Opel Astra G (1998-2004)инфо о лучшем Опеле ;)
161 ответов в теме
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 20 Июнь 2006 - 08:56
Новой моделью Astra G "громовержец" Adam Opel AG метнул "молнию" в сторону VW Golf IV. Надо сказать, попадание было метким. Golf устоял, но корону некоронованного короля в малом среднем классе пришлось снять.
А вы как думали? Времена меняются, и если Golf IV уже не Golf II, то Astra G - совсем не Kadett E. Volkswagen, избавившись от кондовости "народного автомобиля", сильно ухудшил соотношение цены и качества. Opel же, напротив, планомерно улучшал качество, не заботясь об имидже "престижного компакта". Но о достоинствах и недостатках Golf мы поговорим в другой раз. Сегодня мы будем выяснять, чем же так хорош Opel Astra G.
Внешний обзор
Во-первых, кузов. Эра "гнилушек" завершилась вместе с появлением Astra G. Машины Opel больше не гниют - и точка. Astra второго поколения получила 12 лет гарантии от сквозной коррозии кузова и 3 года на лакокрасочное покрытие. Вопреки распространенному мнению победа над ржавчиной далась Opel даже не благодаря оцинковке (которая и раньше была), а более качественной герметизации сварных швов. Когда-то немцы экономили, применяя точечную сварку, в зазоры между деталями затекала вода, и начиналась электрохимическая коррозия. Но все это осталось в прошлом, а значит, автомобили Opel избавились от своего главного недостатка.
Внутренний обзор
Салон Astra - без претензий. Мы не можем придраться к хорошей эргономике, приличному качеству материалов, большому пространству на сиденьях, приятной шумоизоляции. А салон - не претендует на изысканный дизайн, "люксовое" качество пластмассы и отсутствие вибраций.
Возможно, модель еще молода, но недостатки конструкции салонного оборудования пока не проявились. Разве что на некоторых машинах может исчезать электрический контакт в разъемах под водительским сиденьем. Как и у всех подержанных автомобилей, у Astra может не работать кондиционер. Но причина утечки фреона кроется не в сгнившем радиаторе, а в сальнике компрессора.
Под капотом
Единственный двигатель Opel, который мы бы не советовали покупать, - 1,6-литровый 16-клапанный Ecotec (X16XEL). Мотор получился крайне неудачным, и это было известно еще по модели Vectra B, которая дебютировала раньше Astra. Слабое место - преждевременный износ клапанных втулок, из-за чего снятие головки блока цилиндров и ремонт зачастую требуется уже к 80 тысячам км. 1,6-литровый Ecotec склонен к повышенному расходу масла - бывало, даже при нулевом пробеге. Могут быть и проблемы с системой впрыска топлива.
Остальные моторы гораздо надежнее, хоть и не без огрехов. Основная доля отказов приходится на различные датчики - обычно это происходит после 150 тысяч км. Например, датчик массового расхода воздуха. Менять его приходится раз в два года, поэтому с такой неисправностью сталкивается почти каждый владелец Opel Astra G. Между тем, датчик стоит около 150 долларов. Изредка ломаются клапаны рециркуляции отработавших газов, клапан холостого хода.
Самый маленький в гамме двигатель, объемом 1,2 л, надежен и неприхотлив. У него цепь в приводе ГРМ. Но 90% таких Astra - бывшие "разгонные", покупались "на фирму" как дешевые и экономичные автомобили для постоянной езды.
1,6-литровый 8-клапанный двигатель - лучший мотор Astra. Он прост по конструкции и недорог в обслуживании. На ранних сериях бывали случаи поломок блока управления.
Ecotec 1,8 л - мотор, который делает Astra вполне динамичной, а двухлитровый - даже слишком динамичной, тут уже велик риск купить "урезанную" машину. Общие неисправности 1,8 и 2,0 л - деформация и трещины выпускного коллектора. Плюс - поломки датчиков распредвала, коленвала, особенно у двухлитровой версии.
Один из лучших опелевских моторов - 2,2-литровый Ecotec. Мощный и лишенный недостатков "двухлитровика". Несомненный "плюс" - цепной привод ГРМ и балансирные валы, гасящие вибрации.
Из всех дизелей самый лучший - 1,7-литровый первых выпусков, с вихрекамерным впрыском. Он проще и надежнее других моторов. Второй в рейтинге надежности - 2,2 DTI.
Посерединке - 1,7 DTI и 2,0 DTI. Топливный насос обоих моторов очень чувствителен к качеству дизтоплива. У двухлитрового дизеля цепной привод ГРМ, но у него чаще выходит из строя датчик расхода воздуха и клапан сброса давления турбины. Поломки можно приблизить, если нарушить сроки замены масла и воздушного фильтра.
Кстати, заводской срок замены ремней ГРМ - 60 тысяч.
Распространенная проблема - течь рабочего цилиндра сцепления. Ее решение будет стоить около 200 у.е., поэтому перед покупкой проверьте цилиндр.
Коробки передач надежны. В механике с годами может подтекать сальник кулисы. Масло в МКП залито на весь срок службы, но при покупке подержанного автомобиля его вполне можно поменять, будет только лучше. Масло в японском "автомате" Aisin меняется каждые 60 тысяч км.
Дороги ли дороги?
Для многих ненавистников марки Opel это будет открытием, но надежная и комфортабельная подвеска всегда была в числе достоинств немецких машин. Хотя, на деле, удивляться нечему: например, шаровые опоры у некоторых моделей Opel унифицированы. То есть на маленькой Astra стоит такая же шаровая, как на большой Omega. У всех шарниров изрядный запас прочности, и быстро изнашиваться они в принципе не могут.
В ходовой части есть только два узла, надежность которых оставляет желать лучшего. Первый - передние ступичные подшипники. Нарекания вызывает даже не ресурс, а цена детали, ведь подшипник сделан заодно со ступицей. Второй узел - задние пружины. Что бы там не говорили про аккуратную и неаккуратную езду, но недостаточную долговечность задних пружин доказывает то, что продавцы запчастей всегда держат в запасе комплект задних пружин для Astra G - в то время как передних может и не быть.
В остальном подвеска Astra нареканий не вызывает. Раз в 40-60 тысяч - замена тяг стабилизатора, к 80 тысячам - передних подшипников, ближе к 100 тысячам - замена задних пружин, рулевых тяг и наконечников, после 120-150 тысяч - шаровых опор, затем амортизаторов.
Вердикт "АБw"
Рекомендуем. Автомобиль был хорош новым, а подержанным стал еще лучше, ведь теперь гораздо проще заметить преимущества Astra G перед Golf IV - надежность та же, цена ниже, а обслуживание даже на фирменном сервисе гораздо дешевле, чем VW. Сильный конкурент Astra - Ford Focus. Но этот автомобиль ценен управляемостью, и его задняя многорычажная подвеска с точки зрения надежности, простоты и доступности обслуживания в подметки не годится полузависимой балке Astra. А посему - жизнь малина, если ездишь на Astra! Только не покупайте 1,6-литровый Ecotec, уж больно проблемная получилась модификация.
Некоторые модификации Opel Astra G
Opel Astra 1.6i 16V (101 л.c.) хэтчбек, 1999 г.в.
ПЕРВОЕ ТО
Деталь Цена, у.е.
Фильтр масляный 4-5
Фильтр воздушный 9-12
Фильтр топливный 8-12
Фильтр салонный 10-17
Ремень ГРМ + ролики 20-21 + 32 + 20-37
Комплект поршневых колец 13-20
Прокладка выпускного коллектора 3
Водяной насос 21-32
Выжимной подшипник сцепления 22-40
Комплект сцепления 110-170
Тормозные колодки передние 34-47
Тормозные колодки задние 40-50
Диск тормозной передний 60-85
Передний ступичный подшипник 75-120
Задний ступичный подшипник 70-170
Рычаг передней подвески 70-90
Шаровая опора передняя 12-16
Стойка стабилизатора передняя 13-18
Амортизатор передний 50-115
Амортизатор задний 30-65
Пружина задняя 70
Наконечник рулевой тяги 9-15
Рулевая тяга 12-25
ПЕРВЫЙ УДАР
Деталь Цена, у.е.
Фара передняя 115-175
Фонарь задний 75-130
Решетка радиатора 30-50
Зеркало наружное с э/приводом 90-100
Крыло переднее 110-180
Капот 290-350
Бампер передний 360
Бампер задний 370
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:
Александр Горченок, мастер цеха СТО "РМ Маркет":
- Opel Astra G на голову лучше модели предыдущего поколения. Самый большой плюс - исключительно выносливая подвеска. Основная проблема - передние ступичные подшипники. Средний пробег оригинального подшипника - 80 тысяч км. Это хороший пробег, но подшипник поставляется в сборе со ступицей, поэтому стоит около 100-120 долларов.
Проблема дизелей - топливный насос высокого давления. На станции всегда есть две-три машины, нуждающиеся в ремонте насоса, а стоимость ремонта около 1200 долларов! Я имею в виду не только Astra, а вообще модели Opel с этими дизельными двигателями. Все беды от воды в топливе.
У двухлитровых дизелей помимо ТНВД сравнительно часто выходит из строя натяжитель приводного ремня - в среднем, каждые 80 тысяч км.
Цена на запчасти - "гуманная". И это один из факторов, обеспечивающих популярность Astra G. Попросту нет других машин конца 90-х, содержание которых обходилось бы так дешево. Разумеется, кузовные запчасти б/у пока еще трудно достать - но это недостаток временный.
взято тут
Изменено: Serge, 20 Июнь 2006 - 08:59
mikkola
mikkola
    свой среди чужих, чужой среди своих
    • Сообщений 364
  • Авто:Opel Astra GTC 1,6 Easytronic
  • Гос. номер:AA1408BK
Опубликовано 20 Июнь 2006 - 11:17
Serge,
Ты б лучше от себя что-то написал. Я думаю людей больше интересуют реальные отзывы владельцев
NO seatbelts. NO excuse.
Rock
Rock
    • Сообщений 5627
Опубликовано 20 Июнь 2006 - 11:28
В хозяйстве астра 1.4, на работе гольф 1.6.
ИМХО Гольф-4 лучше т.е. как-то субъективно поприятнее и то только в основном потому что у гольфа мотор 1.6. Что касается запчастей, то астра вне конкуренции.
Сейчас если б выбирал между Астра-Х и Гольф-5, то мой выбор астра.
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 20 Июнь 2006 - 15:34
mikkola, вроде всё правильно написано, мне и добавить нечего :sm10:
--S.V.A.--
--S.V.A.--
    • Сообщений 150
  • Авто:BUICK ENCORE, VW EOS, AUDI A3
Опубликовано 22 Июнь 2006 - 10:17
А вот про двигатель 1,4 вообще ничего не сказано.
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 22 Июнь 2006 - 10:36
--S.V.A.--, в таблице 2 модификации есть
Nikel Josh
Nikel Josh
    • Сообщений 2
  • Авто:Astra G
  • Гос. номер:ВН6348АН
Опубликовано 22 Июнь 2006 - 10:48
Ты знаешь у меня 1.6, я бы не сказал что он такой уж проблемный, 120000 км. множество заточек, а он цел
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1153
  • Авто:Opel Meriva 1.8i
    Jeep Cherokee KL
  • Гос. номер:AA2980CP
Опубликовано 22 Июнь 2006 - 10:58
Nikel Josh, год какой мотора? Проблемы были у ранних двигателей, до 98 года, если мне память неизменяет.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 30 Июль 2006 - 12:49
В субботу впервые предоставилась возмоность потестить свою Астру в довольно жестком скоростном режиме - примерно 100 км на скорости 190 км/ч. Честно говоря даже не ожидал такого поведения от весьма небольшой и лекгой машины. Дорогу держит отлично, на трассе не рыскает, на руле ни намека на вибрации, дискомфорта от вождения никакого. Под тапкой был неплохой запас хода, но т.к. шел за "торпедой" то максималку не проверял. Из минусов - за всю дорогу (~500 км) сожрала пол литра масла... :sm16: :sm13:
Dani
Dani
    • Сообщений 686
  • Авто:унитазик
Опубликовано 31 Август 2006 - 17:01
Год катаюсь на Астре (отобрал у родителей). Покупали мы ее в СВТ-Фортуне, в 2002, немецкой сборки. За 80 тыщ пробега, тьфу-тьфу, никаких внезапных поломок. Все замены были плановыми или вызваны дубовой прокладкой, которая находится между рулем и седушкой.
Двое знакомых тоже Астры купили - все довольны, никаких нареканий.
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11121
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 26 Ноябрь 2006 - 13:12
Shadow, Что-то сомневаюсь я, что 1.6 идет спокойно 190 :sm4: :sm26: :sm15: А там еще и запас хода остался!!! :sm1:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 26 Ноябрь 2006 - 13:35
apaxuc, ну у меня GPS нет, ориентироваться мог только по спидометру. Спидометр врал конечно, но на сколько неизвестно. А собственно, почему бы и нет? Там паспортная 205 км/ч если не ошибаюсь...
Изменено: Shadow, 26 Ноябрь 2006 - 13:35
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11121
Опубликовано 26 Ноябрь 2006 - 23:49
Однако... :sm26:
Все-ж есть подозрение, что это ее максимальный предел (ИМХО). Я свой пепелац до 200 еле-еле разогнал :sm4: и там четко чуствовался предел, как по двиглу, так и по ходовке. Хотя, это мог быть и, чисто, психологический предел. А у астры база не такая устойчивая будет (опять-же ИМХО)! :sm15:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 00:44
...угу-угу, а в результате приобретён Цитрамон... :sm1:
Shadow, Что-то сомневаюсь я, что 1.6 идет спокойно 190 :sm1: :sm15: :sm4: А там еще и запас хода остался!!! :sm1:
для примера Мондео 1.6 94г 90л.с. спокойненько так по автобану 210 шпарил...
Пыж 405 1,6 91г 8 клап 200 шёл без напрягов...
apaxuc, ООБ 96г 2.0 X20SE под 230 выдерживал по А-9 (на Мюнхен) :sm26: :sm3: :sm3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11121
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 01:25
Alex Эвакуатор, X20SE это ж 8-ка - правильно??? Дык тама на спидометре то 220!!! :sm4: :sm26: :sm15: Или у вас ООБ был какой-то особенный??? Да и по паспорту у этого движка ващето 195 кмч (если я не ошибаюсь), ну пусть спидометр десяток врет... Но +35...:sm3:
Зы А на счет 1.6 (простого там не турбо и т. д.) и 190 кмч. Я просто высказал сомнение (и по прежнему его имею) о легкости езды на 190. Да и сама по себе астра маленькая и комфорту там на больших скоростях не много. Все ИМХО :sm1:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 09:19
Alex Эвакуатор, X20SE это ж 8-ка - правильно??? Дык тама на спидометре то 220!!! :sm26: :sm1: :sm1: Или у вас ООБ был какой-то особенный??? Да и по паспорту у этого движка ващето 195 кмч (если я не ошибаюсь), ну пусть спидометр десяток врет... Но +35... :sm1:
Посмотри ещё раз! :sm15: :sm3: Самый обычный... тогда ему было 2,5 года и пробег был 105тыщ, резина 195/65-15...
Зы А на счет 1.6 (простого там не турбо и т. д.) и 190 кмч. Я просто высказал сомнение (и по прежнему его имею) о легкости езды на 190. Да и сама по себе астра маленькая и комфорту там на больших скоростях не много. Все ИМХО :sm4:
а все выше перечисленные тож атмосферники, а 405-й ещё и карбюраторный...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 09:35
Shadow, Что-то сомневаюсь я, что 1.6 идет спокойно 190 :sm26: :sm15: :sm3: А там еще и запас хода остался!!! :sm1:
Не дуже хочеться знову хвалитись, але напишу.
1.4 розганяв до 184, по ГПС-у 179. Так що думаю 1.6 запросто міг 190 гнати :sm4:
999
    • Сообщений 1678
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 09:52
Едет Астра G 1.6 190, но тяжеловато (всяко 1.6 не F1). Можно и больше, но как правило не хватает времени на разгон из-за всяких мудаков на дороге или из-за наших "автобанов".
Изменено: 666, 27 Ноябрь 2006 - 09:52
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11121
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 13:33
Alex Эвакуатор, Да шо там смотреть??? Я еще не слепой, слава Богу!!! :sm11: А на счет паспортных данных??? :sm4: :sm13: :sm11:
666 Я не спорю, что пойдет. Я не уверен, что легко и с запасом...
Изменено: apaxuc, 27 Ноябрь 2006 - 13:34
Billy Corgan
Billy Corgan
    • Сообщений 22
  • Авто:Astra Classic 1,4 Twinport
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 13:39
А зачем вобще ездить стакой скоростью да ещё на Астре?
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 13:57
Дехто і на жигулях на таких їздить :sm4:
Billy Corgan
Billy Corgan
    • Сообщений 22
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 14:33
я ездил на 99 со скоростью 180, но на форуме мне сказали, что в жигулях спидометр врёт :)))
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 14:35
Правильно сказали, правда деякі ВАЗоводи ніяк не можуть у це повірити :sm13: При чому всі з них коли їх питають про то чи пробували міряти швидкість ГПСом дають вигляд ніби не знають що це таке і де його взяти :sm4:
999
    • Сообщений 1678
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 14:40
Каждый волен ездить так, как хочет. Мне, к примеру, доставляет удовольствие зафиксировать круизом скорость в пределах 180-200 и получать удовольствие от езды. Кому-то и 80-ти хватает. Это не есть тема для обсуждения. ИМХО.
ohrim
ohrim
    • Сообщений 337
  • Авто:Subaru
Опубликовано 03 Декабрь 2006 - 02:08
Gшку 99 года проехавшую 100 тыков, ненавязчиво раганяю до 170, дальше медленнее, но 200 едет..
Изменено: ohrim, 03 Декабрь 2006 - 02:09
лещук виктор
лещук виктор
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Astra Classic
  • Гос. номер:6375ві
Опубликовано 25 Февраль 2007 - 13:13
Вот б...ть прочитал и теперь поеду и проверю сколько моя поедет.
Senpai
Senpai
    • Сообщений 24
  • Гос. номер:AE4809ВК
Опубликовано 10 Июнь 2007 - 16:22
Аналогично....прибился на фигню...Я попробовал пока только 160.
Amicus Plato, Sed magis amica est Veritas!
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 12 Июнь 2007 - 12:05
1.4 едет 185 по спидометру...
в точность показаний GPS неверю!!! спидометр точнее на скорости более 100 км/час ИМХО
Senpai
Senpai
    • Сообщений 24
Опубликовано 16 Июнь 2007 - 18:20
Мармальна по трассе держит 170. Мне хватает с головой. А вот с кондером тупит.
ovistv
ovistv
    Veni, vidi, vici
    • Сообщений 2814
  • Авто:OPEL ASTRA G 1,4 twinport 2006 г.в.
Опубликовано 24 Август 2008 - 12:46
Шел 160 по киевской по спидометру. Можно было ещё давить запас хороший был, но туман мля. Ещё удивила стрелка бензобака, при 160 заметно пошла на снижение.
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 10 Сентябрь 2008 - 14:57
после 140 начинает жрать как прорва
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5713
    korando D20DTF
Опубликовано 10 Сентябрь 2008 - 15:16
какая тема :)
у 1,4 в интервале 190-200 кмч по спидометру расход 10 литров на сотню
а идёт лёгко, как и писал Шедов, ни вибраций ни рысканий
и даже на двух сотнях запасец ишшо есть под педалькой и на тахе
ну и что что спидометр брешет? всё равно пока никак по другому померять я не могу :sm15:
Изменено: fishcka, 10 Сентябрь 2008 - 15:17
#33
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 10 Сентябрь 2008 - 15:50
..после 130 :sm15:
какая тема :)
ну и что что спидометр брешет? всё равно пока никак по другому померять я не могу :sm16:
..10 литров..190-200.."Не верю"(с) Станиславский..
..10 литров 150 и выше..вот это ближе к действительнности..
..или у Нас большие отличия в моторах :sm16:
..Лучша скорость по трасе для 1,4 все-таки 120-130..все личное ИМХО..!
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5713
    korando D20DTF
Опубликовано 10 Сентябрь 2008 - 16:04
140-160 - 7,5 на сотню :sm16:
#35
Lutsk
Lutsk
    rock n roll can never die
    • Сообщений 15553
Опубликовано 10 Сентябрь 2008 - 16:13
перечитав темку й виникло питання? а хто сказав, що ЖПС тосно швидкість міряє???
я користуюсь постійно і більш ніж впевнений, що даний девайс бреше при замірах швидкості.
