Оторвалась крыша
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 08:28
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 08:58
на разборку за "новым" потолком
вот тока хотел подобное ж пооветовать!
да - это самый реальный способ.
И кстати, можеш попросить чуваков на разборке, чтоб перезвонили тебе, когда машинка с европы под разборку приедет. Прям при тебе снимут. А то когда крыша лежит снятая у них - часто замазывается маслом, пылью припадает...
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 09:47
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 10:24
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 10:34
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 11:24
Но не из дешевых, а подороже, типа 10грн. за метр на рознице (типа 3М).
лучше лучше, чем хуже...
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 11:31
ктото крышу себе клеил и технологию расписал.
вот нашел http://www.opel-club...opic=15158&st=0
Изменено: Aks, 18 Октябрь 2006 - 11:48
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 11:58
Опубликовано 18 Октябрь 2006 - 20:57
Kadett TS, ткань на скоч?
Что тебя так пугает? В чем проблема?
Еще знаю случай, один знакомый приклеевал потолок у себя на BMW белком от куриного яйца!
Подробности и технологию не помню, а уточнить уже не у кого.
Опубликовано 19 Октябрь 2006 - 08:21
Опубликовано 19 Октябрь 2006 - 18:33
Проще тогда отдать в перетяжку, если на разборке не окажется
Опубликовано 20 Октябрь 2006 - 09:44
Опубликовано 21 Октябрь 2006 - 18:57
Ой, спасибочки Aks!!!!!!!!! Все пересмотрела, распечатала некоторые "рецепты", понесу домой чиниться!!
Вобщем меня тоже немного поддастал потолок в моем кадете, решил перетянуть. Заехал сразу по наводке к перетягивальщикам - на валу, напротив элеватора. Вышел мастер, посмотрел - назвал цену (450 грн.) и сразу слинял. Я даже не успел спросить - с материалом это или нет. Почесав подбородок поехал на Куреневку, благо обед не кончился. Там зашел в магазин тканей (сразу за шиномонтажем в торце здания). Посмотрел варианты, даже на кожзам стал присматриваться :) Как оказалось позже на базаре этот же кожзам дешевле раза в три, тут около 40 грн. метр. Я же остановился на темно-сером велюрчике, не очень тянеться - но меня это не пугало (7 грн метр, ширина 1.5м. По моим замерам мне требовалось 1.1 x 1.4 м, т.е. можно было купить всего 1.2 метра. Купил с запасом - 1.5 метра за 10.5 грн.). Далее на куреневке у первого же торгоша спросил клей для ткани. Отправили в строительные ряды с парой-тройкой названий. Там подсказали точку, где продают кожзам. Тут он стоит 15-20 грн. за метр. Вот тут и продают правильный клей, называется BOTERM. Желтая банка, стоит 18 грн (1 кг). Так же купил кисть и мягкий шпатель (4+3 грн.)
Итак, утро субботы. Снял потолок, процедура заняла около 20 минут. Вынул через заднюю дверь без проблем. Принес домой, положил на кухне. Есть несколько трещин, хотел заклеить чем-нибудь - но решил не тратить время. как оказалось правильно, после наклейки ткани все трещины перестали давать знать о себе.
Для начала снял старую ткать. Оторвалась легко, под ней слой не паралона, а как бы его остатков. Для приличия попытался этот слой содрать - тер щетками и тряпкой, оно скатывается в крошки и снимается с большим трудом. После пяти минут плюнул, струсил что содрал и решил клеить как есть.
Клей просто лил из банки и размазывал шпателем. За первый заход розмазал первые процентов 20%, наложил ткань и аккуратно разровнял. Легло все легко, но тут же получил классические пятна в местах большого скопления клея. Дальше залил еще процентов 60% крыши, но на этот раз размазывал клей так, чтоб не осталось видимых мокрых пятен, и дал подсохнуть минут 15. Все легло в идеале. Последний самый трудный участок сообразил наносить кистью. Наноситься легко и нужным слоем, не нужно десять раз шпателем возюкать. Шпатель выкинул в мусорник. Отлично доклеил остаток потолка, потом поставил крышу вертикально и приклеил загиб с обратной стороны. Клей работает просто отлично, провел пару раз кистью вдоль бортика, загнул край ткани - и он сразу прилип. Общая продолжительность обклейки - полтора часа.
Далее оставил все это хозяйство сохнуть. Работать в проветриваемом помещении :) Вечером проверил - все держиться крепко, клей не липнет, твердый и эластичный. Поставил на машину за те же 20 минут. Стало гораздо уютнее, к сожалению фотки не сделал - позже выложу.
Теепрь задумываюсь, а не переклеить ли мне дверные карты? :)
Опубликовано 21 Октябрь 2006 - 20:12
Изменено: alkul, 21 Октябрь 2006 - 20:14
Опубликовано 22 Октябрь 2006 - 13:12
Ну нормально замутил !Ходил за пивом, не удержался и сфоткал результат :) Первые фотки - потолок до обработки, последние - после перетяжки и установки. Общие затраты - час на закупку материалов, часа 2-3 на снятие+переклейка+установка. По деньгам: 10.5(велюр)+18(клей)+3(шпатель)+4(кисть)=35.5 грн. Расход клея - около 60%, осталось чуть меньше половины банки.
Опубликовано 25 Октябрь 2006 - 09:56
Нада взять на вооружение. Видимо тема пойдет в FAQ
Опубликовано 09 Июль 2007 - 18:32
А как вытащить потолок из седана?????Итак, утро субботы. Снял потолок, процедура заняла около 20 минут. Вынул через заднюю дверь без проблем.
Опубликовано 09 Июль 2007 - 18:57
открутить ручки, открутить солнцезащитные козырьки, снять задний пластик, немного вытянуть резинки уплотнительные вокруг дверей, вытянуть плафон освещения, и потолок упадёт на голову вопрос сложнее - как вытянуть потолок
Опубликовано 09 Июль 2007 - 20:25
Опускаешь спинки сидений обе и высовываешь потолок через двери задние,но это лучше делать вдвоём чтобы второй поддерживал.По крайней мере я так делал другу.А как вытащить потолок из седана?????
#33
Опубликовано 07 Июль 2009 - 16:20
раскажыте как приклеить потолок
Для начала купи материал и клей.Я недавно клеел Драконом ,полимерный клей,оч даже нечего получилось, но он очень вязкий и быстро застывает,поэтому клеел по 20-30 см.Ткань на паралоновой основе.Если интересно могу подробно изложить.
#35
Опубликовано 29 Сентябрь 2009 - 22:28
Лучше всего и дешевле купить клей 88 и переклеить самому
Клеял шумку на потолок только со стороны крыши, использовал клей 888-клеит зачетно только оперативно кисточкой работать нада- быстро засыхает потом на ворс плохо берется а если небольшими участками то отлично.
З.Ы. А есть еще и клей 88?
