Датчик скорости на омеге Агде этот звэр?
15 ответов в теме
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 00:35
Подскажите пожалуйста, где этот звэр находтся?
У меня ООА с c20ne, на механике.
Приборка с обычным механическим приводом.
Почему возник вопрос с датчиком скорости - хочу поставить борт. кампутер.
Да вот только в большинстве из них нужен датчик скорости...
Где то нашел инфу, что он стоит на самой приборке. В таком случае надо просто поменять приборку на ту, что с датчиком? Или там еще что то должно быть?
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
  • Авто:Omega A & Astra G (обе на газу)
  • Гос. номер:053-03КН
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 00:58
Respect, да, датчик стоит на приборке, на приводе спидометра. Сними приборку, глянь, может он у тебя там уже есть. Во всяком разе, на моей приборке он был и поставить БК труда не составило. Потом, когда уже ставил LCD приборную панель, что бы не заморачиваться с поиском датчика скорости, который вкручивается в коробку (он там должен быть то ли 8-ми, то ли 6-ти импульсный, штука редкая на 2-х литровую машину), я использовал тот же датчик скорости со старой приборки. Вырезал из нее ту часть где он крепиться и закрепил ее в шахте приборной панели, глубже новой LCD приборки
Опелевод, путешественник
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 01:05
Олег, спасибо за инфу
Касательно датчика - его нет
Я снимал приборку в прошлом году (обломали мне одни товарЫшИ конус, на который одевается кошух тросика) - так там не было такого датчика. Приборка простая, без тахометра.
Брал вторую приборку - там тоже не было такого.
Подъеду на разборку, посмотрю с тахометром и датчиком.
А подскажи плз - для подключения родного тахометра что нужно? Я так понимаю нужно тянуть доп. провод откуда то?
master8607
master8607
    Я у мамы инженер
    • Сообщений 1783
  • Авто:Opel Senator3.0, BMW E-36
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 01:13
Там разъём ножевого типа (две лапы) с надписью TEMPOMATIC :sm16: есть на всех приборках
номер рельсы 093 870 55 18
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины
Продаю гараж а/к "Жигули" (ул. Ингульская, р-н зоопарка)
разобрался с BOSCH VP44 PSG5
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 01:15
Respect, По идее в жгуте должны быть штатные провода. Если нет, то надо смотреть по схеме с какого контакта ECU идет сигнал на тахометр и тащить оттуда провод. ECU находиться под торпедой, со стороны пассажира, справа.
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 01:19
понятно, спс :sm16:
буду разбираться
где ЭКЮ находится - знаю
буду сидеть разбираться по схемам.
з.ы.: в кризисе есть свои плюсы - освободившееся время можно потратить на полезные вещи :sm16:
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 02 Февраль 2009 - 17:50
Respect, В проводке уже все есть под тахо! Ничего никуда тянуть не надо. Просто воткнул и полетел :sm3: У меня даже на карбовой 1,8 все завелось, ничего никуда не тянул :sm16:
Лотус рулез! Но он остается мечтой...
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 03 Февраль 2009 - 20:56
Respect, В проводке уже все есть под тахо! Ничего никуда тянуть не надо. Просто воткнул и полетел :sm15: У меня даже на карбовой 1,8 все завелось, ничего никуда не тянул :sm15:
у меня после замены приборки всё заработало без переделок
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 07:58
Ну Серёжа ты и археолог. Это же уже тысячу раз обсасывали всё. :sm13:
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 08:21
Ну Серёжа ты и археолог. Это же уже тысячу раз обсасывали всё. :sm16:
Леша, а шо робыть - жытиё такое
то, что сделал - знаю хорошо, а то, чего не делал - не сильно... лишний раз хоцца перепроверить
зачастую сижу с телефона на клубе, а поиск в мобильной опере работает почему то не ахти
да и как же без классики: "а попи...еть?"
В этом же весь кайф! :sm13:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 10:59
В этом же весь кайф! :sm16:
Еще можно датчик скорости на КПП постваить. Что б трос транзитом через него крутился.
AlexN
AlexN
    • Сообщений 324
  • Авто:ОВА - был(
    ОТА 1.4 супруги
Опубликовано 06 Февраль 2009 - 18:51
+1 у меня так и стоит
veaceslav
veaceslav
    • Сообщений 2
  • Авто:omega a
  • Гос. номер:cfh300
Опубликовано 08 Июль 2012 - 20:27
вот как выглядит датчик
Прикрепленный файл  DSCN1073.JPG   382,2К   30 раз скачано
Прикрепленный файл  DSCN1070.JPG   461,56К   29 раз скачано
Изменено: veaceslav, 08 Июль 2012 - 20:30
Opel-club Moldova
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Июль 2012 - 07:26
veaceslav,
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 14 Июль 2012 - 09:44
Nazgul,ты тоже думаешь, что Respect еще не нашел датчик? :sm13_:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 18 Июль 2012 - 13:53
Скорее: "так и не нашел"
Изменено: Nazgul, 18 Июль 2012 - 13:54
