урчащий выхлоп...как лучше воплотить?
Опубликовано 13 Январь 2009 - 23:01
прошу совета...как лучше построить систему выхлопа ( какой резонатор лучше вварить, как сделать тише и "р-р-р-р-р" ) ...
сформулировал возможно неправильно, но суть ясна
Опубликовано 14 Январь 2009 - 08:19
Всё что вырезал - поставить на место ...итак господа...есть следующее: kadett E 2.0 8v с полным нулевым выхлопом (резонаторы давно вырезанны, осталась последняя банка прямоток кита), банка Remus предоставленная Олегом (Nime44ina) и желание сделать тихий урчащий выхлоп вместо осточерчевшего орущего пердежа
Опубликовано 14 Январь 2009 - 09:10
+1...резонатор нужно поставить и все.
Опубликовано 14 Январь 2009 - 09:25
http://photofile.com...6456777ac/view/
Изменено: Серий, 14 Январь 2009 - 09:57
80660400175
80935428352
Опубликовано 15 Январь 2009 - 09:53
Менять резонатор именно он во многом и делает звук,конечно от самой банки тоже много зависит.Аналогичная ситуация, вихлоп 60 мм, звук на хол нормальний, при давлении на тапку звум приятний но громкий. што делать? резонатор 60 мм , прямопук 57 мм
Опубликовано 15 Январь 2009 - 18:01
умя тоже прямоток ... но к нему еще стоит стронгер и резонатор и работает ваще тихо...
как сток
А если убрать резонатор то получим то самое рррррРРРРРРР
Автору
поставь стронгер вместо резонатора и будет рррррррррррррррррРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
powered by Boyarka Engineering
Brakes for those who have something to lose
Опубликовано 15 Январь 2009 - 22:38
+1 лучше стронгер + резонаторумя тоже прямоток ... но к нему еще стоит стронгер и резонатор и работает ваще тихо...
как сток
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины
Продаю гараж а/к "Жигули" (ул. Ингульская, р-н зоопарка)
разобрался с BOSCH VP44 PSG5
Опубликовано 16 Январь 2009 - 00:19
Поставить родной резонатор НЕ прямоточный, поставить родной глушитель и купить дорогую насадку на глушитель и родной приварить вместо "трубочки" которая выходит с родного глушителя, раз хочется имет "солидного самца у заднего бампера. Ну сколько тут уже описывалось, что прямоточная система без "паука" дает только шум и "орание", а не обещанный прирост в лошадиных силах. Для низов нужен подпор выхлопных газов!!!!! А если машина участвует в драге, то как правило, рабочий диапазон у нее начинается с 4 тыс, то ни какой прямоток и вовсе не нужен!!!Аналогичная ситуация, вихлоп 60 мм, звук на хол нормальний, при давлении на тапку звум приятний но громкий. што делать? резонатор 60 мм , прямопук 57 мм
Капризничает Ваш автомобиль, звоним 050 66 76 254 - помогу, чем смогу
Опубликовано 16 Январь 2009 - 10:19
Если тебе нравится этот глушитель, то длинна "самцов" не проблема. С помощи болгарки и толкового сварщика, будут те размеры которые тебя устроят. У самого был такой глушитель, когда был кадет 2.0 - звук очень благородный. Тем более продать в нынешнее время весьма проблематично.пока что тема закрывается...ремус выставлен на продажу по причине несовместимых с кадетом размеров! лот выставлен в соответствующем разделе... фотографии и цена приложенны
Опубликовано 16 Январь 2009 - 14:07
проблема даже не в самцах... сама банка очень длинная! упирается в бампер со стороны выхода...а там где вход - в стойку. плюс ширина - "очень много"
неоправданный геморой! лезьт в то, чем до тебя занимались профессионалы - по меньшей мере бессмысленно! нужно искать то, что точно встанет (без нарезочных работ самого изделия) !
тоже о ремусе мечтаешь?
Опубликовано 16 Январь 2009 - 14:21
Кто ж о нем не мечтает, разве тот кто его не слышал))) Меня вполне мой звук устраивает, а бас дает v6проблема даже не в самцах... сама банка очень длинная! упирается в бампер со стороны выхода...а там где вход - в стойку. плюс ширина - "очень много"
Опубликовано 16 Январь 2009 - 14:46
Вообщем я так понял что он станет на Астру, или я ошибаюсь??? Тихий и басит немного??? Тоесть в салоне его не слышно будет, если окна например закрыты???Тихий, чуток басить будет на холостых - это же Ремус, а не пердак с насадкой от водостока
Опубликовано 18 Январь 2009 - 13:52
Ну и шо шо Ремус
поставил я себе Ремус от Штаймиц и звук стал тише чем на стоковом под 24 клапана, из за этого думаю убрать резонаторы и оставить каты бо без катов ваще не едет пробовал
Опубликовано 18 Январь 2009 - 16:45
