Alpine PXE-H650Процессор для интеграции со штатной системой
12 ответов в теме
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Авто:Taxi + track day tool
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 19 Март 2008 - 08:03
http://alpine.su/8_29_382
Процессор IMPRINT в первую очередь предназначен для апгрейда штатных аудиосистем автомобилей. PXE-H650 - это уникальный продукт, обладающий возможностями, прежде недоступными на рынке aftermarket. Он позволяет получить полнодиапазонный сигнал на выходе даже сложных штатных систем, оборудованных DSP, в том числе с «цифровыми» усилителями и оптическими системами передачи данных. Функция «автосуммирование» выделяет сигнал из ВЧ-, СЧ- и НЧ-составляющих штатной аудиосистемы, в том числе и в случаях с штатной временной коррекцией. Выделенный сигнал приводится к линейному виду, минимизируя влияние штатных фильтров головного устройства. В дальнейшем возможно подать сигнал на широкополосный усилитель, либо построить систему «двухполосный фронт + тыл + сабвуфер». Процессор оснащен широким набором перестраиваемых фильтров с крутизной среза 12 дБ/окт. и 12/ 24 дБ/окт. (канал сабвуфера). Настройку временной коррекции установленной новой системы с учетом реверберации и АЧХ салона легко выполнить с помощью системы MultEQ, а полученные настройки сохранить. При необходимости опытные установщики могут подстроить характер звучания системы с помощью 3-полосного параметрического эквалайзера и ручной коррекции временных задержек. Все этапы настройки легко оцениваются посредством прилагаемой программы IMPRINT.
Процессор может использоваться как самостоятельное устройство для апгрейда штатной аудиосистемы, как элемент получения полноценного звука со штатной системы в конфигурации с Vehicle Hub Pro VPA-B222R (например, для работы со штатным TV-тюнером и навигационной системой).
Возможности
Anti-EQ с авто-суммированием (2 полосы+сабвуфер)
Автоопределение уровня на входе (работает с сигналом в диапазоне 200 мВ-30 В)
Совместимость со штатным ДУ на руле
Дополнительный AUX-вход
Автоматическая настройка звучания
Эквализация и коррекция фаз
Эквалайзер, временные задержки, кроссовер
2 предустановки пользователя
Возможность удобной настройки с ПК (порт USB)
Технические характеристики:
Частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум 82 дБ
Коэффициент нелинейных искажений <0,2 %
Выходное сопротивление <1000 Ом
Максимальный уровень входного сигнала 16 (вход MAIN), 1,5 (вход AUX) В
Крутизна среза кроссовера 12 (фронт/тыл), 12/24 (сабвуфер) дБ/окт
Количество полос параметрического эквалайзера 3
Диапазон регулировки ±6 дБ
Временная коррекция 0 - 20 мсек (шаг 0,1 мсек)
Питание:
Напряжение питания 11 - 16 В
Общие:
Габаритные размеры 252 х 38 х 149 мм
Масса 1 кг
Игнорируемые
JediMax
JediMax
    • Сообщений 17
Опубликовано 20 Март 2008 - 16:09
Я что-то не понял. Это продаётся, покупается, или просто для информации?
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 20 Март 2008 - 16:29
По идее уже продается.
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 21 Март 2008 - 10:28
Продаётся уже.
Думаю себе ставить.
Игнорируемые
JediMax
JediMax
    • Сообщений 17
Опубликовано 25 Март 2008 - 19:34
Ну? Поставил или нет? Продаётся? Почём?
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 26 Март 2008 - 13:35
характеристики так себе, а если вдуматься, то оно собирает сигнал со всех выходов головы или динамиков, что подсунуть... пересчитывает его, и выдает на другой усилитель... и только ради того, что-бы внести АЖ!!! 3х полосный эквалайзер, поправить временные коррекции и воспользоваться набором 12 дб фильров.
и это все при соотношении сигнал/шум 82дб. это будет слышно в акустике даже как система зажигания работает....
куда практичнее сделать линейный выход из головы, и если хочется процессорного звука то поставить такой процессор http://alpine.su/8_29_162
+ управление
http://alpine.su/8_29_161
так этот хоть нарежет такого, что мало не покажется, 8 независимых каналов....
Если процессорный звук не нужнен, то практически все усилители имеют встроенные кроссоверы. и пассивные кроссоверы продаются в наборах новой акустики.
А пока сам не услышал, все никак не вникал в великую истину, процессоры позволяют создать КОМПРОМИСС между чистотой звучания и сценой. Другими словами, звук они направят туда куда надо, но ценой тонального баланса.
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 26 Март 2008 - 15:05
В апреле будут. Поставлю однозначно.
Тем кто сомневается - http://www.incars.ru/node/894
Anatoliy, Поверь, у меня сейчас линейки, причём достаточно не шумные. С них я и подан сигнал (а не с выходов штатного уся в голове).
Игнорируемые
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 26 Март 2008 - 16:47
PR ,no more ....
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 26 Март 2008 - 19:38
stas_magic, у меня альп 9855, по возможностям работы над звуком он несравнимо превосходит этот процессор, и я уже достаточно хорошо вслушался в прелести процессорного звука. Ничего хорошего если в нем нет явной необходимости.
Тем более если есть линейные выходы из головы, то PXE-H650 выброшенные деньги, он нужен только там где нет линеек и звук для новой системы можно получить только собрав со всех штатных динамиков в машине.
Woolfer
Woolfer
    • Сообщений 757
  • Авто:Opel Omega 20SE 88г.
    Mazda 626 gd
Опубликовано 26 Март 2008 - 20:47
+1 Зачем тебе этот процессор? Только ради принципа или ради организации линейного входа?
Вы упустили ещё один очень важный параметр аппаратуры
"Коэффициент нелинейных искажений <0,2 %" - Это значит, что коэф.нелинейных искажений у него может превышать 0,1%. 0,1%- это норма HI-FI всё что выше- уже не входит под определение HI-FI. Поэтому этот аппарат по своей природе не сможет выдавать хороший звук.
Абсолютно согласен с Анатолием, что если уже выпаяны линейки и уж очень хочется процессора, то тогда надо смотреть на предложенные им модели.
Я в контакте Труба 80506452744
Какая разница между сбитой собакой и сбитым ментом?
- Перед собакой есть тормозной путь, а перед ментом его нет)))))
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 27 Март 2008 - 21:45
Вот поставлю и сравню до и после. Всёравно кто-то должен попробывать, а не строить предположения. :sm18:
Игнорируемые
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 28 Март 2008 - 11:58
то что звук изменится, так это факт, того-же результата можно будет добится гамнитолкой баксов за 100...
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 28 Март 2008 - 14:33
Anatoliy, Я смысл уловил. :sm15:
Игнорируемые
