Стеклоочиститель сталopel astra G
18 ответов в теме
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 19:16
Ехал, работали дворники, пассажирский раз и стал на середине. Поводок легко проворачивается вместе с осью. На стороне водителя работает хорошо. Ещё не вскрывал, не смотрел. Может кто скажет сразу, или открутилось что то или всё же сорвало что то. Может без ремкомплекта туда и не лезть.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 19:18
тема стара как жизнь! все ремонтируется дрелью и болтиком!
Имам Шамиль
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 19:24
Можу вилікувати... :sm13_:
Далекоглядним людям ще метчик знадобиться...
Якщо вже займатись "колхозом",то по справжньому...
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 19:25
ну метчик не у каждого дома есть,к мастерам нужно ехать!!!
Имам Шамиль
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 21:40
Эм...
тогда может подскажете какого диаметра сразу искать метчик :)
Болтик лучше с потайной головкой или не имеет значения? :)
    • Сообщений 25050
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 22:51
шайба + полуавтомат в помощь.Проходили.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 13:42
Вот моя беда.
Я так и не понял куда там болтик :) Може не о такой беде говорили?
надел обратно на шарнир, работает, но как долго проработает, снова слетит. Как зафиксировать, пока не придумал...
    • Сообщений 25050
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 15:26
одел тягу на место.Сверху приложил шайбу и обварил ее полуавтоматом к яблочку.Вечно.Удачи.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 15:38
Да, LEXA, твоё решение я понял и по предыдущему посту. Спасибо! Просто трудности со сваркой.
Мне просто интересно, как решали проблему болтиком, склоняюсь к другой поломке
Aivengo
Aivengo
    • Сообщений 773
  • Авто:Були ВАЗ 2101, ВАЗ 21061, Опель Омега А. Їзжу на Renault Megane III.
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 15:47
Можно в пальце просверлить отверстие, потом тягу на место, шайба, и застопорил шплинтом.
Для резьбы, что бы стопорить гайкой, как я вижу, места нету.
Изменено: Aivengo, 17 Октябрь 2012 - 06:02
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 15:56
именно!!! сверлим в пальце дырочку,вставляем болтик,а с обратной стороны шайбу и закручиваем гайкой!
Имам Шамиль
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 16:09
Дирочка-шайба-шпилька
болтик незручно
    • Сообщений 27923
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 20:08
болтик незручно
Все зручно...
Заглиблюємось у яблуко ричага сверлом діаметром 5.5мм на 10мм. у глиб.
Нарізаємо різьбу під болт М6...
Болт беремо довжиною 12 мм з незйомною рухомою шайбою...
Ставимо поводок на яблуко-зажимаємо болт так щоб шайба була рухомою,тобто оберталася навколо своєї вісі...
Отримуємо конструкцію яка є рухомою та найменше зношується від тертя...Також можна робити профілактику повідку-конструкція є розбірною...
Гарантію даю-на весь срок експлуатації авта...
Изменено: Юстас, 16 Октябрь 2012 - 20:39
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 22:40
Все зручно...
Також варіант, але я в себе за допомогою дирочки і шпильки зробив, 2 роки -- політ нормальний, при нагоді сфотографую
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 23:39
А можно просто поменять тягу...
    • Сообщений 25050
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 23:43
через время все повторится снова.....
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 00:39
это время наступает не скоро
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 08:37
,.у нас в первый год наступила, по гарантии меняли тягу (с криками) и через год уже был болтик..
    • Сообщений 27923
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 18:45
Так,само як і просто прибирати дороги,та не смітити на них і т.д.
Мммм...
Доволі складно...
Чому б не зробити один раз,а не чекати поки наступить "не скоро"?...
