Расшифровка опелевских движков
14 ответов в теме
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 13 Январь 2008 - 13:51
Разберем на примере: C16NZ_02A12345
Первая буква присутствует на автомобилях с катализаторами и обозначает норму предельно допустимого выброса отработавших газов (ОГ). При отсутствии буквы - соответствие нормам ECE R 83 A :
* C - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"83
* E - соотв.нормам EURONORM EG 88/436/EW G
* H - соотв.нормам GM Holden "ADR 37"
* S - соотв.нормам Schweden "A 10"
* X - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"93/94
Следующие две цифры - объем двигателя в (литрах х 0,1).
Далее... Первая буква после объема - степень сжатия:
* G - <8,5:1
* L - >8,5...9,0:1
* N - >9,0...9,5:1
* * или S - >9,5...10,0:1
* X - >10,0...11,5:1
* Y - >11,5:1
Вторая буква после объема - способ смесеобразования:
* E - многоточечный впрыск
* Z - центральный впрыск
* V - карбюратор
* D - дизель
Третья буква (если есть) - вариант исполнения:
* А - Египетское
* В - IBC
* C - корпоративная система зажигания
* F - behoerdenfahrzeuge (перевести не смог) ("автомобиль для представителей власти" - прим.EES)
* H - повышенная мощность
* I - Irmscher
* J - Angepasste Leistung (знатоки немецкого,АУ) (дефорсировка, пониженная мощность - прим. Проф)
* K - Komprex (перевести не смог)
* L - пониженная мощность
* M - Mittlerer Osten (Ау-Ау) (Средний Восток - Эмираты наверное - прим. EES)
* P - повышенная мощность
* R - Erhoehte Leistung (но вроде правильно Smile)) (турбомощность, повышенная мощность - прим.Проф)
* T - турбо
* U - Уругвайский
* V - объемная модель
* W - Венесуэльский
* 2 - семейный (Famille II) мотор
Следующие две цифры - место изготовления двигателя
* 00 - Daewoo
* 01 - Russelsheim
* 02 - Bochum
* 08 - Ellesmere Port
* 14 - Kaiserslautern
* 19 - Aspern
* 20 - Szenzgotthard
* 25 - GM Holden
* 31 - GM do Brazil
Следующие шесть цифр, или буква и пять цифр - серийный номер
http://forum.opel-cl...showtopic=15085
Изменено: PILOT-T, 13 Январь 2008 - 14:04
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 16 Январь 2008 - 22:32
Как понять - что означает маркировка двигателя:
Первая буква в маркировке, стоящая перед цифрами (если есть):
С - Катализатор
Е - европейская норма
А - Австрия
S - Швеция
2 и 3 позиции обычно цифры (при отсутствии буквы - 1 и 2):
Рабочий объем двигателя (18 - 1.8, 20 - 2.0, 24 - 2.4 и т.д.)
Следущая буква дает представление о степени сжатия:
G - не более 8.5
L - в пределах 8.5 - 9.0
N - в пределах 9.0 - 9.5
S - в пределах 9.5 - 10.0
X - в пределах 10.0 - 11.5
Y - более 11.5
Следущая буква - вид топливной системы, установленной на двигателе:
Е - распределенный впрыск
Z - одноточечный впрыск
V - карбюратор
D - дизель
Следущая буква - вариант исполнения двигателя:
H - высокая (повышенная) мощность
P - форсированная мощность
T - турбонаддув
J - дефорсированный двигатель (пониженная мощность)
K - компрессорный двигатель
R - Повышенная турбированная мощность
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 20:47
PILOT-T
как обычно создал очень полезную и информативную тему!
взял себе на заметку! Спасибо большое!
tune 4 life...
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 28 Январь 2010 - 19:36
Это если знаешь какой двигатель.
Всё время думал, что у меня двигадель 18SV
Но исходя из таблицы, выходит, что у меня E18NVR.
Но это ещё ни всё.
Исходя из данных по моей системе, у меня должен быть лямда зонд, которого никогда не наблюдал.
Где правда или моё заблуждение?
yur2
yur2
    • Сообщений 129
  • Авто:Opel Astra H Z14XEP
Опубликовано 28 Январь 2010 - 20:27
Я читал на Российском форуме эту инфу, но вот в чем вопрос. У меня Astra 1.4 2007 года. Я нигде не могу увидеть какой у меня двигатель.(Z14XEL или Z14XEP) Номер двигателя в документах ничего не объясняет. Как разобраться?
Реклама в подписи запрещена...
morino
morino
    • Сообщений 10126
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 28 Январь 2010 - 20:42
yur2
А что на самом блоке выбито?
yur2
yur2
    • Сообщений 129
Опубликовано 28 Январь 2010 - 21:49
yur2
А где там читать?
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 28 Январь 2010 - 22:33
yur2, у тебя икс е пэ(хер).Единственно,простите за глупый вопрос:степень сжатия это грубо говоря компрессия? :blink:
yur2
yur2
    • Сообщений 129
Опубликовано 28 Январь 2010 - 22:45
степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Полный объём цилиндра — сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания, то есть объём в цилиндре, когда поршень находится в нижней мёртвой точке НМТ, объём КС — когда он в ВМТ; рабочий объём — объём между ВМТ и НМТ.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия).
василич
василич
    • Сообщений 1
  • Авто:опель вектра а
Опубликовано 18 Май 2010 - 00:05
Виктор , здравствуй. Ты неподскажеш места расположения номеза двигателя . Вектра А 1990г 8ми клапанная.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 21 Июнь 2010 - 14:40
А где *Z ? на примере Z16XE
Александр Х
Александр Х
    • Сообщений 398
  • Авто:Вектра 2000 4х4 16v. Вектра С 2.2 автомат
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 19:41
Интересная темка.
ihtus
ihtus
    • Сообщений 1
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 11:58
Интересная темка.
Подскажите пожалуста, купил opel omege "B" 98 год выпуска по паспорту стоит 2 литровый двигатель, но на нем стоит 2.5 не рабочий.
Нужно заказывать новый двигатель, я имею ввиду б.у. из германии, подскажите какой лучше поставить?
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 12:15
Очень полезная инфа!
Только я не понял значит "1" в конце у X18XE1?
Изменено: Maxim Radetsky, 16 Февраль 2011 - 12:17
baton45
baton45
    • Сообщений 2030
Опубликовано 11 Март 2011 - 09:59
Как писали здесь в одной из тем про номер двигателя в конце(самые последние 6 цифр):
у меня звучит так 20Т12345 (ну типа, да и не важно, забыл)
Так вот, ищу комплект ГРМ, а там предупреждение:
Ограничение по № двигателя:
...-02HL5117
...-20041690
Букву Т у себя и цифру 0 в каталоге я специально выделил, т.к., что раньше начиналось из них в номере: цифра или буква.
Для сравнения: 20Т12345
-------------------- 20041690
В шестнадцатеричной системе счисления сперва были цифры, а потом буквы.
Мотористам кибернетика не нужна, своих заморочек хватает.
Так вот, нолик стоит по серии раньше или буква (конкретно моя Т), а может это вообще буква О???
Через эту "тонкость" не знаю, к какому комплекту ГРМ пристраиваться, вопрос принципиальный.
На выходные мастера будут мне ремень менять, надеюсь разберутся, но как говорил Кузнечик, "дело принципа", а мне наука.
Спасибо за внимание! :sm16:
