Симптомы на бензине...
Форсунки видно устали, вчера поставил новые, завел-тоже троит, еще прибавилась пауза... Вообщем обороты 500-600, двиг. троит, дал газу-провал, пауза, обороты высокие и ровные.... сброс-троит и чуть ли не глохнет...
Горит постоянно лампочка "ошибки"
Вообщем, переделал всю электрику, которая касается газа, поставил эмулятор форсунок...
На газу работа идеальна, на бензине- все выщеописанное, правда задержка при нажатии на педаль меньше.
На газу лампочка "ошибки" ведет себя странно... ТИпа когда завел-не горит, после 40-50 градусов-горит. Есть мысль, что лямбда дает данные не правильные о выхлопе!? Кстати, если при температуре 90 глушу машину, потом завожу- лампа не горит, а через пару минут загорается только...
Думаю поставить еще и эмулятор лямбды, а потом уже искать (если "ошибка" не пропадет).
Правильный ход мысли?
Кстати, лампочка на эмуляторе форсунок должна гореть или мигать?
Edited by kaktys, 05 October 2006 - 09:52.
