переключатель газ/бензин
Опубликовано 03 Февраль 2009 - 14:58
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 11:40
ГБО у меня самое обычное 2-го поколения, газ пропан, переключатель пиздаватыйConstantin, какое ГБО, какой переключатель? Автоматический или нет?
MAK77, провода не накручивают на ВВ уже лет семь.
IMG083.jpg 547,14К
28 раз скачано
IMG084.jpg 222,53К
23 раз скачано
Опубликовано 05 Февраль 2009 - 20:36
блок кстати точно такой
Опубликовано 06 Февраль 2009 - 03:07
Куда еще кроме кнопки и аккумулятора подключено ГБО?
Опубликовано 06 Февраль 2009 - 10:52
читай выше, с газом у меня всё нормуль, стрекочет только когда бензине, и говорю ещё раз никаких проводов у меня там не накручено и не было их там.у мну тоже такой, в нем еще диоды горят, провод точно должен быть накручен, это делается для того чтобы если мотор заглох клапан газа закрылся
я летом менял провода и не накрутил его а рядом положил так тоже стрекотало , то идет газ то не идет, потом накрутил и все гут
крайнее левое положение чисто бенз, среднее чисто газ, крайнее правое старт на бензе, а при поднятии оборотов до 2000 переходит на газ, второе поколение подразумевает собой тупорылый редуктор, смеситель газа, который стоит сразу за расходометром, ну и эмулятор форсунок выполненый в виде двух релюшек, на трубе от редуктора до смесителя регулятор стоит ручной, никаких мозгов нету. Я впринципе хочу поставить ГБО с лямбда контролем но для 6-ти горшкового двигателя проблематично найти мозг.Constantin, У тебя авто само переходит на газ??? Распиши плиз назначения положения переключателя. Что ты имеешь ввиду под вторым поколением (спрашиваю потому, что есть вечный спор газовщиков о разнице поколений)? Тип впрыска какой? Где миксер? Ручной регулятор между миксером и редуктором или автоматический? Мозги ГБО есть?
Опубликовано 07 Февраль 2009 - 06:03
По сабжу: если только на бензе, значит в левом и правом положениях. ИМХО тут ГБО не причем, хотя проверь минус на кнопку, провод на катушку от кнопки, провода на эмулятор форсунок. Похоже что КЗ где-то, вот кнопка и трещит. А вообще по первому - новую кнопку подкинь.
Опубликовано 07 Февраль 2009 - 10:32
Опубликовано 07 Февраль 2009 - 20:58
Неправда!!!!!!!!!!!!!!!я бы и рад новую кнопку подкинуть но только их нигде нету, ну покрайней мере на черкасских газ-сарвисах меня либо сразу футболят либо катают на установку 4-го поколения, ну или на лямбда контроль
так что по всей видимости некуда деваться пора обновляться.
Опубликовано 08 Февраль 2009 - 11:28
Кнопки эти есть у любого установщика газа.ну извините последний раз когда к вам обращался по поводу плохой работы ГБО вы мне сказали что мы не ставили мы его делать и не будем. после этого ежжу к вам исключительно с проблемами инжектора
А люди ставят газ в одном месте, а регулировать едут к нам - кому это понравиться?
Опубликовано 08 Февраль 2009 - 11:32
Опубликовано 08 Февраль 2009 - 11:44
Из последних случаев - приезжают,узнают цену - едут и ставят в другом месте на 100грн дешевле - через неделю появляются с просьбой все настроить за деньги - как я могу относиться к таким людям?а кому понравиться когда ты обращаешься с реальной проблемой к знающим людям а они тебе лепят отмазку мол мы не ставили мы и настраиваь не будем? а если я машину капил с уже установленым ГБО? так что мне его демонтировать и у вас устанавливать что иметь толковое обслуживание ГБО? в конце концов не на халяву же просил настроить.
Constantin, говори, что ты с опель клуба - своим всегда помогу.
Опубликовано 09 Февраль 2009 - 00:51
ИМХО позиция глупее некуда. Мало того, что на установке ГБО теряете деньги, так еще и на настройке не зарабатываете. Ставьте дешевле на 100 грн, а настраивайте дороже на 100 грн. Все равно если у Вас поставят - другие регулировать откажутся.
Опубликовано 09 Февраль 2009 - 09:27
У меня такая ерунда тоже присутствовала почти в таком же виде. Разобрал переключатель, так вот- лично у меня по схеме там цепь управления электромагнитным клапаном газа идёт через реле, а бензиновый клапан включается напрямую через кнопку. Ток управления около 1 ампера, а кнопка такого нагрузочного счастья долго терпеть не расчитана. ( Если вдруг ещё и вылетел демпфирующий диод, включеный параллельно бензоклапану, то высоковольтные импульсы при размыкании цепи будут по всей схеме гулять, со стрекочущим звуком.) У меня эта болезнь сначала временно лечилась вдавливанием или клацаньем кнопки, на время контакт восстанавливался. Потом поменял кнопку, на радиорынке пару гривен стоит такая, и забыл про проблему. Кстати собрался менять ГБО с первого поколения на лямбдконтроль, и если там будет нужен другой переключатель то этот у меня освобождается.странная фигня твориться с переключателем газ/бензин, когда едешь на бензине и отпускаешь педаль газа(торможение двигателем или накат) в нём начинает что то стрекотать и загораються попеременно все лампочки, ещё такая беда бывает когда машину заводишь, крутишь стартером, а оно падлюка стрекочет и хрен заведёшь на бензине, только на газу нормально стартует.
Опубликовано 12 Февраль 2009 - 11:03
там нужен другой переключатель. я кстате тоже надумал Лямбда контроль делать тока вот загвоздка нигде немогу найти комп 6-ти горшковыйКстати собрался менять ГБО с первого поколения на лямбдконтроль, и если там будет нужен другой переключатель то этот у меня освобождается.
