ОВБ мозги - вопросы к Специалистам.ЭБУ + Имме.
31 ответов в теме
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 19:45
ОВБ.X16XEL.
Начала глохнуть в движении.
Поехали к специалисту, тот подключился - понять не смог - по его словам - что-то с ЭБУ , но рекомендовал поехать на СТО в Херсон.
Что хозяин и сделал.
Там мастера проверили и вынесли вердикт - надо менять ЭБУ. Ну и как бы по феншую - нужно проделать эту операцию совместно с иммобилайзером и чипованным ключом к нему.
Хозяин авто - приобрёл всё это, но замена - не дала нужных результатов. Машина по прежнему глохнет.
Тогда мастера начали лепить с двух систем - одну. Полезли в родные мозги, стали там что-то перепрощивать но пока без результата.
Понятно, что поспешил Хозяин к мастерам. Нужно было побольше собрать информации от знающих людей.... К которым в этой теме и обращаюсь.
Несколько вопросов.
1. Можно ли просто купить ЭБУ и пришить его к родному Иммобилайзеру?
2. Правда ли то, что если перепрошить ЭБУ, то при отключении минусовой клемы батарейки - он будет требовать новой перепрошивки?
3. Правда ли то, что Б\У мозги для мотора X16XEL - жуткий дефицит... и стоят они дорого ?
Спасибо за ответы.
Изменено: Hibinogorsk, 21 Ноябрь 2012 - 19:46
Нож – самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож был гильотиной, нож — универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов – единственно достойный бесстрашного ума путь… Е.З.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 19:51
1)Можна,але скланіше ніж перекинути ЕБК+антену+чіп...
2)Брехня
3)Дуже розповсюджений мотор...Повинно бути як грязі...Наприклад саме на цей мотор з Астри Ж-в мене 4 комплекта ЕБК...
4)Діду-щось там не в ЕБК...Треба косу проводки до ЕБК уважніше пересмикати... :ad_new:
    • Сообщений 25004
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 19:54
1)Да если известен секьюрити код(прописан в карпасе)
2)Не правда
3)Возможно......однако уверен опять же что трабл с мозгами?
4)Ищи толковое СТО
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 19:59
Спасибо, Ребята. Я тоже - первое на что подумал - это на косу. Тем более, что по словам хозяина, сбои в работе машины(отключение двигателя) происходили именно после того - как машина подпрыгивала на очередном ухабе - (моё мнение Контакт где то нарушен, на фишках где-то)
Жаль, что хозяин пустил мастеров в своё(родное) ЭБУ, они там уже что-то ковыряли.
А сколько стоит б\у ЭБУ на этот мотор X16XEL ?
    • Сообщений 27644
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 20:05
Треба діагностику робити,може банально провід переламаний...
Мільйон не коштує-200у.е.+/-
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 20:59
хорошо.
может ли кто порекомендовать хорошего специалиста по этому вопросу....
территориально - Херсон, Николаев, Запорожье (и их области).
    • Сообщений 27644
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 21:04
А до Віті Пілота не хо в Миколаїв? :ad_new:
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 21 Ноябрь 2012 - 21:56
да, не плохо - бы....там как раз от Херсона не далеко тянуть.
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 15:05
Виктор сейчас занят к сожалению, и будет ещё месяц занят.
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 22 Декабрь 2012 - 22:20
Воз и ныне там.... Херсонские мастера не справились с поставленной задачей.
Машина стоит в Херсоне теперь.
Два ЭБУ есть....
Впаивают в ЭБУ какую-то шнягу, машина заводится , прогревается и всё.....сгорает эта фигня - которую впаивают. и она глохнет.
Деньги возвращают вроде бы...Сегодня приходил хозяин этой ОВБ, не знает уже что и делать. :ac:
Изменено: Hibinogorsk, 22 Декабрь 2012 - 22:21
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 23 Декабрь 2012 - 20:30
Знать бы еще, что впаивают. Может модуль умер и ключи в ЭБУ горят. Может лямбда зонд проводкой на коллектор лег и в ЭБУ дорожка выгорела. Может замыкание в жгуте ЭБУ?
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 23 Декабрь 2012 - 20:40
В том то и беда, что нет специалиста по близости - что бы посмотрел.
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 01:10
меняйте проводку в моторном отсеке(только на двиг, это 15-20 минут), и меняйте ЭБУ на заведомо робочий, если интересно пишиет в л.с. смогу отправть.
И еще регулятор холостого хода не пробовали заменить? Потому что он и регулирует обороты ХХ, и стоит он в месте где всегда высокая темпреатура.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 26 Декабрь 2012 - 21:55
Имя сестра-имя !!!???
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 01 Январь 2013 - 11:55
однозначно к Пилоту!
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 01 Январь 2013 - 19:50
Не лучший вариант на сегодня... Да и реально не люблю электронику до ужаса, проще мотор перебрать .
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 01 Январь 2013 - 20:11
уже бы давно попал бы...
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 02 Январь 2013 - 01:54
если интересна проводка ЭБУ и датчики пишите в л.с. Могу дать проверить.
Изменено: roma_user05, 02 Январь 2013 - 01:55
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 02 Январь 2013 - 14:11
Спасибо. Роман. Машину пристроили в Херсоне к специалистам - http://www.opel-club...pic=208616&st=0
Обязательно обратимся, если обстоятельства ремонта потребуют.
garrik0507
garrik0507
    • Сообщений 13
  • Авто:овб100
  • Гос. номер:0507
Опубликовано 17 Январь 2013 - 20:36
Рома не могу к тебе дозвониться,нужен ЭБУ
garrik0507
garrik0507
    • Сообщений 13
  • Авто:овб100
  • Гос. номер:0507
Опубликовано 18 Январь 2013 - 20:19
вот только такие подходят
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 18 Январь 2013 - 22:42
garrik0507, это не x16xel, возможно это z16xe, тоесть вектра рестайл (с 99 года, либо астра Ж)
garrik0507
garrik0507
    • Сообщений 13
  • Авто:овб100
  • Гос. номер:0507
Опубликовано 18 Январь 2013 - 23:29
вектра 1999 юбилейная , подходят только такие , или с астры ж , но какие по буквам не знаю , на моих не написано z или x ориентируюсь по номеру 09364599
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 18 Январь 2013 - 23:48
garrik0507, у мня нет таких в наличии, потому и выбрать не могу.
garrik0507
garrik0507
    • Сообщений 13
  • Авто:овб100
  • Гос. номер:0507
Опубликовано 19 Январь 2013 - 00:26
блин плохо , буду искать
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Январь 2013 - 20:13
якщо нагадаш,я передивлюсь які в мене є... :ad_new:
garrik0507
garrik0507
    • Сообщений 13
  • Авто:овб100
  • Гос. номер:0507
Опубликовано 19 Январь 2013 - 22:17
позвоню в рабочее время
    • Сообщений 27644
Опубликовано 22 Январь 2013 - 09:16
По роз'єму(з Астро Г) схоже але номера не такі на табличці
D98005//////////CSSJ
09355929//////DK
garrik0507
garrik0507
    • Сообщений 13
  • Авто:овб100
  • Гос. номер:0507
Опубликовано 22 Январь 2013 - 20:25
спасибо Андрей ,мне говорили что с астры г подходят , но не все , надо пробовать , сегодня мне выслали по почте вродибы как мои родные , подожду пару дней , если не подойдут ,обсудим твои , мне кажется твои - это то что мне подходит, потому что многие с атры похожи но разьемы не те , а если разьемы подойдут то думаю это то
    • Сообщений 27644
Опубликовано 22 Январь 2013 - 21:25
У мене їх 3 штуки,роз'єми та номери на всіх однакові...Мотори були Х16ХЕЛ...
Щось мені не віриться,але заради експерименту-вишлю якщо треба буде...
Изменено: Юстас, 22 Январь 2013 - 21:25
#31
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 22 Январь 2013 - 21:47
меня не покидает смутное ощущение того, что сложности какие-то надуманные,
ну пусть ЭБУ по разъёмам разные, но это можно и перепаять.
а разница в чём у моторов у которых разная передняя буква - в экологических заморочках?
ну и что разного может быть, ну ещё одна лямбда торчит за катом или ещё что-то.... наверняка это можно просто похерить.
#32
    • Сообщений 27644
Опубликовано 22 Январь 2013 - 21:57
Можуть бути підходи не на ті піни...Ще,на Вектрі здаться звичайна катушка(4проводи) На Астро Г модуль свічок запалення 6 контактів...
Відмінності є.
На Вектро Б(в залежності від року)Х16ХЕ(Л) має три різні дроселі,з різними ДПДЗ та ШМХХ...і т ін.
Хоча звичайно я маю надію,що,-ЕБУ з Астро Г підійде...
