Замена подшипника и пыльника ШРУС
19 ответов в теме
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 03 Июль 2007 - 20:16
Решил поменять подшипник на ступице заднего колеса. Не могу снять диск тормозной, и такие же проблемы видимо будут при снятии подшипника. Не подскажете как можно облегчить и оптимизировать этот процесс, или вообще сдвинуть его с мертвой точки, не слезает тормозной диск и все.
Stagor
Stagor
    • Сообщений 7
Опубликовано 03 Июль 2007 - 20:22
Выкрутив болтик смазать обильно ВД40 и квасит кувалдой понемногу с разных сторон сзади, но сначала простучать сильно по диску возле места где он садится.
Y.M.C.A
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 03 Июль 2007 - 20:52
Спасибо! Завтра попробую.Еще вопрос тогда уж задам на втором колесе пыльник порван, новый купил, заменю, но надо ли промывать все детали, вдруг там грязь попала(дожди были, я много ездил) и если надо то чем промыть и чем смазать.
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 03 Июль 2007 - 21:02
наружный пыльник, который защищает спупицу и вал дифферениала.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 03 Июль 2007 - 21:05
:sm15: - ваще не понял .... Можно подробнее ? Не понимаю я .
Так не бывает ....
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 03 Июль 2007 - 21:49
Я так понял те нада промыть гранату.. возле колеса.. мой соляркой а вместе с пыльником должа была идти смазка... если нет то тя кинули.. покупай смазку ШРУС.. она так и называется... а диск может не вылазить из-за ручника .. колодки сильно разошлись и выработка на диске.. там болтик с пружинкой которые колодки держут ручника на диске отверстие... повернуть на пол оборота и попробовать ослабить колодки... а подшипник когда менял действительно снялся от руки ток внешняя обойма а внутреннюю пришлось сбивать... а ставить ваще гемор.. нада наставки нормальные и шоб на перекосяк не пошел.. засадишь немного чтоб с другой стороны мона было гайку закрутить... потом зажимать гайку и потстукивать ступицу ..потом опять затягивать и подстукивать.. я делал так...
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 03 Июль 2007 - 22:06
спасибо, смазка есть в комплекте с пыльником, тоесть ей и надо смазать весь этот узел, завтра так и сделаю.
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 08 Июль 2007 - 21:05
Поменял, подшипник уже еле держался, мастер -детина под 110 кг, и 190 роста, с трудом старый выбил. там все заржавело.... Я бы даже сняв диск тормозной не смог бы его выбить. Я диску оч. помогла тормозная жидкость, слетел довольно легко.
boss
boss
    • Сообщений 64
  • Авто:Mitsubishi Pajero Sport 2.5TDI
Опубликовано 22 Декабрь 2007 - 11:51
Мне наверно тоже самое надо сделать! Скажите, как правильно наывается этот пыльник? И как примерно производится снятие этой гранаты? Если есть у кого-то ссылки, буду рад :sm10:
Новая машина не может служить показателем того, сколько у вас денег, но может служить показателем того, сколько вы должны.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 22 Декабрь 2007 - 15:24
Пыльник ШРУСа :) Откручиваем 6 болтов , отводим в сторону , снимаем пыльник , снимаем(освободив запорное кольцо) сам ШРУС , моем , смазываем , одеваем новый пыльник , собираем :)
boss
boss
    • Сообщений 64
Опубликовано 22 Декабрь 2007 - 21:39
Перед тем как откручивать 6 болтов делать ничего не надо? Колеса, например, снимать? Блин, ищу в интернете ифну с картинками так ничего нету.
Я вещь даже не знаю как выглядит этот шрус и для чего он нужен. Вижу только порваный пыльник...
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 22 Декабрь 2007 - 23:31
вот
Не смог в последовательности разложить , думаю разберёшься :)
Можно и колесо снять и стойку открутить снизу - всё удобнее :)
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 22 Декабрь 2007 - 23:55
Витя молоток нехвотает только размеров ключей и шестигранников :sm20: :sm15: :sm20:
Шестигранник на 8мм , ключ на 22мм , круглогубци разжимные , домкрат , плоскогубци или маленкая жабка , тряпки , кисточка+ банка бензина .
boss
boss
    • Сообщений 64
Опубликовано 23 Декабрь 2007 - 00:03
Всё остальное добавить по вкусу :sm15: :sm20: :sm20:
Ну колесо откручивать я так понял не обязательно? Т.к. домкрат хиленький, боюсь чтоб машина на голову не упала :sm15:
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
  • Авто:AVEO АКПП+ГБО
Опубликовано 23 Декабрь 2007 - 12:15
Переносите тему в FAQ...фото есть, тексты есть :sm20:
sssr1976
sssr1976
    • Сообщений 2
Опубликовано 03 Июнь 2009 - 22:19
PILOT-T кинь на личку: sssr1976@meta.ua
Размещенное изображение 162_163_06.jpg ( 4,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_05.jpg ( 5,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_04.jpg ( 5,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_02.jpg ( 5,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_03.jpg ( 6,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_01.jpg ( 5,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_07.jpg ( 4,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_12.jpg ( 3,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_11.jpg ( 4,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Размещенное изображение 162_163_10.jpg ( 3,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_09.jpg ( 3,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_08.jpg ( 4,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_13.jpg ( 4,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_14.jpg ( 5,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Размещенное изображение 162_163_16.jpg ( 4,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
sssr1976
sssr1976
    • Сообщений 2
Опубликовано 04 Июнь 2009 - 09:52
PILOT-T ОБНОВИ ССЫЛКИ
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 04 Июнь 2009 - 11:00
Снятие супицы
Почитай тему
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 30 Март 2011 - 16:53
Еще хочу добавить нашел на www.opel-omega.ru мож кому пригодицо.. :ydirol: внутренняя граната от М2141 (зубило) подходит как наружняя на ООА... (дизеля и высокообьемные не всчет) ток отверстия под болты надо рассверливать с 8 мм на 10..
Goron
Goron
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel combo 1.7d
  • Гос. номер:-----
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 21:04
Доброго вечора. в мене є гостре питання з приводу постійних поломок внутрішньої гранати на Опель Комбо .
нп короткому приводі внутрішня граната навіть нова невиживає і пів року . допоможіть порадою бо вже сил немає :rev: :sm302:
