мой дизель (ООБ, x20dth) сильно дымил, в начале этого года поехал к местным кулибиным, сняли голову и определили сильный износ 3-го цилиндра. Капиталка со всеми последствиями тянула на немалые деньги, как альтернатива был предложен аналогичный двигатель (без навесного) с vectra b, с англии. Согласился, заменили. Когда забирали машину, старый движок с омеги забрал себе, но обратил внимание что поддон на него прикручен с верки Б. На вопрос почему так сделали - сказали что у этого поддона усиление стенок сбоку, т.к. он стоит перпендикулярно оси движения машины, а на Омеге он металический и усилен спереди. Схавал обьяснение, уехал. Движок старый отложил в угол в гараже. Откатал вот уже как 9 тыщ, радуюсь расходу - 75 литров хватает на 1050 км.
Будучи в отпуске, на прошлой неделе достал, отмыл и разобрал старый движок.
и тут же охренел: на старом движке, на коленвале, между 1 и 2 шатуном есть звездочка, на которой находится цепь. по Экзисту я смотрю что она крутит нижеразмещенный под коленвалом "БЛОК БАЛАНСИРОВКИ ВИБРАЦИОННОГО ДЕМПФЕРА ДВИГАТЕЛЯ" который как я понимаю, находится в среднем поддоне движка. Получается нижний(маленький стальной) и средний (дюраль) поддон x20dth с омеги в целом составляют "поддон", по высоте гдето 20-25 см. А у Вектры Б аналогичный движок дюралевый поддон монолитный, высотой в эти 20-25 см. По дыркам креплений к двигателю средний поддон с омеги совпадает с монолитом от вектры.
Только все дело в том, что ни на екзисте, и не в вектровском монолитном поддоне я не нашел не то чтоб этот блок балансировки демпфера, а вообще крепления даже под него!
получается что поскольку цепь осталась у меня на корленвале, я просто езжу с нерабочим блоком балансировки, который купается в масле и все. Или я ошибаюсь?
вот мой движок с омеги:
http://www.opel-club...ttach_id=265854
и к нему рисунок блока гашения вибрации с екзиста: http://becost.ru/ope...ur/opel/id/8551
а вот на бел.вектровском форуме нашел фотку движка верки:
http://content7-foto...el/PICT0058.jpg
- обратите внимание на рамку что прикручена к блоку цилиндров (позиция 7 здесь:http://opeloem.ru/im...P_J96_E_152.png )
Спецы и др. добрые люди! Прошу не осуждать за текстовку или , если я ошибся - ЕРЕСЬ, но объсяните мне или есть на верке этот блок, или нет.
Изменено: Lex_us, 24 Сентябрь 2012 - 23:05
