Причина: четырёхканальник оказался слабоват для раскачки саба и на больших уровнях прослушивались искажения из-за клиппинга усилителя. немного непонравились динамики фронта. После долгих поисков информации по инету решил взять Ivolga VHC-6.21 т.к. недорогие и лучшие в своей ценовой категории. Услышав их в магазине я действительно был поражён и не раздумывая больше купил.
И сразу решил, что ставить новые динамики буду в нормальные подиумы.
очередной раз прогуливаясь по радиорынку купил б/у усил Blaupunkt PCA-2100. 300Вт мостом должно было мне хватить выше крыши.
Потихоньку начал копить денежки на новыю проводку и собирать идеи в кучу.
В кросооверах от Иволги было 2 режима для мидбаса: через ФНЧ и в полную полосу. Все тесты в интернете данной аккустики твердили что мидбасу лучше играть в полную полосу, это подтвердилось и моими ушами. Вследствии этого было решено организовать на 4-канальника поканальное усиление фронта. пищалки через кроссоверу на одну пару каналов, а мидбасы в полную полосу (ну конечно-же ФВЧ 80Гц) на второй паре каналов. Блаупункт будет обслуживать саб мостом.
Короче процесс пошёл. Далее просто фотки из которых будет многое ясно.
Куплены карманы от послерестайлинговой модели
PICT1780.jpg 43,17К
36 раз скачано Выпилял кольца из ДСП под размер колец от сеток динамиков. Отрезал мешающие части
PICT1784.jpg 48,47К
25 раз скачано Закрепил кольца под наклоном
PICT1808.jpg 62,87К
30 раз скачано Выпилял нижнюю часть и закрепил всё это на клей ПВА и парочку шурупов
PICT1809.jpg 73,33К
31 раз скачано
PICT1820.jpg 54,12К
23 раз скачано
PICT1822.jpg 60,3К
34 раз скачано Далее задул эти детали монтажной пеной с уминанием водой
PICT1823.jpg 82,29К
51 раз скачано Обрезал лишнее и придал пене желаемую форму
PICT1826.jpg 55,82К
62 раз скачано Дальше пошёл процесс оклеивания стеклотканью. Т.к. купить саму стеклоткань у нас в Одессе достаточно сложновато, то была куплена лента из стеклоткани на строительном рынке. В каждый кусочек предварительно шпателем втирается эпоксидная смола
PICT1777.JPG 75,33К
46 раз скачано затем обмазывтся заготовка смолой и приклеивается кусочек, придавливая шпателем
PICT1850.jpg 80,7К
43 раз скачано Работать со стеклотканью меня научили на авиамодельном кружке, который я когда-то давно посещал, но знания получил на всю жизнь
PICT1847.jpg 111,8К
101 раз скачано Потом было ошкуривание и шпаклевание шпаклёвкой со стекловолокном, потом снова много численные ошкуривания и подгонки, потом шпаклевание финишной шпаклёвкой. Загрунтовал в несколько слоёв, потом покрыл чёрной краской. Краска сразу-же выявила все недостатки и раковинки. Дело в том, что эпоксидная смола когда застывает покрывается мельчайшими пузырьками, которые становятся видны только после покраски. Короче снова ошкуривание, шпаклевание финишной шпаклёвкой и уже выведение в ноль. Потом положил 2 слоя грунта и 3 тонких слоя краски. На фотках краска была нанесена только на переднюю часть подиума
PICT1856.jpg 57,25К
39 раз скачано
PICT1857.jpg 58,78К
79 раз скачано Вроде с подиумами всё
Далее занялся дверями, разобрал и долго отмывал от мовиля, которым был изнутри покрыт метал дверей. Протянул проводку в двери от багажника проводом по 2,5мм2. Протянуть через разьём не получилось т.к. он уже был рассверлен и через него шли провода не стеклоподъёмники. Вообще убил-бы тех, кто их ставил. Так непродуманно и коряво, что прямо ужасс
PICT1852.jpg 61,39К
47 раз скачано Далле занялся виброизолецией дверей. На внтреннюю поверхность метелла наклеил вибропласт( точнее это не совсем вибропласт- материал от другого производителя чуть дешевле но с теми-же характеристиками) Напротив динамика наклеил квадрат битопласта
PICT1901.jpg 70,54К
62 раз скачано Снаружи двери были заклеены тем-же вибропластом
PICT1908.jpg 99,35К
87 раз скачано И наконец всё это собрал
PICT1910.jpg 84,47К
83 раз скачано
PICT1911.jpg 78,28К
74 раз скачано
PICT1921.jpg 57,38К
132 раз скачано Первые впечатления- обезшумка это весчь!!!!!!!!! От дверей даже нет намёка на призвуки и шумы, играет как от деревянного ящика. Бас плотный и глубокий при прослушиваниях мидбасы были без ФВЧ и я словил себя на мысли что при такой системе можно вполе обходиться и без сабвуфера. Единственное огорчение- шумка серьёзно нагрузила и петли дверей
Это я среди кучи инструмента и предыдущих динамиков подключаю усилитель
PICT1922.jpg 88,5К
113 раз скачано Вообщето ещё многое не показал и не рассказал. А самое главное- не настроил систему, но я это в ближайшие пару дней поправлю. Вот только порядок в машине наведу.
Так что "Далі Буде!!!!!"
