Доработка ГБЦ - ?Валы, клапана и пр.
675 ответов в теме
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 00:04
Господа .... ай нид хелп... :sm16:
Подскажите, каковы основные этапы доработки ГБЦ на 8-ми клапаннике. Что дает каждая процедура?
Ну например ..... увеличение размера клапанов - ....., замена вала - ..... и т. д.
У меня стоят валы от 20SEH. Нашел в нете табличку по опелевским валам:
Opens Closes Deg Opens Closes Deg Overlap Lift
E18NV 22.0 61.0 263 67.0 33.0 280 55.0 9.80
18SE 23.0 71.0 274 60.0 35.0 275 58.0 11.00
C20NE 23.0 71.0 274 60.0 35.0 275 58.0 11.00
20SEH 17.5 76.5 274 58.5 35.5 274 53.0 11.00
13S ohc 24.0 78.0 282 68.0 36.0 284 60.0 9.78
12S ohv 48.0 90.0 318 70.0 30.0 280 78.0 9.78
В чем разница между C20NE и 20SEH ? :sm16:
Буду признателен за дельные советы .... а не вопросы "на кой оно тебе нужно" и пр.
Изменено: Dsold, 26 Декабрь 2006 - 00:06
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 00:21
увеличение не клапана, а его тарелки - позволяет увеличить проходное сечение в ГБЦ, шо ведёт к более быстрому, полному и равномерному наполнению цилиндра бензо-воздушной смесью... (имеет смысл делать если мотор "живёт" постоянно после 5 тыщ)...
След этап - форсунки большей производительности...
Замена р/вала позволяет изменить в нужную сторону фазы г/распр мех-ма, а именно (обычно) углубить открытие клапана и/или увеличить угол фазы наполнения цилиндра смесью (т.е. ув время когда впускной клапан остаётся открытым)...
при таком тюнинге крайне необходима замена стандартной проги...
Изменено: Alex Эвакуатор, 26 Декабрь 2006 - 00:49
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 00:51
ЗЫ. но ИМХО заниматься таким тюнингом на таком моторе как Ц20НЕ... мягко говоря - стрелять из пушки по воробьям...
Для этого куда благодатнее Ц20ХЕ :sm16:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 09:58
Дима только забрал свою у раллистов в подгороднем тоже естественно засыпал кучей вопросов по этому поводу-так вот они рекомендуют для начала с коробкой поколдовать-скорость упадет незначительно первая подлиннее а вообще есле интересно нужно с ними разговаривать :sm16:
у них кстати такая астра как у тебя только жси стоит тож 8клап но боевые астра и кадик жси-16 клап.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 16:04
Alex Эвакуатор, Леш, не спорю, что Ц20ХЕ лучше чем Ц20НЕ .... а 25ХЕ еще лучше .....
НО... у меня стоит именно C20NE и менять я его не хочу по ряду причин ...
Посему буду заниматьсяименно им.
yellow_car, нужно будет состыкаваться с этими ребятами после НГ. Думаю, что они многое смогут рассказать. А я потом сюда выложу.
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
  • Авто:Opel Meriva 1.8i
    Jeep Cherokee KL
  • Гос. номер:AA2980CP
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 16:11
Dsold, давай, Дим. Я тоже интересуюсь этим моментом :sm11:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 18:50
да нема смысла форсировать до того разжатый мотор шо в нём даж клапана с поршнями не встречаются...
это просто малоперспективное занятие...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 18:55
Alex Эвакуатор, ну это легко исправить :sm13:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 18:57
шо именно...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 19:08
Дим а где ты вал взял?и были ли изменения?
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 19:39
:sm13: ...а если под турбинку?????..вроде это и планируется делать...
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 26 Декабрь 2006 - 23:45
yellow_car, при проведении капиталки вал SEH-шный поставили. Но мозги так под него и не прошили .... ввиду того, что мне продали такой молодой мотор, что на нем не Мотроник 1.5 стоит, фигня какая-то с ном. 4.1. А под него прошивки нет - надо мозги менять и многое другое. Думаю, что за зиму сделаю.
Любитель, поправочка .... не турбинку, а компрессор ... Eaton 45-й.
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 27 Декабрь 2006 - 09:37
да у меня тоже мотроник 4.1-различить легко на заслонке не реостат а контакты на холостой и полный газ.и разве на него нет прошивок?про вал я имею в виду сколько стоил и где?
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 27 Декабрь 2006 - 10:23
Dsold, у меня SEH и мотроник 4.1 Я же тебе писал уже. Прошивкой мог бы поделиться :sm11:
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 27 Декабрь 2006 - 11:40
Уже и Старгайзера побвивал и тебе советую. Ведь тебе не нужно выступать где-то в классе 2 литра - 8 клапанов. а из расчета мощность на вложенные бабки и полученый кайф от езды намного дешевле может получится замена на 20хе или 20лет.
Ivan
Ivan
    • Сообщений 2019
  • Авто:ОООО A4 b8
Опубликовано 27 Декабрь 2006 - 20:05
yellow_car, знаю даже чья Астра ЖСИ стоит у твоих ралистов :sm11: наверно Никиты(ака Завулон) . Синяя с распорками красными
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 27 Декабрь 2006 - 20:22
О.. а про это не было ни слова...
Хотя фсё одно - чым бы дытя нэ тишылось, абы нэ плакало... :sm15: :sm11:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 28 Декабрь 2006 - 11:03
Хотя фсё одно - чым бы дытя нэ тишылось, абы нэ плакало... :sm15: :sm15:
ты где-то прав ..... все это ради забавы, потому как с рациональной точки зрения правильно было-бы все эти деньги кинуть на покупку более нового и более мощного авто ..... НО .... мы не ищем легких путей ... :sm15:
Anatoliy ну не буду я менять еще раз двигатель ..... НЕ БУДУ! на 20ХЕ не вижу смысла .... а по поводу 20лет .... говорено-переговорено - уж больно сложно найти живой двигатель....
посему - замене двигателя .... НЕТ
ну если только вместе с авто ... :sm15:
Stargazer мне нужна не просто SEH-шная прошивка, а некая ее модификация, под C20NE с SEH-шным валом. Прошивка такая есть ..... но в мотроник 4.1 она не льется.. :sm15:
yellow_car вал стоил 140 баков, в Днепре. Он кажется AE-шный, но не уверен. Бундесы его у себя по каталогам продают как тюненговый ...... аж за 400 ЕУРО.. :sm11:
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 28 Декабрь 2006 - 11:29
Димка, а поставил бы поршни от SEH, получил бы чистый SEH без гемороя, скопирнул бы прошивку и все :sm11:
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 28 Декабрь 2006 - 23:37
Stargazer, незнаю, что меня тогда дернуло не поставить поршня SEH-шные..???? а теперь как-то не охота. Опять обкатку проходить.
Да и не думаю я что дело только в поршнях и вале .... хотя поршня+распредвал+правильная прошивка = 21 лошадка разницы между C20NE и 20SEH...... наверное...
Может и стоит задуматься.....
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 29 Декабрь 2006 - 13:22
Как говорится машину продают лошади, а везет момент...
У тебя сейчас хороший эластичный двигатель, с хорошей равномерной тягой. Начнешь агрейдить в СЕХ, то момент начнется уже с 4000 об/мин. Пойдешь дальше, максимальный момент уйдет еще выше, мотор станет еще жестче, пропадет тяга на низах, вместе с холостым ходом... ну будет круто на треке или на прямой, но как по городу ездить?
Все доработки связанные с увеличеним мощности и крутящего момента можно свести к 3м типам,
- снизить сопротивление воздуху,
дрочеры, валы, фильтры, увеличение числа клапанов
-увеличить давление на впуске
активно - компрессором
пассивно - пауками, дудками, супер коллекторами
-чем-то заменить воздух
закисью азота или добавлять воды, например.
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
    Jeep Cherokee KL
Опубликовано 29 Декабрь 2006 - 13:38
Anatoliy, вот у меня сейчас 1.8, с валом от СЕХ. После СЕХ - он не едет. Двигатель абсолютно скучный, подхватов нет, крутить выше 4 тысячь нет смысла вообще...
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 29 Декабрь 2006 - 14:20
Конечно, после 20SE мотора с новой поршневой, ушатанный 18NE как-то неубедителен ;)
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 30 Декабрь 2006 - 15:29
У кого есть ссыла на детальные характеристики оплевских моторов .... лошади, моменты, степени сжатия и пр? Выложите плиз ...
Позавчера заехал на СТО к моим ребятам, они как раз закончили установку нового мерседесовского Eaton-45-го на Daewoo Racer .... так сказать присутствовал при первом пуске двигателя... все прошло ОК. На днях постараюсь выложить фото. Там все так же как у меня под капотом .... так что пойдем по проторенной дорожке. :sm11:
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 30 Декабрь 2006 - 21:36
а мнееееее?Дим плиз обьяви бюджет :sm11:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 31 Декабрь 2006 - 11:17
yellow_car, Саня, бюджет примерно таков:
1. Компрессор от Мерса Eaton-45 (для двигла от 2-х до 3-х литров) - 600 $.
2. Установка+клапан топлива+клапан воздуха+настройка - около 600 $.
Если захочется большей мощи, то нужно разжимать голову .... соответственно это доп. вложения. Сколько именно, я еще не знаю, но разжимать буду точно.
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 31 Декабрь 2006 - 11:22
Dsold, разжимать, это поршневую ставить с пониженной степенью сжатия или толстенную прокладку. На голове есть конечно выступы спилив которые можно снизить степень сжатия, но может получится фигня.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Декабрь 2006 - 11:32
совсем "военный" способ разжать мотор - это торцонуть поршня или "усадить" шатуны...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 31 Декабрь 2006 - 12:13
Да непплохобы получить одинаковый результат для всех 4х горшков ;) Так, что спокойнее или толстая прокладка если чуть-чуть или поршня от турбы если радикально. Правда к этим поршням еще колечки неплохо соответсвующие поставить, а они стоят в 5 раз дороже обычных.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Декабрь 2006 - 12:27
Anatoliy, дык в обоих случаях убирается орпеделённо заданный заказчиком размер... проверено... :sm11:
а в Dsold-а варианте, какие поршня и от какой турбы? :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#31
igor_new
igor_new
    • Сообщений 212
Опубликовано 31 Декабрь 2006 - 13:09
а в Dsold-а варианте, какие поршня и от какой турбы? :sm11:
может от лет?
Dsold
Dsold
    • Сообщений 695
Опубликовано 01 Январь 2007 - 15:27
Разжимать будем или за счет прокладки ...или .... есть технология восстановления поверхностей головки блока. Думаю, что скорее всего мы напылим на поверхность моей головы слой материала, необходимый для понижения степени сжатия.... ну если вкратце... то так.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 01 Январь 2007 - 18:05
...Думаю, что скорее всего мы напылим на поверхность моей головы слой материала...
По-мойму, ерунда полная...
ну хорошо напылишю ты нижнюю пов ГБЦ, потом её шлифонёшь, но тут у меня 2 вопроса:
1. а как быть с выборками в ГБЦ под цилиндры?
2. и хто те даст гарантию шо напылённый слой потом не даст трещин, не начнёт отслаиваться от основного тела ГБЦ?
Лично я впервые про такой метод слышу...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Chak
Chak
    Редкий тип
    • Сообщений 433
  • Авто:Astra H 1.6i Elegance ,05
Опубликовано 01 Январь 2007 - 18:54
Напылить можно пару соток от силы, а разжимать нужно на 1мм, поэтому напылением не выйдет.
 Не все клавиши работают. Нет букві "т", цифр 5,6 "тире" и"=".
Мучаюсь, но писать не брошу)
#35
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 02 Январь 2007 - 00:32
Chak, Поршневая 20НЕ дает степень сжатия 9,2:1,
это означает, что постоянный объем 55 кубиков на цилиндр.
Поршневая 20ЛЕТ дает степень сжатия 7:1, это означает что постоянный объем 65 кубиков на цилиндр.
разница в разжатии 10 кубиков,
H = V/RxRx3,14
при диаметре цилиндра 86 мм, высота "дополнительной прокладки" 1,7 мм
