Реставрация ПП ТНВД Bosch VEОмега Б 2.5ТД
182 ответов в теме
валик п
валик п
    • Сообщений 539
  • Авто:opel omega B Y25DT 2002 мех Design Edition
Опубликовано 26 Январь 2013 - 13:42
Реставрация плунжерных пар,
Снятие установка ТНВД
Переборка ТНВД
От Вас требуется либо ТНВД, либо авто целиком.
Реставрация ПП, замена втулок приводного вала, сальника вала, всего ремкомплекта. Настройка внутрикорпусного давления, прогонка на стенде + настройка - 3000грн.
Снятие - установка ТНВД и настройка его на авто 800грн
0674720268
https://youtu.be/5RZPloj_O-w
Изменено: валик п, 14 Январь 2017 - 21:17
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10313
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 26 Январь 2013 - 17:20
деньги не?
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:31
деньги не?
Если отправляете ТНВД - 1700 грн.
Изменено: валик п, 17 Ноябрь 2014 - 16:57
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 27 Январь 2013 - 09:42
Если отправляете ТНВД - 1200 грн.
Забыл сказать не только о переборке но и о замене всего ремкомплекта в насосе!
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 27 Январь 2013 - 11:31
Ну естественно :sm302:
CHICHENS
CHICHENS
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель ZAFIRA
Опубликовано 28 Январь 2013 - 22:13
Вы меня извините что может не в тему :) Но просто не очень сильно розбираюсь в форумах...
У меня проблема с топливной апаратурой на авто OPEL ZAFIRA 2000г. 2.0 дизель как мне говорили на сервисе DTL вроде
Короче не так давно под новый год упала стрелка тахометра я что то на ето сильно не обратил внемания. Теперь ето все чашче, тоесть первых минут 10 (на холодную) роботает нормально, потом стрелека тахометра падает загораетса чек, пропадает тяга, кидает мотором, но можно двигатса.
На сервисе поключили комп и сказали что есть две ошибки
1. Неправильно работающий блок апаратуры.
2. Неверное количество оборотов двигателя тоесть как показал комп то 300 то 1100 то 650 ну типа того!
Вердикт на сервесе:
менять апаратуру (износ)
менять цепь и ролики
Кстати пробег автомобиля 186 т км ну типа то что показывает одометр.
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 29 Январь 2013 - 00:23
Извини дружище, но с такими двигателями дела не имел, Похоже проблема с датчиком коленвала.
Попробуй другой сервис, что там скажут!!!
По поводу цепи - полный бред.
CHICHENS
CHICHENS
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель ZAFIRA
Опубликовано 29 Январь 2013 - 05:27
Ок. А то что говорят что ехать нельзя, ну типа заклинить мотор может? Ну если допустим ето датчик коленвала что мне с ним делать? Он что както ремонтируетса? И? Какой приблезительно ресурс такой как у меня дизельной апаратуры?
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 29 Январь 2013 - 08:48
Пусть покажут ошибки (дадут номера)... А там может что -нибудь подскажем...
CHICHENS
CHICHENS
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель ZAFIRA
Опубликовано 29 Январь 2013 - 12:00
Ок. Постараюсь что то придумать.. значит надо снова авто тянуть или там на сервисе мои ошибки где то регистрируютса???
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 29 Январь 2013 - 13:08
Лучше езжай на другой сервис, заодно и сравниш вердикты.
CHICHENS
CHICHENS
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель ZAFIRA
Опубликовано 29 Январь 2013 - 17:20
Я так и сделаю. Но вот вопрос как мне знать какая фирма изготовитель даной Аппаратуры? Перый сервис говорит что ето исузу, второй что ето точно bosh. А я все под каптом обсмотрел немогу даже номера детали найти!!
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 29 Январь 2013 - 21:15
Мотор ЖМ, ТНВД Бош, тип VP-44 (может быть два варианта) Сравните показания датчика оборотов КВ и вала ТНВД. Про цепь (их там две или три) и ролики очень мало вероятно.
0974684776
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 29 Январь 2013 - 22:32
Переборка ТНВД
Номер тел. в подписи.
ого ты шо уже топливные делаеш
80679157755 ася 334296949
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 30 Январь 2013 - 09:41
а че б нет
CHICHENS
CHICHENS
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель ZAFIRA
Опубликовано 30 Январь 2013 - 11:25
Ок. Завтра поеду ище на один сервис.
Вот вопрос говорят что можно апаратуру снять и прогнать типа на стенде для того что б убедитса точно в проблеме, СТОИТ ЛИ?
Ну и что даст сравнение показатилей етих датчиков оборотов? они должны совпадать или нет?
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2965
Опубликовано 30 Январь 2013 - 12:23
Поки що не варто нічого знімати, хай зчитають помилки, і скажуть свій вердикт, а помилки виложи тут
Методом двох педалей в тебе помилки не зчитуються?
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 30 Январь 2013 - 21:09
а че б нет
Ну если куплю себе 2.5 тди буду знать к кому обращятсо :ad_new:
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 30 Январь 2013 - 21:31
Стендов под твой ТНВД на Украине всего пару штук. Обороты двигателя должны быть в два раза (ровно!) больше оборотов ТНВД. Ну и сравнить с фактическими оборотами.
0974684776
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 30 Январь 2013 - 23:33
Сомневаюсь, что что купишь такую после Ауди, а если и купишь, то это будет коммон :ad_new:
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 31 Январь 2013 - 08:29
Он имел ввиду Ауди 2,5 ТДИ :smile:
CHICHENS
CHICHENS
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель ZAFIRA
Опубликовано 31 Январь 2013 - 11:32
Ок прийму ето во внимание. Но вот запара у нас в Хмельницким всего несколько дизельных сервисов и там очередь на неделю. :( Так что ждать надо.
Я все никак не смерюсь вчем фишка что, когда авто холодное то все супер и даже в -10 заводитса нормально с первого раза. Обороты високие греетса нормально, только дыметь стала, а как только нагриваетса (минут 15) то начинаетса фигня какаето:(
Говорил с одним мужиком который вроде чтото розбираетса в дизелях так он говорит что если апаратура глючит то она и на холодную должна пплохо заводитса и сразу кидать ошибки??
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 31 Январь 2013 - 20:34
ТДИ и кватра
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 08:31
ТДИ и кватра
Кватро это излишество... Проходимость и так как у джипа, по крайней мере не хуже кроссовера (машина-зверь). А так пластиковые сухари и втулки каждый год менять придется (не дешевые) и расход увеличивается (дополнительная трансмиссия)...
Изменено: gusha, 01 Февраль 2013 - 08:33
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 10:12
с дизелем этот расход смешной ,до 10 литров саляры ,а кватра это весч,моно привод обычный овощь ,я на кадете залажу глубже чем на ауди ,о какой проходимости ты пишеш не знаю :sm3:
egormec
egormec
    • Сообщений 313
  • Авто:opel omega b 2.6V6 газ/бенз
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 17:55
Юра а какого у тебя года А6? С обслуживанием есть сложности? дорого нет? Можно в личку чтоб тему не засорять
пс Валик сори за спам!!! :smile:
_____________________
Opel Omega 2.5TD, АКПП
Opel Omega 2.6V6, АКПП
(063)235-31-38
(099)384-32-24
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 18:00
Да ладно, че там уж сразу засорять
Давай выкладывай, чтоб все знали !!!
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 02 Февраль 2013 - 12:42
машина 96 года 2.8 проблем никаких ,запчасти дороже омеговских раза в полтора ,форумы по ауди мёртвые в связи с этим есть кое какие сложности с их преобретением ,только с западной украины ,потому как в городе цены на разборах неадыкватные
Новые запчасти как и на ооб (неориг) Ходовая проще некуда ,перебрать весь ходарь без стоек будет стоить примерно 300$
Расход в смешанном цыкле 12
Куов без корозии до сих пор ,ходовка пожёстче омеговской
Под омегой лежал через день ,то одно то другое по мелочи но постоянно ,с аудюхой захожу в гараж сел и поехал (если не считать начального востановления после прежних хозяивов)
Изменено: SPIK., 05 Февраль 2013 - 19:19
egormec
egormec
    • Сообщений 313
Опубликовано 02 Февраль 2013 - 13:29
Понятно, я думал может у тебя модель та которая с 98г пошла. Ну очень она мне нравится, V6 2.5тди 180 лошадок.
Но наверно в обслуживании огого как дорого будет :sm27:
пс. ну а машинка с виду ничего так ухоженная :sm302:
Изменено: egormec, 02 Февраль 2013 - 13:31
(063)235-31-38
(099)384-32-24
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 02 Февраль 2013 - 17:54
подороже этой но не особо ,а 180 лошадок там крайне редко бывает
#31
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 02 Февраль 2013 - 21:53
Этот мотор геморный...
0974684776
#32
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 04 Февраль 2013 - 10:57
:sm302:
наутилус
наутилус
    • Сообщений 28
  • Авто:opel omega 2.5 ТД
Опубликовано 04 Февраль 2013 - 14:32
Зачем писать "лежал через день " раз в год смотрят ходовую .Под машиной не лежу через день .Нормальная машина а то все кругом "жопель"а у самих мерсы и.т.д. в ремонтах.А в аудюхах что нравится так это обработка кузовов а так машина как машина ездил на А6 и А4 .Неплого едут хорошо но опель мягче и по своему хорош.Раньше был москаль 2140 так на трасе 100-120 крейсерская скорость, максималка 157- по радару( но это уже экстрим) никто не верил пока не покатал.Так что каждая машина хороша по своему у некоторых запоры ездят лучше чем иномарки.Так что если лежал через день то виновата не машина.
Изменено: наутилус, 04 Февраль 2013 - 14:34
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Февраль 2013 - 20:27
Согласен лишь от части - сделать в дизельной ООБ ВСЁ СРАЗУ просто не реально.
0974684776
#35
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 04 Февраль 2013 - 22:31
что что а ходовую я в ООБ делал один раз после покупки .после в течении 60 тыс я туда не лазил .всё было отлично,были постоянные вопросы то по акпп то по мотору,мотор просто утомил( сначало несколько помп ,потом тнвд ,потом форсунка с проводами .потом натяжитель .потом демферный шкив 2 раза .клапан на тнвд 2 раза и т.д.) ,а ещё кузов постоянно просил краски и удаления корозии .так как с педрянкой я ездить не могу
Изменено: SPIK., 04 Февраль 2013 - 22:32
