Проблема с провисанием дверей на ООА решена!Радикально :) (фотоотчет)
60 ответов в теме
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
  • Авто:Omega A & Astra G (обе на газу)
  • Гос. номер:053-03КН
Опубликовано 27 Февраль 2007 - 23:20
Полагаю каждый имеет проблему (в разной степени) с провисшими дверями на наших машинках, особенно выпуска 80/90-х годов. Происходит это из за выработки в пальцах и петлях дверей, а также деформацией завес, которые приварены к кузову. В итоге дверь провисает и люфтит. Обычно это пытаются лечить заменой пальцев на новые (практически безрезультатно). Вариант лучше, это снять дверь и тисками подогнуть разошедшиеся завесы (это помогает уже гораздо больше). Но проблему люфта в дверных петлях это все равно не решает, т.к. выработка никуда не убирается.
Мы эту проблему решили так. Подбирается подходящего размера анкерный болт. Эту вещь используют строители, там конструкция такова, что при затягивании он утолщается с одного конца, за счет чего фиксируется. В общем загоняется этот болт в дверной палец (фото №1). Палец при это нужно обрезать - срезать с него шляпку, потом забить внутрь этот анкерный болт. Болт возможно придется немного обточить на точиле или болгарке, что бы он не распирал палец.
После этого палец забивается в завесы обычным образом и начинаем постепенно затягивать гайку анкерного болта. Болт при этом раздвигается внутри пальца, который утолщается именно в месте выработки. Затягиваем, пока не уберем полностью люфт. Как выглядит конструкция на машине, видно на Фото №2.
На подопытной Омеге, люфт в передней правой двери был около 5 мм, если смотреть по внешней кромке двери. Убрали полностью. К тому же, если он возникнет со временем снова, дверь уже можно будет не снимать, достаточно подтянуть гайку анкерного болта.
В общем такое ноу-хау :sm27: Пользуйтесь sm14.gif
  • Прикрепленный файл  palez_1.jpg   27,55К   1245 раз скачано
  • Прикрепленный файл  palez_2.jpg   60,9К   1606 раз скачано
Изменено: MiB, 18 Апрель 2016 - 09:02
к сожалению фото слетели при последнем обрушении базы форума
Опелевод, путешественник
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 28 Февраль 2007 - 09:47
Simon , спасибо. Я тоже собрался что-то внутрь оси петли загонять....а про анкера забыл....
Буду пробовать, еще раз сенкс....
А 5мм люфт - это же дофига :sm27:
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 28 Февраль 2007 - 13:30
Так впринципе ничего сложного нет, новый палец имеет значительно больший диаметр чем нужно и станет как надо куда угодно. А вот что делать с деформированной петлей непонятно, она из очень крепкой стали сделана... :sm27:
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
  • Авто:Opel Omega A 2.0 SE была когда то
Опубликовано 28 Февраль 2007 - 13:40
Респект и от меня, полезный дэвайс придумал. Только можно по подробнее об этом анкерном болте (их есть несколько разновидностей).
У всякого своя доля і свій джіп Черокі (с) Т.Г. Шевченко
Less
Less
    • Сообщений 206
  • Авто:Аudi A6 Avant 2.6... Колись була Ascona C 1.6NZ
  • Гос. номер:АА7428СТ
Опубликовано 28 Февраль 2007 - 14:35
Ідея супер!!!!!!!!!!!!!!! Можна видавати патент за винахідництво та раціоналізаторство
від Опель-клубу!!! До речі можна забульбенити таку тему :sm27: Зробити свої відзнаки і цілий форум!
В мене з дверями така сама проблема, один палець майже розсипався. Я збирався поміняти, тільки білн ніяк його не можу вибити!!!!!!!!!! :sm15: Як ти вибив старі пальці?????????????
Хочу на рибалку..........................................
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 29 Май 2007 - 09:52
ну вот, победил дверь :) пока одну но сил вытянуло немерянно :)
Сперва снял палец который держит дверь, проточил петлю, подобрал шайбу и собрал... опаньки, как было так и осталось :(
Взял болт на 8, встявил его вместо пальца, опять ничего не изменилось, но замок стал слишком жестко работать.
померял расстояние от петли до крыла, поставил на петлю наставку и пару раз ударил 5 килограмовой кувалдой... померял снова опять ничего...
снова снял палец, и через наставку, пробил кувалдой петли вперед верхние на 3мм, нижние на 1 мм. Собирать, ого!!! петли двери сильно не совмещаются с петлями на кузове. поствил нижнюю, верхнюю вправил маленьким ломиком. и... дверь явно уперлась в переднее крыло... пришлось и его откручивать и переставлять. Но вот оно чудо. по сути дела ничего не меняя. немножко постучав. безнадежно просевшая дверь (она уже била по задней) выравнивается :sm26:
Как вариант, конечно можно выбить оба пальца, вставить вместо одного из них болт на 8 и дверью как рычагом выгнуть петлю. Но как по мне стучать через наставку как-то безопаснее. А то дверью крыло можно ненароком повредить.
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 06 Февраль 2008 - 13:02
http://narod.yandex....&f=IMG_0275.jpg купил анкерный строительный болт, а как дальше с ним быть не совсем понимаю!! личинка анкерного болта вставляется в петлю??????
Изменено: Beer, 06 Февраль 2008 - 13:38
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 08 Февраль 2008 - 08:09
Обычный гаечный рожковый ключ на 8мм одевается на стержень и упирается в шляпу пальца, помошник ставит зубило или наставку какую в место соединения ключа и пальца и выбивает палец . Дел на 1 минуту, и оба пальца сняты . Пальцы задней двери - легче снимать при закрытой задней двери !!! через открытую переднюю !!!
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 09 Февраль 2008 - 09:10
я пока спасся заменой пальца на нов..ну и тонкую шайбу подложил,
Идея - супер, и главное действенно! :sm56:
но мне кажется что Анкера ети лучче использовать с новыми пальцами...т.к. старые(те что я вынял например у себя) протерты были очень серьезно!
Изменено: pierre, 09 Февраль 2008 - 09:12
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 20 Март 2008 - 00:54
Simon, Олег, - интересное решение.
Только вот прошу уточнить. Анкерный болт, насколько я понимаю нужен такой:
http://www.tehnolocm...etiz.html?di=34
И вставлять нужно только его внутренности или весь анкер?
10 литров, как не крути...
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
  • Авто:KADETT GSI 20SEH
Опубликовано 20 Март 2008 - 07:33
Я так понял что вставлять нужно только саму внутренность,я их уже купил но руки не доходят так сделать.
alexv
alexv
    • Сообщений 1183
  • Авто:Astra-F C16NZ+газ
  • Гос. номер:АВ4713АК
Опубликовано 23 Апрель 2008 - 08:45
Решил проблему дверей еще одним образом. Пока только с передними поработал. Снял двери. Выработки в петлях кузова не было. Там 8мм. А вот в петлях двери - до 8.4мм. Вывод какой - какой новый палец не вставляй, все равно результат один, он сожмется до 8мм, и двери гулять будут. Итог -взято сверло 8.5мм, все петли пройдены им, выровняны диаметры. Пальцы (пружинныее, штатные, без износа) разжаты, все смазано и поставлено назад. Результат - у дверей нет даже намека на шат, что руками, что в движении. Тише стало в салоне, как и должно быть, я доволен :sm10:
(для задних дврей уже есть сверло 8.2мм, там выработка меньше, на выходных и к ним доберусь)
lnnx
lnnx
    • Сообщений 21
  • Авто: Astra-F C16NZ+газTomaccetto 07
Опубликовано 12 Май 2008 - 08:34
Решил проблему дверей еще одним образом. Пока только с передними поработал. Снял двери. Выработки в петлях кузова не было. Там 8мм. А вот в петлях двери - до 8.4мм. Вывод какой - какой новый палец не вставляй, все равно результат один, он сожмется до 8мм, и двери гулять будут. Итог -взято сверло 8.5мм, все петли пройдены им, выровняны диаметры. Пальцы (пружинныее, штатные, без износа) разжаты, все смазано и поставлено назад. Результат - у дверей нет даже намека на шат, что руками, что в движении. Тише стало в салоне, как и должно быть, я доволен :sm11:
Подскажи пожалуйста что конкретно означает ( Пальцы (пружинныее, штатные, без износа) разжаты),
хочу водительскую дверь привести в порядок. :sm12:
    • Сообщений 51376
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 14:33
хочу водительскую дверь привести в порядок. :sm295:
Эт цилиндрик полый с разрезом по длине, как направляющие тормозных колодок.
an_dry
an_dry
    • Сообщений 2
  • Авто:Kadett
Опубликовано 23 Июль 2008 - 15:00
мож не по теме.....
подсажите пож., мне нужно дверь заднюю на опель кадет где-то приобрести. мож посоветуете куда можно поглядеть???? :sm30:
игорь72
игорь72
    • Сообщений 1
  • Авто:опель омега а
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 13:44
Те же проблемы с дверьми (провисание).
Всем огромное спасибо за советы! :sm13:
shedmi
shedmi
    • Сообщений 19
  • Авто:OVA GT C20NE
Опубликовано 16 Февраль 2009 - 11:39
В общем такое ноу-хау :sm15: Пользуйтесь :sm15:
ТС - спасибо за инфу, НО не могли бы вы скинуть линки на фото в ПМ - а то форум непускает посмотреть - Пишет нет каких то прав на просмотр.
Have a Good DaY!
dedMustDie
dedMustDie
    • Сообщений 105
  • Авто:пешеход
Опубликовано 25 Март 2009 - 15:20
Да,согласен!нет прав,дайте ссылку на фото!
molodec
molodec
    • Сообщений 8620
  • Авто:Pony car
Опубликовано 25 Март 2009 - 15:39
здорово! пригодится! на такое токо наш НАРОД способен!
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Omega A теперь В 2003г Y26SE
  • Гос. номер:110
Опубликовано 30 Март 2009 - 18:21
Идея хорошая! Только ссылка на фото недоступна :sm13: Непонятно какой анкер и как подгонять. Пробовал 2 вида анкеров и что-то мимо цели. Мож кто конкретнее прояснит?
shedmi
shedmi
    • Сообщений 19
  • Авто:OVA GT C20NE
Опубликовано 07 Апрель 2009 - 19:46
Ребята,
ну не жадничайте, скиньте ФОТО - очень нуно.
Have a Good DaY!
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 07:30
Дайте фотку пожалуйста !!!
chechenus
chechenus
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Omega A 2.0 i
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 10:35
выложите фотки где-нить и дайте ссылки, плз!
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 10:45
Решил проблему дверей еще одним образом. Пока только с передними поработал. Снял двери. Выработки в петлях кузова не было. Там 8мм. А вот в петлях двери - до 8.4мм. Вывод какой - какой новый палец не вставляй, все равно результат один, он сожмется до 8мм, и двери гулять будут. Итог -взято сверло 8.5мм, все петли пройдены им, выровняны диаметры. Пальцы (пружинныее, штатные, без износа) разжаты, все смазано и поставлено назад. Результат - у дверей нет даже намека на шат, что руками, что в движении. Тише стало в салоне, как и должно быть, я доволен :sm14:
+1 Самый правильный метод. Проверено неоднократно.
dedMustDie
dedMustDie
    • Сообщений 105
  • Авто:пешеход
Опубликовано 29 Апрель 2009 - 08:42
Хлопцы,кто может мне помочь, сам не сделаю,не с кем,ну и инструмента тоже нет!
Надо убрать провисание на астре ф 3 дверной,правая дверь небольшое провисание,левая порядка 5-7 мм на глаз!
Буду благодарен и с меня ящик пиваса!!!
Варсак
Варсак
    Мантовод в серці
    • Сообщений 379
Опубликовано 01 Май 2009 - 11:22
в мене на манті теж двері сильно провисли. Головна проблема це вибити пальні. Буду думати як це зробити.
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 01 Май 2009 - 17:04
анкер я пробовал, нифига не помогает. А вот пройтись разверткой это есть гуд. Только вот пальцы разжимать-не знаю... Если бы подобрать подходящие, с других марок/моделей.
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:110
Опубликовано 17 Май 2009 - 08:28
Аналогично с анкером! Взял сверло на 8,5 снял дверь но проити им петли не получается - кромки дверей мешают и крыла. Подскажите плиз кто знает как это делается?
Пальцы выбил без проблем сначала круглогубцами т.к. плоскогубцы не входили мехду петлей и отбортовкой пальца.
Small_S
Small_S
    • Сообщений 1056
  • Авто:золотистый
Опубликовано 17 Май 2009 - 10:48
Ну несовсем всё просто... Вобщем Берем сверло на 8.2 верхнюю петлю удается пройти частично дрелью, а потом друг мой плоскогубцами вращаем сверлышко.... с низу нижнюю вроде дрелью а потом заканчивать ручками, в двери уменя сверлить непонадоболось, потом разверточку обмазывает старым салом (мне подсказал дедок у которого покупал развертку что надо смазывать какойто кислотой, а если нету то в старом сале её навайлом) и разверточку на 8.5 крутим ключиком на 7 и потихоньку разворачиваем отверстие, получается очень качественная поверхность, без царапин. Родной палец я просто разогнул и вставил. Всё люфт ушел!
OLD
OLD
    • Сообщений 106
  • Авто:ООА Караван E18NVR 1988
  • Гос. номер:927-24HA
Опубликовано 23 Май 2009 - 20:36
На первой фотке мой "джентльменский набор". Изготовил сам. Хвостовик сверла нужного диаметра (мне хватило 8,1 на зад и 8,2 на перед) стачиваем болгаркой или на наждаке под квадрат. Ну а дальше, либо ключ на 7, либо метчикодержатель обрезанный с одной стороны:
А для выбивания пальцев я сварил вот такую вот приспособу:
Я скачал с вашего сайта какой-то файл, а он оказался мне не нужен, как мне теперь закачать его назад???
vovich
vovich
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:110
Опубликовано 23 Май 2009 - 21:27
Спасиб за советы и фото! :sm16: На неделе займусь еще раз, пальцы уже подобрал практически не изношенные с разбитой омежки с задних дверей. Буду готовить оснастку!  :sm18: :sm16:
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 29 Май 2009 - 12:10
+100 за такий спосіб, тільки я замість сверла брав розвертку на 8,5
мирослав
мирослав
    Droideka 2000
    • Сообщений 2971
  • Гос. номер:СВ3818АВ
Опубликовано 25 Июнь 2009 - 13:06
Ого стока вариантов один другова краше!!!! Всем спасиба, но очень хочется посмотреть вариант с анкером. Фото не открывается((( :sm10:
Green_Shark
Green_Shark
    • Сообщений 1
  • Авто:Omega A
Опубликовано 01 Июль 2009 - 09:32
смотря какая выработка... у меня от скорпака, пока люфта нет.
soullotus
soullotus
    • Сообщений 96
  • Авто:Была OMEGA MV6 3.0 автомат, BMW 5 series
Опубликовано 08 Июль 2009 - 09:13
Очень интерестно, у меня эта проблемка только на водительской дверке, попробую через недельку заняться, если получится фото отчет будет!
