипник практически не имеет)
:smile275: :sm3: ноукомментс ............
Как любят грить на УОК - езжайте ремонтировать авто к .........ОФИЦИАЛАМ ... :private:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:05
vmg, Кто тебе сказал эту ерунду ......
Никто не говорил, сам придумал! :sm13_:
Добре, я темен и дремуч! Но в чем проблема подшипник поменять? Да, нужна оправка, там пластиковый ролик и молоток не помощник.
Но ведь и ролик можно сделать из дюральки - и будет тогда узел и вечным и ремонтопригодным!
Изменено: vmg, 04 Март 2012 - 21:07
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:10
я темен и дремуч!
ну причем здесь это ? :sm3: ......
Просто Ролик - еще может бегать и бегать .......... тем более это INA :ad_new: ...........просто вопрос СМАЗКИ .
Витя , без обид :drinks:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:19
Для полемики! :sm13_:
И никаких обид абсолютно. :sm17_2:
Просто эта метода не гарантирует 100% результат. Особенно из-за повторной установки пыльников подшипника обратно. Что, в принципе, возможно но нереально. Герметичности не будет.
А замена подшипника целиком гарантирует.
Так что мое ИМХО непокобелимо! :sm12_:
Изменено: vmg, 04 Март 2012 - 21:19
    • Сообщений 51148
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:41
Не на этом ролике. Подшипник садится на горячую, так то вот.
По сабжу снимать таким макаром ролик геморно аднака.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:47
При наличии жидкого азота - легко. У пластиков и металла разнознаковые коэффициенты теплового расширения.
А жидкий азот не такая уж и редкость. На крайняк сухой лед у мороженщиков выциганить.
Так что выточить ролик из дюральки - самое то.
    • Сообщений 51148
Опубликовано 04 Март 2012 - 21:49
Тогда уже и подшипники точить сразу. :sm13_:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Март 2012 - 22:10
В бюджете 700 гривен за ролик можно и подшипник..... :sm12_:
    • Сообщений 51148
Опубликовано 04 Март 2012 - 22:12
Бюджет ролика 180грн.
bazl
bazl
    • Сообщений 12445
Опубликовано 04 Март 2012 - 22:17
кажеш мотор знімати треба?))
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 04 Март 2012 - 22:20
Я ролик от INA имел ввиду....
    • Сообщений 51148
Опубликовано 04 Март 2012 - 22:21
Нет, проще всё гораздо. В условиях СТО конечно.
Ты имел в виду ролик-НАТЯЖИТЕЛЬ в сборе :ad_new:
    • Сообщений 27861
Опубликовано 04 Март 2012 - 23:16
жостка у Вас тут... :sm13_:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 05 Март 2012 - 08:58
Пыльники подшипника снимал сам, люфтов в нем не обнаружено. Выпресовать подшипник из ролика.... кхм.... а стоит ли овчинка выделки, если этот ролик 150 тык отходил безгеморройно и дальше надеюсь еще чутка походит. Вопрос как оказалось был не в нем. Тем более все его детали были в достаточно неплохом состоянии и после добавления смазки, ролик крутился беззвучно и уверенно)))) Кстати пыльники - не обеспечивают 100% герметичность - под пльниками было найдено мелкого песочка, связаного засохшей смазкой по переферии.....
Жидкий азот, рубиновые лазеры, пространственную анигиляцию - это к профессионалам, я - "болтун-самоучка". :blush:
Вся работа делалась исключительно при помощи двух рук, опускать-поднимать двигатель не было ни желания ни возможности. Даже отжать двигатель в сторону было не чем, поскольку рук было всего две.
Кстати на этом фото неоригинальный ролик, поскольку в оригинале под болтом находится не шайба, а гораздо большего диаметра и сложного профиля металлический отбойник, края которого отстают гдето на 10мм от краев самого ролика, с другой стороны такая же штука, только отлита в корпусе самого натяжителя.
Изменено: EDI, 05 Март 2012 - 09:28
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:04
:sm302:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:28
Alex Эвакуатор, а вам, мил человек, абы поглумиться))))
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:32
а вам, мил человек
но-но-но! :sm12_: :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:35
Абы со своей высокой колокольни пожурил бы за что, так нет же.... :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:38
с чаво-откуда? :blink:
и чего тя журить ежели у тя самокритика сёдни бьёт ручьём вулканом :ad_new: :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51148
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:39
Alex , иди к Кормильцу. Потеплело уже.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:41
Потеплело уже
тока маей скво аб этам ни гавари... :ad_new:
ЗЫ, -3... Абманщег!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51148
За кого ты меня принимаешь?
#31
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:42
..EDI..молодца что слазил и сделал, а если придется то и поменяешь сам :sm302:
#32
    • Сообщений 51148
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:43
БуХ, вы бы тоже подучились малость и сами чего то нибудь делать начали.
#33
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:46
йа тя не "принимайу"! :sm17_1:
я - предупреждаю... :ad_new: :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
..а мы и делаем, только Вам не рассказываем что-бы не расстраивать, но таки придется уж Ваш гаражик пару раз по-юзать.. :sm17_1: :drinks:
п.с. Вы можете не присутствовать.. :ad_new:
Изменено: БуХ, 05 Март 2012 - 09:47
#35
Woolf
Woolf
    Не трогайте меня, я буйный...
    • Сообщений 6831
Опубликовано 05 Март 2012 - 09:49
А что будет потом ? :sm13_:
