Ремонт фар ООБ 1998-2003 (ксенон)Повторение с картинками :)
58 ответов в теме
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 13 Октябрь 2007 - 22:03
Практически все фары ООБ начиная с 1998 имеют слабое место в виде каретки для регулировки направления света в горизонтальной плоскости . Это выражается в невозможности отрегулировать свет фар , в дёргании светового пучка при движении по неровностям . В очередной раз устраняя эту неисправность , составил вот такой краткий отчёт :)
Фару необходимо снять , вымыть водой со щёткой , высушить и прогреть калорифером в течении 20-30 минут так , что бы она была ощутимо горячей . При этом следите что бы не перегреть излишне её .
Прикрепленный файл  DSC00352.JPG   314,18К   711 раз скачано
После этого надо со стороны дальнего света , отгибая аккуратно защёлки , оттянуть стекло , помогая отвёрткой и надрезая растягивающуюся мастику ножом . Этот процесс несколько длителен и требует выдержки - торопиться не надо . Стекло медленно но уверенно отходит , при этом не забываем освобождать остальные защёлки :)
Прикрепленный файл  DSC00353.JPG   299,94К   513 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00354.JPG   301,97К   607 раз скачано
Полностью сняв стекло аккуратно с помощью салфетки для очков , протираем предварительно стекло изнутри и поверхности линзы и отражателя . Видно что они запылены очень сильно . При этом трём в одном направлении , сдувая пыль и стряхивая салфетку , что бы не царапать лишний раз отражатель . На фото видно что стало с солфеткой :( после предварительной чистки.
Прикрепленный файл  DSC00355.JPG   309,46К   572 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00356.JPG   277,37К   501 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00357.JPG   361,07К   427 раз скачано
После этого становится видно что линза покрыта слоем пыли и внутри , а это существенно снижает освещённость :(
Прикрепленный файл  DSC00358.JPG   331,52К   479 раз скачано
Псле этого снимаем рамку декоративную , аккуратно подцепив её отвёрткой , вытягтваем её , она так же как и стекло приклеена мастикой , делаем это поочерёдно освобождая все 4 точки крепления . Рамка довольно гибкая и позволяет вытаскивать крепления поочереди , но не стоит сильно увлекаться , осторожность никому ещё не мешала :)
Прикрепленный файл  DSC00359.JPG   353,37К   627 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00360.JPG   316,69К   819 раз скачано
Сразу становится видна обломанная каретка ........
Прикрепленный файл  DSC00361.JPG   277,76К   869 раз скачано
Отсоединяем с помощью отвёртки вторую опору каретки регулировки света в вертикальной плоскости .
Прикрепленный файл  DSC00362.JPG   305,84К   846 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00363.JPG   321,11К   808 раз скачано
Отсоединяе корректор , провода , колодки с ламп и вытаскиваем отражатель .
Прикрепленный файл  DSC00364.JPG   374,68К   917 раз скачано
После всего этого становиться видно что каретка разломана на две(как минимум)части .
Прикрепленный файл  DSC00365.JPG   273,42К   966 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00366.JPG   295,36К   960 раз скачано
Нам предстоит восстановить целостность этого элемента или заменить его на !!! аналогичный из фар обычного(два простыхотражателя и рифлёное стекло) типа с ООБ 1994-1997 . Кстати там эта каретка была изготовленна из другого материала и не ломалась !!! На фото она белого цвета . Она несколько иного вида но становится без доработок ,хотя на самом краю в итоге-это не лучший вариант:(
Прикрепленный файл  DSC00368.JPG   403,94К   904 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00370.JPG   269,7К   684 раз скачано
Если же нет таковой детали то восстанавливаем старую с помощью цианокрилата , бумаги и ниток как видно из фото.
Прикрепленный файл  DSC00371.JPG   322,7К   733 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00372.JPG   334,18К   657 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC00373.JPG   188,53К   708 раз скачано
Пока сохнет клей вытираем отражатель ближнего света и линзу изнутри , ктой же салфеткой , предварительно выстирав её с мылом и высушив . Вытираем корпус фары внутри , поворотник и его лампу, оттираем стекло внутри , заправляем в паз мастику выдавленную стеклом при первой его установке . После , установив каретку на место , устанавливаем отражетель и рамку на место .
Прикрепленный файл  DSC00374.JPG   220,98К   670 раз скачано
После чего предварительно регулируем положение отражателя , вращая винт регулировки в горизонтальной плоскости , добиваемся равномерной щели между отражателем и рамкой .
Прикрепленный файл  DSC00375.JPG   186,67К   467 раз скачано  DSC00352.JPG   314,18К   711 раз скачано
После нагрева фары вдавливаем стекло в паз до защёлкивания всех фиксаторов . Снаружи стекло полируется на войлочном кругу , быстрыми движениями по вращяющемуся кругу с пастой ГОИ . Нельзя останавливаться на одном месте !!! Можно выплавить участок поликарбонатного стекла !!! Достаточно 7-10минут обработки . Поверхность станет гладкой и прозрачной . Особенно хорошо видно в сравнении с другой , не деланной фарой . Свет снова появиться :)
Запчасти для ремонта ,новые оригинальные лампы можно приобрести тут:)-
http://www.opel-club...entry1071417358
http://www.opel-club...howtopic=195083
http://www.opel-club...howtopic=195084
zombi
zombi
    • Сообщений 721
  • Авто:ООБ 3.0 v6 sport
Опубликовано 14 Октябрь 2007 - 10:04
Мда каретка у меня поломаная точно, осталось вскрыть фарку и замутить , вот каким клеем прилепить лучше?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 14 Октябрь 2007 - 10:09
Цианокрилат - он же суперклей - всё написанно :) Высушить надо полностью только !!!
zombi
zombi
    • Сообщений 721
Опубликовано 14 Октябрь 2007 - 10:12
При минусовой темп. лопать клей не будет?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 14 Октябрь 2007 - 10:14
А чего ему будет-то ? Тем более там усилители же стоят и армированно нитью :) У меня - всё держиться :)
zombi
zombi
    • Сообщений 721
Опубликовано 14 Октябрь 2007 - 10:19
Армированая нить - с дополнением металических волокон?(шоли)
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 14 Октябрь 2007 - 10:56
Я пишу что - армированно нитью , а не усиленно армированной нитью . - разницу чувствуешь ? :sm27:
DethMoroz
DethMoroz
    • Сообщений 7
  • Авто:ООБ Х25ХЕ
Опубликовано 15 Октябрь 2007 - 06:27
------------------------Очень хорошо! Надо тоже будет разобрать свои DepЫ)))) Там тоже наверняка все разломано))) и не регулируется с завода))))
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 15 Октябрь 2007 - 07:57
PILOT-T, а как линзы протирать из нутри, снимать с общего отражателя? а как потом выставить её точно по месту? Я пытался просто закрутить по старому месту не путая резинки, но всёравно сбилось положение ближнего, относительно дальнего. :sm13: Свет ближнего то нормальный, но при этом дальний ушел в право. :sm13: :sm27:
Изменено: MiB, 15 Октябрь 2007 - 08:03
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 15 Октябрь 2007 - 08:02
PILOT-T, а как линзы протирать из нутри, снимать с общего отражателя? а как потом выставить её точно по месту? Я пытался просто закрутить по старому месту, но всёравно сбилось положение ближнего, относительно дальнего. :sm13: Свет ближнего то нормальный, но при этом дальний ушел в право. :sm13: :sm27:
Я просто пальцем с салфеткой той залазил :) Там очень много места со всех сторон :) При желании можно отгнув фиксаторы и вытащив кольцо , вынуть линзу совсем :) Ничего разбирать не надо , а то потом проблеммы выше указанные .
Изменено: PILOT-T, 15 Октябрь 2007 - 08:04
jaguar
jaguar
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Insignia 2.0CDTI
  • Гос. номер:АС1127СІ
Опубликовано 15 Октябрь 2007 - 10:28
Витя, мои пальцы незалазят.
Ну ничего, встречных чуть меньше буду слепить дальним на трассе. :sm27:
ця ж лінза тільки на ближнє світло!!!
а взагалі то якесь світло в неї поганеньке, на Асконі набагато краще.
І ще, ми як робили фару - цю каретку нову вирізали, бо ту приклеїли, а вона розкришилась. :sm13:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 15 Октябрь 2007 - 14:16
jaguar, у меня неразкрошились (обе), я правда безпощадно клеил этот "пазл" из обломков и так же проклеивал жестко картоном его с наружи и внутри. Этих "инвалидов в бинтах" нужно было видеть после ремонта. :sm27:
Изменено: MiB, 15 Октябрь 2007 - 14:20
DenDi
DenDi
    • Сообщений 775
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 16 Октябрь 2007 - 20:50
Виктор, спасибо за фотоотчет - теперь можно в бой(тоже мутные аж страшно) :sm10:
зы. а хотя... дальний чуть вправо, это даже прикольно, и обочину лучше видно и встречных чуть меньше слепишь. Типа тунинх...
PS А у меня влево дальний светит, так что для встречных не очень.:sm27:
Посоветуйте, пожалуйста, как именно регулируется дальний свет?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 16 Октябрь 2007 - 23:55
Если у тебя Хелла то ничего не мудри , просто разбери , вычисти , склей .Сам отражатель дальнего и элемент ближнего -НЕ РАЗЬЕДЕНЯЙ !!!!!!!! И будет всё хорошо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11121
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 17 Октябрь 2007 - 00:52
PILOT-T, как всегда - кулибин!!! Особенно понравилась идея с армированием нитками. Я б хорошей эпоксидкой клеил - она максимально приближена по эластичности к самому пластику.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 17 Октябрь 2007 - 07:52
Адгезия к этому пластику паршивая .Эпоксидка отщёлкнет от него :( Пробовал .
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 17 Октябрь 2007 - 09:25
PS А у меня влево дальний светит, так что для встречных не очень. :sm15:
Дальний отдельно не реглируется, но при разбоке фары можно откоректировать положение линзы(направление) относительно дальнего, за счет подкручивания крепежных гаек (они же регулируют ориентацию линзы) затягивая через резиновые втулки-демпферы. Процесс геморный, нужно быть крайне осторожным, а то свет можно "накрутить" и будет светить как Депо. :sm15:
zombi
zombi
    • Сообщений 721
Опубликовано 17 Октябрь 2007 - 09:48
Я еще пока не трогал фару ,думаю сегодня , если прийду домой не поздно, заеду фен возьму и ним греть буду, нет у меня ветродуйки!
Как розберу так отпишусь.
А на самой фаре вверху есть 2 регулеровочных болта , как ними регулировать?(после сборки фары)
strigub
strigub
    Ортодоксальный тракторист-сектант
    • Сообщений 1598
  • Авто:Opel Omega A 1992 г 23DTR Турбо+Интеркулер
Опубликовано 17 Октябрь 2007 - 11:54
Как все запущено! :sm15:
В Омеге А фара разбираецца на раз без калорифера,
а стекло сажается на резиновый уплотнитель...
Diesel power
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 17 Октябрь 2007 - 12:29
strigub, а на еще более ранних моделях авто, стоял фитиль и масляная ванна и горела лучина вместо ламп. :sm15:
зы. ты еще забыл, что на Омеге А стекло, а на Омеге Б пластик и его нужно(можно) полировать. :sm15:
Изменено: MiB, 17 Октябрь 2007 - 12:31
strigub
strigub
    • Сообщений 1598
Опубликовано 17 Октябрь 2007 - 13:56
Дык а я ж про шо? Сделали фару из пластмассы и продают за таки гроши!!! :sm15: :sm15:
zombi -- дык стекол с разломатых фар на разборке полно.
Но шо-то у меня если бъется стекло, то фару нужно менять целиком :sm15:
Diesel power
slik
slik
    • Сообщений 24
  • Авто:Опель Омега 2,5 спорт ХАМЕЛЕОН
Опубликовано 01 Январь 2008 - 22:10
Народ а подскажите может кто красил отражатели фары например в черный цвет!?
как это повлияет на освещение дороги(стоит линза)?
как в фаре организован поворотник? можно ли его покрасить?
Опель Омега 2,5 бензин, седан,мкпп, 1998, спорт версия, цвет-хамелеон, климат,ксенон, трэкшен, подогревы, люк,шторка, велюр, спорт сидения, полная электрика.
Тюнинг: регулируемая подвеска KW, зеркала М3, спойлер, пороги, распорка спреди, спорт глушитель.
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 01 Январь 2008 - 22:17
Отражатель в черный цвет? :sm15: :sm15: :sm15: Прикольно наверное :sm15:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 02 Январь 2008 - 08:21
???? :sm15: Может тогда всю фару снаружи в чёрный цвет дунуть ??? :sm15: :sm15: :sm15: На освещённость это - сам понимаешь как повлияет ...
Отражатель в черный цвет? :sm15: :sm15: :sm1: Прикольно наверное :sm1:
:sm15: :sm1: :sm1: :sm1: :sm1: круто . Это для езды с ПНВ наверное прикол :sm15: :sm15: :sm15:
Там фото столько что не должно быть таких вопросов .
slik
slik
    • Сообщений 24
Опубликовано 02 Январь 2008 - 18:54
Уважаемые а вы что еще не видели переднюю черную оптику на омегу б и б ресстайлинг???????????????????
Тогда извините что не сообщил вам раньше !!!!!!!!!!!!!!!!!!
она продается долларов 300 за комплект...может кому нужно?
а вот покрасить можно или нет? вопрос был в этом ? линза она может ведь работать без отражателя?
вот она!
http://foto.rambler....orsh/7/96058500
и дальше фотки смотрите!
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 02 Январь 2008 - 19:14
Извиняюсь - сам понял ????? :sm13:
Тут это делали ещё ...........
http://www.opel-club...showtopic=38924
BULLET
BULLET
    ЭтО DoNba$$ StYle
    • Сообщений 2598
  • Авто:2x дверное bi-turbo
  • Гос. номер:BULLET
Опубликовано 02 Январь 2008 - 19:23
Да процедуру эту проводил,ничего сложного нет только ждать пока высохнет самое сложное :sm15: Главное не повторить моей ошибки по ссылке PILOT-T видно как я покрасил,так вот при покраске я снял стеклышко на поворотнике,и там тоже все задул ЭТО БЫЛА ОШИБКА вопервых смотриться гораздо лучше если под стеклышком поворотника все будет в хроме,а вовторых ярче мигает :sm13:
slik
slik
    • Сообщений 24
Опубликовано 03 Январь 2008 - 04:34
а почему вы не красили отражатели...например как на фотках...там все кроме дальнего закрашено???
может кто-то покрасил и оно не светило????
сейчас разобрал фару помыл протер
и думабю красить или нет....но если красить то нужно чтобы вся была черная!
slik
slik
    • Сообщений 24
Опубликовано 03 Январь 2008 - 11:23
Дружище ! Не порть машину !
Вот в том то и дело испортить не хочу..но ведь народ красил рамки....
и фары есть заводские с черными отражателями!
чем красить? можно ли потом смыть краску и вернуться к хрому?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 03 Январь 2008 - 11:27
Да не отражатели там красят !!! А поверхности не участвующие в создании световорго потока !!!Смывать потом - ну это капец :( Я тебе скинут много и достаточно инфы на эту тему . Если веришь в свои силы- дерзай !!! Но судя по твоим же вопросам - не лазь :)
#31
slik
slik
    • Сообщений 24
Опубликовано 03 Январь 2008 - 12:13
Виктор красят наши автоумельцы рамки!
а заводская оптика выкрашена вся только где дальнии не покрашено!либо весь отражатель либо он закрашен внутри до минимума....вот она посмотри внимательно!
http://foto.rambler....rsh/7/96058500/
у меня сейчас она лежит вымыта и разобрана как ты писал. все сделал благодаря тебе.спасибо.
хочу с ней закончить.т.е. покрасить!
какой краской? прямо на хром? какие особенности????
#32
@ NIK @
@ NIK @
    • Сообщений 1379
Опубликовано 03 Январь 2008 - 12:26
slik, К хрому ты потом не вернёшься :sm15: Он спиртом вытирается, а краска его просто уничтожит.
Крась давай, нам интерестно что получится :sm15: , будешь первопроходцем так сказать. Только сразу бабло приготовь на новые фары - это я тебе однозначно могу сказать :sm15:
slik
slik
    • Сообщений 24
Опубликовано 03 Январь 2008 - 12:32
Народ вы меня пугаете!? :-))
если есть такие с завода...то что это проста выставочный вариант???? я думаю нет....
кто-то с российского форума поставил себе такие(купил готовые) и ничего не жаловался!
вопрос в том как подготовить поверхность я какой краской покрасить и как производить покраску?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 03 Январь 2008 - 12:38
у
Там именно отражатель не крашенный !!! А вообще мой тебе совет - если уж так свербит (без обид только !!!) крась только рамочку !!! Остальное даже не думай !!!
Читай ссылки внимательно - всёж писанно !!!.......... красил с балончика ЛАКОМ для затемнения фар,протер водочкой всё и сразу на хром в три слоя с промежутком мин по 15,разбирать там не сложно,главное осторожно,резко не тени,всё хрупкое!
#35
slik
slik
    • Сообщений 24
Опубликовано 03 Январь 2008 - 13:07
я вот тоже разведенным спиртиком протер.с обратной стороны по хрому так он сразу слазить начал :-))
я понимаю что ты красил для затемнения фар (она матовая или?)а если я хочу красить вокруг линзы там внизу ребра отражателя так может и краска другая нужна может она поможет :-)
