Аналог он же Оригинал или "какие запчасти ставить"Кто что делает для опеля под марку GM
90 ответов в теме
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Май 2012 - 22:06
В этой ветке хочу собрать данные кто что делает для Опеля под марку GM (оригинал – он же- ) а также хорошие и плохие производители запчастей. По мере наполнения ветки а также по информации из нета , І-пост буду заполнять по видам запчастей.
GM - на конвейере использует запчасти следующих производителей
Тормозные колодки - Ate, задние дисковые -TRW
Тормозные диски - Ate
Тормозные шланги - FREUDENBERG (CORTECO)
Приводные ремни и патрубки - Gates
Натяжитель приводного ремня - Gates (вариант для економии http://www.myzafira....hp?f=61&t=10829) (а также ролики отдельно:Patron PT35260, Optimal 0-N1799S,BSG BSG 65-615-007).
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann
Масляный фильтр Hengst - E611HD122 с клеймом GM (двигатель - Z18XER).
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig
Амортизаторы капота - Stabilus
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Подушки двигателя - Contitech, Boge, Lemforder
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники- MOOG)
Насос ГУР - TRW
Опорные подшипники, подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Гидровыжимной подшипник - LUK, Sachs
Маховик обычный, Двухмассовый маховик - LUK, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Подшипники КПП - TIMKEN
Стекла – Sekurit, Pilkington
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Провода зажигания - Bremi, Beru
Модуль зажигания (Катушка зажигания) - Delphi,Bosch
Форсунки - Bosch
Топливная планка - Bosch
Бегунок распределителя зажигания - Sagem
Регулятор холостого хода -Siemens
Клапан EGR - PIERBURG
Датчик кислорода - Delphi
Расходомер воздуха - Bosch
Стартеры Bosch, Valeo
Генераторы - Bosch, Valeo,Denso, Delfi
Шкив генератора - INA
Радиаторы - Valeo, Harrison
Pадиатор кондиционера - Delphi, Komo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Вентилятор -Bosh
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Глушитель - Ernst
Крепеж глушителя-SWAG (приходит с затертым оригинальным номером)
Впускной колектор - Bosch
Щетки стеклоочистителя - Bosch
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/SPIDAN (GKN)
Прокладки,сальники Elring, Sabo
Термостаты - Wahler, Behr, Pierburg
Водяной насос - FAG made in Canada
Свечи GM – это Bosch FQR8LEU2 или Bosch FLR8LDCU (два боковых электрода)
Пружины - Lesjofors( его бренд Kilen),  Eibach;
Топливные насосы - Bosch, Pierburg, Siemens/VDO;
Цепь ГРМ двигатель Z14 XEP - IWIS или SWAG (в SWAGe упакован тот же IWIS), в оригинале цепь идет SACHS, а она далеко не самого лучшего качества.
В оригинальный комплект ГРМ входит:
Ролики ГРМ: направляющий ролик INA (франция), а натяжной Litens(канада ).
Ремень ГРМ - Gates, (Contitech - редко).
Ремень поликлиновый - Gates.
Запчасти плохого качества:
Шкив генератора - LITENS (инф.-ТИC)
Ремень ГРМ - BOSCH
База отзывов о качестве запчастей http://www.partsreviews.net/
http://www.audi-club...ad.php?t=250778
Изменено: serw, 18 Март 2014 - 14:10
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 02 Май 2012 - 22:15
Экзист рулит! Под твой ВИН подбирает запчасти всех производителей!
Si vis pacem, para bellum
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Май 2012 - 10:56
Экзист рулит!
Экзист предлагает список аналогов, но не дает ответа какой аналог = оригиналу. При этом зачем переплачивать почти в двое, за шильдик "GM" на запчасти. Или купить аналог который в разы уступает оригиналу в части эксплуатации. Если не ошибаюсь, GM - cам комплектующие на авто не производит а закупает у производителей специализирующихся на приизводстве запчастей.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 03 Май 2012 - 11:07
Исходя из своего небольшого пока опыта, я всегда покупаю запчасти подороже - как показывает практика, такое вложение денег выгодно.
Больше ходят даже по нашим дорогам.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 03 Май 2012 - 14:16
Вся электрика,зажигание,топливная, свет- Бош. Прокладки,сальники Elring идут как оригинал (ставят клеймо GM). Подшипники INA часто как оригинал.
Ходовая Boge Sachs Lemforder. Тормоза - АТЕ. Детали трансмиссии - LUK,Sachs. Охлаждение - Wahler, Behr
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 03 Май 2012 - 14:20
термостаты Wahler
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 03 Май 2012 - 22:38
Генератори delco delfi bosh
Радиаторы Valeo, Harrison
Изменено: komatoz, 07 Май 2012 - 13:45
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 04 Май 2012 - 20:58
Пыльники SPIDAN.
Kwon
Kwon
    • Сообщений 1585
Опубликовано 06 Май 2012 - 22:02
Вчера менял на пробеге 50 тыщ. рулевые тяги на Lemford. Родные стояли TRW. Плавающие сайленты тоже на Lemford поменял! Что было - нихт фирштейн! Выпресовали с мясом, не успел даже глянуть!
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Май 2012 - 08:22
В Exist как раз вверху идет "оригинал" номер, а под ним целый список заменителей разного качества (хороших/известных и "левых" типа Dello 300...). Цены от оригинала порой отличаются более чем ...! Зачем переплачивать за GM(если там Ate или Sache)
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Май 2012 - 09:22
С этой целью и создавали тему, чтоб не переплачивать за шильдик 'GM'
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 07 Май 2012 - 22:15
GM - на конвейере использует запчасти следующих производителей ..........................................
очень интересно и полезно...
а где можно посмотреть подробнее/откуда эта информация?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 08 Май 2012 - 08:17
Присоединяюсь к просьбе указать источник.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 08 Май 2012 - 13:31
когда у себя менял радиатор кондишена на нем било 2 шильдика 1 ГМ с номером а второй валео,
на радиаторе основном на пластике клеймо харисон в етих даних не вижу смисла сомневаться
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Май 2012 - 15:15
Идею и часть информации черпнул с российского Опель форума. Источник в принципе весь Интернет, а именно форумы по ремонту автомобилей марки Opel, при ремонте народ снимает старые запчасти установленые (имеющие как маркировку завода изготовителя запчасти так и маркировку "GM") на их авто заводом изготовителем, делясь при этом информацией о производителе запчасти который поставляет комплектующие на сборочные конвееры "GM".
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Май 2012 - 20:36
Подымаю тему вверх дабы пополнить информ..
Просьба к Модераторам зафиксируйте тему сверху, чтоб не потерялась и была на виду.
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 23 Май 2012 - 23:07
Подымаю тему вверх дабы пополнить информ.. Просьба к Модераторам зафиксируйте тему сверху, чтоб не потерялась и была на виду.
+100
а источник - источник это как на концерте - музыка народная, слова народные
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 24 Май 2012 - 09:37
Я тоже собирал кое-какую инфу, но эта тема полностью восполнила пробелы в знаниях стока.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 24 Май 2012 - 16:51
+100500 тему закрепить,
Бегунок распределителя зажигания Sagem.
Andrey235
Andrey235
    • Сообщений 46
  • Авто:Omega MV6 98'
  • Гос. номер:AI2354CI
Опубликовано 24 Май 2012 - 21:55
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Вентилятор охлаждения радиатора
хорошие: Hella/Behr, VDO
Не хорошие:
Вязкостная муфта вентилятора
хорошие: Hella/Behr
Не хорошие:JPGroup
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не хорошие:Mayle
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:Lemforder
так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан)
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Не хорошие: Suplex, CS germany.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 25 Май 2012 - 10:27
Andrey235, откуда инфа?
Andrey235
Andrey235
    • Сообщений 46
Опубликовано 26 Май 2012 - 14:15
Когда то на VW клубе нашёл
    • Сообщений 51136
Опубликовано 27 Май 2012 - 10:17
Ссылочку на подобный бред давать надо. Инфа некорректна. ИМХО,
Опубликовано 27 Май 2012 - 12:32
Тоже почитал и поулыбался. Прям " контрольная закупка " !
Совсем не факт ,что букофки на упаковке говорят о ее содержимом ,а тем более о качестве и "ходимости " железок. И редкий эксперт их отличит. Предлагаю при выборе быть готовым к общей родине железок - Юго-Восточной Азии ... :sm13_:
    • Сообщений 51136
Опубликовано 27 Май 2012 - 13:56
Купил иновский ролик, он спохолоданием засвистел. Перебрал, перемазал, всё устаканилось. Почитал сопроводиловку , а он для субтропического и тропического климата. :sm13_:
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 27 Май 2012 - 17:12
Бывает, хотя ина... :sm302: вроде... :sm3: пол мотора ихнего, условно, конечно
Трос ручника какой брать? Так шоб не шибко дорого
А вообще то есть предложение к модераторам дополнять и исправлять имеющийся список, как в википедии, всем хорошо буит
Изменено: klim_sv, 27 Май 2012 - 17:58
    • Сообщений 51136
Опубликовано 27 Май 2012 - 17:58
Пожалей модераторов.
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 27 Май 2012 - 18:05
:ac: ..... модераторов жалко
Fobiu
Fobiu
    • Сообщений 359
  • Авто:Vectra A
  • Гос. номер:188-24КС
Опубликовано 30 Май 2012 - 22:01
а себя не жалко брать "хорошие" запчасти? :sm3:
модератором было бы огромное спасибо за поддержку темы... сегодня на экзисте сидел репу чесал какую прокладку клапанной крышки брать, зашел на форум в эту тему, вопросы отпали- заказал Elring
    • Сообщений 51136
Опубликовано 30 Май 2012 - 22:13
Хочу увидеть этот труд отредактированным. :sm13_:
#31
Aivengo
Aivengo
    • Сообщений 773
  • Авто:Були ВАЗ 2101, ВАЗ 21061, Опель Омега А. Їзжу на Renault Megane III.
Опубликовано 03 Июнь 2012 - 14:54
А я взял Victor Reinz, у одноклубника.
Что то я не нахожу прокладки клапанной крышки. Выбрал "Прокладки", и выпали только
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Июнь 2012 - 15:27
Смотри тут: http://www.exist.ua/...=8FB00F86&sr=81
Opel № 06 38 725
Elring № 827.843
Aivengo
Aivengo
    • Сообщений 773
Опубликовано 03 Июнь 2012 - 15:58
Ну я ж говорю, что то не то нашел.
А как у них с доставкой?
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Июнь 2012 - 16:12
Если Ваш менеджер работает, а не просто смотрит в монитор то приходит все в сроки указаные при заказе.
Изменено: serw, 03 Июнь 2012 - 16:12
Aivengo
Aivengo
    • Сообщений 773
Опубликовано 03 Июнь 2012 - 16:31
Я наверное, неправильно сформулировал вопрос. Как они ко мне доставят? Курьерской службой, Укрпочтой, и т.д...
