Устраняем клацанье двери ОВЦфотоотчет
3 ответов в теме
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 28 Август 2012 - 18:50
И опять пришло время чуть закатить рукава, взять в руки инструмент и немножко покрутить гаечки. :smile:
Итак, если вы являетесь обладателем ОВЦ, вы рано или поздно столкнетесь или уже столкнулись с проблемой клацанья двери, чаще всего водительской, при открывании и закрывании. Зачастую в крайнем или среднем положении. Происходит это по причине износа пластикового ролика внутри самого ограничителя двери. Клацанье достаточно отчетливо слышно и вряд ли кого-то радует, скорее даже раздражает и чем дальше тем больше.
Первый вариант устранения проблемы это купить новый ограничитель целиком, цена на экзисте порядка 350-370 грн. Второй вариант - купить на разборке б/ушный по цене 100-200 грн. (все зависит от жадности разборщиков). Я же предлагаю избавиться от этой проблемы потратив всего лишь 15-20 минут собственного времени.
Не многие знают что конструктивно левый и правый ограничители абсолютно одинаковы, у них даже одинаковые номера деталей, а разница лишь в установке.
В конструкции есть два пластиковых ролика, указано на фото, и вот один из них и вышел из строя. Идея заключается в том, чтобы задействовать второй абсолютно рабочий ролик.
Приступим!:
Для начала открываем проблемную дверь на всю ширину и откручиваем винт TORX, крепящий рычаг ограничителя к кузову.
Берем плоскогубцы, а можно и руками в принципе, и переворачиваем рычаг ограничителя вокруг своей оси. Легко чувствуется как рычаг поворачивается между двумя роликами.
Далее откручиваем две гайки крепления ограничителя к двери. Напомню, что рычаг должен быть максимально выдвинут - это важно для дальнейшего шага.
Далее необходимо опустить рычаг на примерно 45 градусов вниз и задвинуть в корпус двери. Именно в том месте внутри двери есть полость для того, чтобы развернуть весь ограничитель на 180 градусов.
Перевернутый ограничитель возвращаем на исходную позицию, прикручиваем к двери и к кузову.
Наслаждаемся тишиной и бережем нервы
Данный способ был найден британским вектра клубом, за что ему огромное спасибо, а также опробован на собственном авто.
Сорс:
http://www.vectra-c....nking-door-stay
Искренне ваш :hi:
Александр Х
Александр Х
    • Сообщений 398
  • Авто:Вектра 2000 4х4 16v. Вектра С 2.2 автомат
Опубликовано 28 Август 2012 - 22:51
А на Омегах В так получицо?
Изменено: Александр Х, 28 Август 2012 - 22:52
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 28 Август 2012 - 23:11
Там еще проще. Там откручивается одна гайка посреди рычага ограничителя и меняется вот такая пластиковая вставка
И тишина!!
Изменено: Sphinx, 28 Август 2012 - 23:11
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 29 Август 2012 - 14:26
И тишина!!
А ролики в механизме металлические и не изнашиваются.
