Шумоизоляция ОВА.
21 ответов в теме
Zhorik 79
Zhorik 79
    • Сообщений 62
  • Авто:Opel Vectra A 2.0 (у тестя), Passat B6 2.0TFSI TipTronic , Ford Scorpion
Опубликовано 28 Август 2008 - 10:09
Ну вот дошли руки и до фотоотчёта о шумоизоляции. :sm27:
Сначала клеилась полностью машина виброизоляцией, а потом шумоизоляцией.
Материалы были на моторную перегородку, пол салона, тоннель, место под задняю подушку сиденья, арки, багажник - Визомат МП , при температуре + 30-35 на улице, его приходилось все равно греть "феном"
Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С.
Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 гр.С до плюс 70 гр.С.
Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.
Коэффициент механических потерь не менее:
Визомат МП (толщина 2,7 мм) – 0,28 у.е.
Визомат МП-2 (толщина 2,0 мм) – 0,20 у.е.
Потолок, задняя полка, задние крылья, двери - Вибропласт М1 и М2, ложится на поверхность без фена.
Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.
Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.С до плюс 100гр.С.
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед.
Шумоизоляция использовалась: Размещенное изображение Сплэн 2, 4 и 8.
Для пластиковых деталей: Битопласт А 5 Размещенное изображение
Так ну начнём о процессе поклейки.
Машина была полностью разобранна, удалил старую заводскую вибру (она практически сама отваливалась), пылесосом проходимся по всему авто: убираем мусор и т.д. Далее берём чистую тряпку растворитель, ацетон и т.д., и вытираем поверхность начисто.
Я начинал клеить с передней перегородки. Со стороны водителя, я думаю смысла объяснять нету - до педального блока клеить можно,дальше нереально. Со стороны стойки места хватает-клеил свободно.
Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение
Далее шумоизоляцией Сплэн 4:
Со стороны пассажира, занырнув под торпедо :sm16: был приятно удивлен свободным местом, была возможность заклеить под самое лобовое окно, чем я и восрпользовался. :sm15:
Далее шумоизоляция Сплэн 4:
Пол салона, тоннель, место под заднюю подушку сиденья, арки, багажник клеился аналогично моторной перегородке.
Сначала виброй:
Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение
Далее заклеивал шумоизоляцией Спплэн 4 и багажник Сплэн 8:
Все швы на шумке проклеивали скотчем:
MIDIS
MIDIS
    • Сообщений 511
Опубликовано 28 Август 2008 - 11:19
Молодец! Я такое сам делал и знаю как это тяжело... :sm27:
Поспешишь-санитаров в морге насмешишь...
PoZiTiff
PoZiTiff
    • Сообщений 38
  • Авто:Astra G Z18XE
  • Гос. номер:939-19КH
Опубликовано 28 Август 2008 - 12:06
ЗАЧЕТ !
Робота проделана хлопотная !
... а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет
... родители часто вышибали из меня дурь, но я всегда знал, где достать еще
Zhorik 79
Zhorik 79
    • Сообщений 62
Опубликовано 28 Август 2008 - 15:03
MIDIS, PoZiTiff спасибо, да это нелегко...
Ещё предстаят двери....
Тока сначала нужно поставить ЭСП + центральные замки + 2 мотка проводки :sm27: :sm16:
Small_S
Small_S
    • Сообщений 1056
  • Авто:золотистый
Опубликовано 28 Август 2008 - 17:36
Отличная работа и фотки, мне это тож попозже немного предстоит,
насколько потянул бюджет материала шумки?
Zhorik 79
Zhorik 79
    • Сообщений 62
Опубликовано 29 Август 2008 - 09:30
По бюджету скажу , когда доклею двери....
Вернее по расходу материала, а по ценам будете сами орентироватся....
Просто я сказал тестю скока, чего надо, на его Опель и брата БМВ, и ему чувак по взаиморасчёту привёз материал.... Тесть ему чёто по строительству делал, а он шумку...
Добавляю потолок:
aleksaper
aleksaper
    • Сообщений 142
  • Авто:OPEL SENATOR B
  • Гос. номер:АЕ7330
Опубликовано 10 Март 2009 - 20:06
На днях брал на Senator B полностью вибро-шумоизоляцию обошлось в 4950гр. со скидкой!короче дорого!
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 10 Март 2009 - 21:33
Украинский ответ на кризис :)
d-fan
d-fan
    • Сообщений 7
  • Авто:Lanos SE Hatchback
Опубликовано 10 Март 2009 - 21:40
Сколько у тебя листо вибры вышло ?
Ma$ter_x
Ma$ter_x
    s y s t e m m a s t e r
    • Сообщений 12650
  • Авто:Electric Stellantis
Опубликовано 10 Март 2009 - 21:47
Зашел в суботу в один солидный аудио авто магазин, шумки+вибро в магазине выбор приличный но цены... Спросил сколько будет стоить полная шумо изоляция ОВА - сказали в районе 1000$ :sm27: :sm13: :sm3:
xsonerx
xsonerx
    • Сообщений 14
  • Авто:opel kadett
Опубликовано 11 Март 2009 - 18:31
Подскажи каким клеем клеить шумовку??????
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 11 Март 2009 - 18:45
вибропласт отдираешь чуть подогреваешь феном, и лепишь, сплен просто отдираешь и клеешь, всё самоклейка!
Изменено: Beer, 11 Март 2009 - 18:46
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Авто:Taxi + track day tool
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 11 Март 2009 - 18:48
Народ, ну шо за детский сад?
http://forum.magnito...oizolyacii.html
М1 и М2 без нагрева укатывается, если канешна не в мороз во дворе)
Игнорируемые
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 11 Март 2009 - 18:49
лучше немного подогревать!!!
Грыня
Грыня
    • Сообщений 814
  • Авто:Opel Vectra B X16XEL
  • Гос. номер:815-12КН
Опубликовано 11 Март 2009 - 19:05
вопрос-сколько сейчас стоит шумовиброизоляция? все говорят разное. только материал интересует, все буду делать сам
stas_magic
stas_magic
    Инопланетный гость
    • Сообщений 10952
  • Гос. номер:N F S
Опубликовано 11 Март 2009 - 20:29
Я М2 три машины укатал.
http://www.stplus.ru/content.php?id=14
Напиши Леше Директору в личку.
Ориентир тут - http://www.stplus.ru/pricelist.php
Игнорируемые
Грыня
Грыня
    • Сообщений 814
Опубликовано 11 Март 2009 - 23:45
stas_magic, ок, спасибо :sm13:
Грыня
Грыня
    • Сообщений 814
Опубликовано 18 Март 2009 - 11:33
интересно, а какое утяжеление дает это все? динамика ухудшается наверное
Torrent
Torrent
    пропеллер
    • Сообщений 4446
  • Авто:японский турбак на палке 300+
Опубликовано 18 Март 2009 - 15:01
Грыня думаю не существенно, а вот шумы в салоне поубавились.. :sm12:
Если не ошибаюсь видел этот отчет на российском Вектра-клубе, или это не так??
зы. Респект за проделаную работу!!! :sm11: :sm17:
О67-57-9Ч-69Ч
О99-457-О7-89
drive
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 18 Март 2009 - 18:33
Шумим все, что можно, а по Опелям вообще опыт огромный накоплен, при том по всем поколениям машин (А, В, С). Обращайтесь, всегда рады :sm42:
Сергей С.В.
Сергей С.В.
    • Сообщений 3
Опубликовано 29 Июль 2009 - 13:20
Если кто-то в Днепре захочет обесшумить своё авто обращайтесь к Сергею тел. 8 067 633 14 02. Он берёт от 3000 гр. с материалами, в замисимости от кузова. На сегодняшний день это, по моему, халява.
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 29 Июль 2009 - 20:28
тоже позавчерась зашумился-по материалу попандос в 4700 грн :sm5: ,шумил у себя на станции,мастеров на 4 дня закрыл пока не сделали :sm26:
Изменено: Лысый, 29 Июль 2009 - 20:29
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
