Штатный круиз-контроль в Opel Astra-GДвигатели Z14XE, Z16XE МКПП (!)
191 ответов в теме
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 30 Октябрь 2006 - 22:53
«И на камнях растут деревья…» (с)
A.A.S. Я не собираюсь дискутировать на тему того, насколько целесообразна данная фишка в условиях нашей страны, тут каждый решает для себя сам, опишу только процесс установки, хотя все оказалось настолько пошло и банально, что даже писать не интересно...
A.S. Хотя в описании темы указаны двигатели Z14XE и Z16XE, но все написанное ниже в равной степени относится к двигателям Z12XE, Z16XEP, Z16SE, Z18XE, Z18XEL, Z20LET, Z22SE, Y17DT, Z17DT т.е. ко всем моторам, оборудованным электронной педалью газа. Разница может состоять лишь в номерах разъемов, контактов и путях следования некоторых сигналов.
Примечание:
Далее по тексту после наименования детали в скобках указан ее номер по каталогу GM.
Обозначения разъемов, а также графический материал позаимствованы из сервис-программы TIS-2000 ®
Для установки понадобится:
1. Переключатель указателей поворота с кнопками управления круиз-контролем (62 40 240) (фото 1).
2. Блокирующий выключатель сцепления (62 39 120) (фото 2).
3. 15 м изолированного многожильного провода сечением 0,5.
Фото 1. Переключатель указателя поворотов с кнопками управления круиз-контролем.
Фото 2. Блокирующий выключатель сцепления. По сути обычная "лягушка", как на выключателе стоп-сигналов.
Установка.
«И больше нет ничего, все находится в нас...» (с) В. Цой
На двигателях с электронной педалью газа никакого отдельного блока круиз-контроля не существует, и плюньте в глаза тому, кто скажет обратное. Это вам даже не X16XEL - все «мозги» круиза находятся в ЭБУ и присутствуют в нем в пассивном либо активном виде вне зависимости от комплектации авто и типа трансмиссии. Все, что нам остается, это нацепить кнопки управления и блокировки, и прокинуть провода от них до ЭБУ. По сути Astra-G была первой моделью Opel, где инженеры GM опробовали единую шину данных, которая в последствии была установлена на Vectra-C и Astra-H. Просто в Astra-G на этой шине висит 3 подсистемы, в Astra-H - 12, а в Vectra-C - 22. Мдя... Но мы отвлеклись, поехали дальше...
В системе круиз-контроля задействованы разъемы X41, X2, X120, X71, S28 где:
X41 – разъем кнопок управления круиз-контролем на переключателе указателя поворотов (рис. 1)
X2 – разъем, соединяющий подкапотную и моторную части проводки (фото 3, рис. 2).
X120 – промежуточный разъем подкапотной проводки (фото 4, рис. 3).
X71 – разъем ЭБУ (рис. 4, рис. 5).
S28 – разъем блокирующего выключателя сцепления (рис. 6).
Рис.1 Вид разьема Х41 кнопок управления круиз-контролем на переключателе указателя поворотов.
Рис. 2. Разьем Х2.
Фото 3. Разьем Х2.
Рис. 3. Вид "материнской" части разьема Х120.
Фото 4. Вид "отцовской" части разьема Х120.
Рис. 4. Вид разьема Х71.
Рис. 5. Расположение разьема Х71.
Рис. 6. Вид разьема S28 блокирующего выключателя сцепления.
Пути сигналов управления и блокировки, назначения выводов:
Х41 (А) – X2 (13) – Х120 (10) – Х71 (62)
Х41 (B) – +12V с предохранителя F38
X41 (С) – X2 (17) – Х120 (11) – Х71 (44)
X41 (D) – X2 (11) – Х120 (12) – Х71 (29)
S28 (1) - не используется
S28 (2) – не используется
S28 (3) – Х2 (53) – Х120 (20) – Х71 (61)
S28 (4) - +12V с предохранителя F38
Пример обозначения:
Х120 (10) (Х120 – обозначение и номер разъема, (10) – номер контакта в разъеме)
Оценим возможности проводки. Для этого расстыковываем разъем Х120 и смотрим на соответствующие контакты в «материнской» и «отцовской» частях разъема. Вообще, насколько я понял, жгут от Х120 до Х71 является универсальным и содержит полный комплект проводов вне зависимости от комплектации. Вопрос лишь в том, идут ли они дальше. Если в отцовской части разъема штырей в соответствующих гнездах не наблюдается, то подпаиваемся к проводам, идущим к соответствующим контактам материнского разъема, после чего протаскиваем этот новый жгут в салон. Отлично подойдет отверстие по центру верхней кромки переборки мотор-салон в районе вакуум-усилителя тормозов, где на двигателях серии «Х» располагался трос газа (фото 5). На фото в это отверстие уже пропущен жгут проводов уложенный в черный гофр с синей полосой.
Фото 5. Отверстие в переборке мотор/салон. Наиболее подходящее место для проводки проводов в салон, поскольку сделать это штатно через разьем Х2 довольно тяжело - нужны соответствующие контактные пары, да и процесс это не самый легкий (хоть и наиболее правильный с точки зрения аутентичности).
После этой процедуры необходимо лишь подпаять провода к соответствующим контактам разъема кнопок управления на переключателе поворотов и блокирующего переключателя сцепления.
Теперь осталось подать питание +12V с предохранителя F38 на Х41 (В) и S28 (4). Для этого можно подключиться прямо в блоке предохранителей, а можно и по-другому. Под лотком для мелочей в центральной консоли находится сростка проводов черного цвета от этого предохранителя (фото 6) – это и есть еще одно место для подключения, кстати штатное.
Фото 6. Сростка проводов от предохранителя F38 под лотком для мелочей в центральной консоли.
ВНИМАНИЕ! Там рядом находится ДВЕ сростки проводов черного цвета. Подключиться необходимо к той, где проводов меньше.
Но возможно вам повезло и в отцовской части разъема Х120 контакты присутствуют? Тогда есть смысл поискать проводку в салоне. Для этого снимем верхнюю и нижнюю облицовку рулевой колонки, вынимаем лоток для мелочей с обоймой слева от водителя и ищем в районе переключателя поворотов и педали сцепления (фото 2) незадействованные разъемы похожие на те, что указаны на рисунках 1 и 6. Если эти разъемы есть, то установка превращается вообще в плевое дело, о котором и говорить не стоит…
Вот, собственно и все. Правда, дальше нам самим не справиться. Необходима поездка на любой официальный сервис-центр Opel и активация системы круиз-контроля с помощью TECH-2. Сервис нужен именно официальный, поскольку при активации системы ТЕСH-2 запросит авторизацию.
ВНИМАНИЕ! Прибор ТЕСH-2 способен продиагностировать работу всех выключателей и блоков системы. Если система не запустится, то вы, по крайней мере, будете знать, какой узел подключен неправильно. Кроме того, помните, что круиз-контроль запускается на скорости не ниже 30 км/ч и автоматически отключается при нажатии на педаль тормоза либо сцепления.
Бюджет проекта:
Переключатель указателей поворота – 47$ (б-р Перова, место № 63, Олег)
Блокирующий выключатель сцепления – 13$ («УкрАвто», Столичное шоссе, 90.)
Активация – 20$
ИТОГО: 80$.
P.S. На «Столичку» для активации не едьте. Тамошние электрики не знают, как работать с ТЕСH-2... :sm10:
Удачи!
Изменено: Shadow, 23 Май 2009 - 19:19
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 00:40
Shadow, Игорь, твоя машина, как дорогой коньяк, с возрастом только набирает в цене! Что еще скзать - РИСПЕКТ! Ты лишний раз подтвердил, что ничего невозможного нет. А круиз иногда очень полезный девайс, особенно в дальних поездках :sm10:
NRG
NRG
    • Сообщений 58
  • Авто:opel ЦивеГ coupe NRG, красненький нах; opel TIGRA irmsher NRG...была
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 00:55
млииин, я горжусь, что у меня есть такие соклубники, я конечно догадывался, что капиталисты п........сы, но не думал, что на столько. в утиль их, капиталистов, а фашики нам еще зе Севастополь ответят :sm10:
2 модер, материал в фак, адназначно
Opel Tigra Irmsher, была...... :-(( www.poart.org.ua
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
  • Авто:Opel Meriva 1.8i
    Jeep Cherokee KL
  • Гос. номер:AA2980CP
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 10:01
Игорь... Ну у меня слов нет :sm15: :sm15: :sm16:
Вот это да :sm15: ЗАЧОТ, не даже МЕГАЗАЧОТ :sm10:
Тему в ФАК обязательно....
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 10:02
Shadow, просто Маньяк, :sm16: с большой буквы. Уважаю.
Не думаешь открывать сервис по Астрам ? Клиенты будут 100% :sm10:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 10:31
NRG, Stargazer, спасиба!... :sm10:
Serge, исключительно частная практика. Всегда поликлиникам предпочитал институт семейных докторов... :sm16:
Людмила
Людмила
    • Сообщений 1
  • Авто:OPEL ASTRA H Z16XEP
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 12:24
Игорь!
Добрый день подскажи пожалуйста а какой ряд понятно 65 место и второй вопрос для атоматической коробки блокирующий выключатель сцепления нужен.
Спасибо
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 15:55
Людмила, я думаю что тебе это все не надо. Насколько я знаю, на Астре-Н проводка под круиз-контроль лежит по умолчанию. Все что тебе нужно, это заменить штатный переключатель указателей поворота и активировать систему. Вот только каталожный номер твоего переключателя будет отличным от того, что я писАл. Для подбора лучше обратись к сервисменам...
P.S. На автомате блокирующего выключателя сцепления естественно нет. Информация о состоянии коробки автоматически передается в ЭБУ.
Удачи!
Изменено: Shadow, 31 Октябрь 2006 - 15:56
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 16:20
Shadow, это круто, мегариспект за упорство!
Ivan
Ivan
    • Сообщений 2019
  • Авто:ОООО A4 b8
Опубликовано 31 Октябрь 2006 - 17:03
Игорь ,ну ты молодец!!!!
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 01 Ноябрь 2006 - 23:59
Переношу в ФАК.
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 02:50
Shadow, Игорь, я уже выразил своё восхищение тебе :sm16: по этому поводу, молоцца, что тут добавишь! :sm16:
svlad
svlad
    _
    • Сообщений 4803
Опубликовано 02 Ноябрь 2006 - 11:06
Shadow, :sm16: :sm15: :sm16:
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 08 Ноябрь 2006 - 11:02
Shadow, чуток оффтоп, але цікаво особливо зараз...
Цей знайомий електрик не розказував чи є штатна проводка під підігрів дзеркал в класік?
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 08 Ноябрь 2006 - 11:04
pikach00, не рассказывал, но я сегодня у него буду, спрошу...
law_expert
law_expert
    • Сообщений 347
  • Авто:Hyundai Elantra HD
Опубликовано 08 Ноябрь 2006 - 11:08
Штатной проводки нет, она есть, если только у тебя в базе стоят Эл. ст
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 08 Ноябрь 2006 - 12:03
Shadow
Игорь, и снова мегареспект за проделанную работу! у тебя по финишу окажется астра в эксклюзивно полной комплектации, включая опции, о которых опель даже не подозревает :sm2:
tune 4 life...
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 08 Ноябрь 2006 - 12:32
Tiefflieger, :sm13:
Пасиба! Я им еще покажу, что значит Астра-G в фуле... :sm16: :sm12:
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 22 Март 2007 - 10:43
Tiefflieger, :sm13:
Пасиба! Я им еще покажу, что значит Астра-G в фуле... :sm10: :sm10:
когда в твою уж нечего будет ставить, можем предложить так сказать для обкатки знаний свою :sm11:. Кстати а АВС тожэ.мона т.с. активировать?????
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 22 Март 2007 - 22:58
Можно, только не знаю зачем... :sm10:
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 23 Март 2007 - 11:54
Можно, только не знаю зачем... :sm11:
..да кстати зачЭм???? :sm18:
sasha_vasilkov
sasha_vasilkov
    • Сообщений 359
  • Авто:АstraG была, Пежо309 была, Октавия 1.9тди была, Митсубиси Л200
Опубликовано 19 Июнь 2007 - 15:28
Привет Игорь, а где в Киеве ты активировал систему круиза? Можно ли звонить по тел из профиля в случае возникновения вопросов в процесе установки? А как на счет АБС, добавить в астру класик 1.4?
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 19 Июнь 2007 - 21:49
sasha_vasilkov, круиз активировал у Сергея с Петровки-Авто. В случае возникновения вопросов конечно звони, чем смогу - помогу.
АБС на Классик добавить конечно можно, но эта фишка
а) дорогая
б) геморная
в) совершенно бесполезная...
:sm30:
Valery
Valery
    • Сообщений 1050
Опубликовано 12 Декабрь 2007 - 11:51
Агромадный сенкс за подробную информацию :sm13:
Процедура проделана на Мериве 16xe с изей. Результат положительный.
Никаких доп.телодвижений - заказываем ручку, устанавливаем, программируем. Все остальное - проводка и т.п оказалось в наличии, даже индикация на приборке :sm31:
Andry
Andry
    • Сообщений 269
  • Авто:Opel Astra H 1,6; Ssang Yong Rexton II 2,7 xdi, МКПП, кожа-рожа, все дела.
Опубликовано 12 Декабрь 2007 - 12:03
Тебе повезло. У меня индикации нет, хотя круиз работает как часики. И спасибо все тому же Сереге с пертовки.
Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным. Т.Пейн
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 12 Декабрь 2007 - 12:45
Прикольно... На приборке Астры-G тоже есть соответствующая лампочка, но я еще не слышал, что-бы ее заставили гореть. Там вроде своя прошивка нужна, которую так до сих пор и не нашли... :sm13: :sm11:
Valery
Valery
    • Сообщений 1050
Опубликовано 12 Декабрь 2007 - 12:51
Прикольно... На приборке Астры-G тоже есть соответствующая лампочка, но я еще не слышал, что-бы ее заставили гореть. Там вроде своя прошивка нужна, которую так до сих пор и не нашли... :sm13: :sm31:
Shadow, Программировали в два этапа - с первого раза (ECU?) не пошло (вааще не работал), порылись - нашли еще в одном месте (BCM) - все встало на место. Вот, умнее ничего не скажу :sm11:
Alex_78
Alex_78
    • Сообщений 4
Опубликовано 12 Декабрь 2007 - 22:14
Извините, если не в тему! А можно сие ЧУДО в ООБ 98 года? Подскажите, плз
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 12 Декабрь 2007 - 22:18
Alex_78, возможно только для двигателей с электронной педалью газа. Если на газу тросик, то все сложнее - надо искать родной механический привод заслонки...
Изменено: Shadow, 12 Декабрь 2007 - 22:20
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
  • Авто:Insignia ST 2.0 CDTI, OAG Caravan LPi (X18XE1+AF17)
  • Гос. номер:AA7921PI
Опубликовано 27 Январь 2008 - 00:23
Салонная проводка вся есть (уже её подключил).
А вот с подкапотной небольшая загвоздка... Сначала думал, что блок, установленный с обратной стороны дроссельной заслонки (ДЗ), и подходящий к нему разъём и есть "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ,ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ". Но на разборке почти убедили, что должен быть отдельно стоящий блок управления, связаный кабелем с ДЗ.
Кто в курсе, что/где должно быть установлено для работы круиз-контроля на двигателе X18XE1?
В TIS2000 2002г. о круиз-контроле нашёл упоминание только в контексте отключения тяги блока управления от ДЗ при её разборке :sm15:
ПС: Как выглядит разъём/проводка для БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ,ПРОГРАММИРУЕМЫМ РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ и где искать?
ПС: Видел на разборке блок управления от Vectra... так там какой-то круглый 7-ми пиновый разъём :sm16:
#31
FlashLine
FlashLine
    • Сообщений 1
  • Авто:Astra G/2003/Z16XE
Опубликовано 27 Январь 2008 - 12:36
Вопрос про проводку под круиз и X120 - как его разъединить, чтобы проверить налиие проводки под круиз?
Он в таком месте неудобном расположен. Там небось на что-то нажать надо?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 27 Январь 2008 - 13:27
СТАВЬ !!! http://www.opel-club...showtopic=45035
#33
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 28 Январь 2008 - 12:04
В TIS2000 2002г. о круиз-контроле нашёл упоминание только в контексте отключения тяги блока управления от ДЗ при её разборке :sm13:
Тебя правильно убедили - нужен отдельный блок управления дроссельной заслонкой. В TIS-2000 смотри раздел "Электросхемы/Система шасси/Устройство автоматического поддержания скорости"
Вот он, твой разьем:
Не нажать а вытащить. Вытащить фиксатор с торца разьема - на рисунке он виден слева...
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 30 Январь 2008 - 11:05
Как не странно, но какая-то информация о круиз-контроле для моего двигателя в TIS видна только, если выбрать Opel Vectra B :sm3:
Нашёл фотографии этого разъёма "вживую":
Цвета проводов: (A,B,C,D,E,F,G,H,K) Black/Red, Black/Yellow, Black/Brown, Grey, Brown, Black, Black/Yellow, Brown/White, Blue/Red.
вот тут
Как не прискорбно, но у себя данного разъёма в указаном месте не нашёл :sm18:. Странно... исходя из того, что салонная проводка имеется...
Изменено: aqualx, 30 Январь 2008 - 11:06
#35
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 30 Январь 2008 - 13:20
Ничего странного в этом нет. Проводка подбирается из 3-х жгутов наиболее подходящая под комплектацию и в этих жгутах могут быть фрагменты проводки на системы, которых в комплектации нет.
