Еще одна переделка C18NZ в C20NEфото....много
19 ответов в теме
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Март 2009 - 12:57
Началось все с того, что в августе обитатель сего форума по имени Александр (ник Twin) выложил в продажу мотор C20NE с навесным и комплектом кондея по очень приятной цене. После созвона и достаточно продуктивного разговора была достигнута договоренность о том, что я сбрасываю некоторое количество денег в качестве предоплаты, а Александр ждет 2-3 месяца, пока я соберусь забирать мотор.
Прошло пару месяцев, пришло время забирать двиг. Загрузил пару человек в верку, взял у товарища ЖПС и порулил на Киев (точнее в Фастов), по ходу дела созваниваясь с Александром.
По прибытии запихнули в верку все, о чем договаривались (мотор с навесным и проводкой, печку, конденсор, трубки, бензобак), а так же то, о чем не договаривались (проводку на все авто и кое-какие мелочи по салону). Рассчитались. После чего хозяева напоили нас горячим кофе с бутербродами, за что им отдельное спасибо. Ну и порулили домой…на восток. по дороге вылез трабл с забитой сеткой бензонасоса. Авто тупил, если дать газку хорошо и не хотел ехать быстрее 110-120. Так погодка была не собо и темно, то такой режим не сильно-то напрягал.
Попутно остановились похавать в Пирятине. На фото видно как просел зад о такого бремени
Дома выгрузили все в гараже, и до января мотор остался в покое.
В январе пошел в отпуск на 2 недели и решил заняться мотором. Первым делом разобрал новый двиг. Вскрытие порадовало. Моторчик оказался очень даже ничего.
Все детали загрузил в багажник и приволок домой.
Как это все дело мылось лучше не вспоминать. Скажу лишь, что мыл все вручную с помощью горячей воды, спрея и зубной щетки с ершиком. Благо есть у меня свой личный угол, где я могу повозиться с железками. После мойки детальки засияли.
Позвонил в местное МРЭО спросить сколько стоит легализации обьема 2.0. Ответ несколько озадачил – 3000 грн и куча гимора с покатушками в областной центр. Решил что лучше это бабло вкинуть в железо. К тому моменту как раз нарисовалась тема Виктора (PILOT-T) о переделке 1.8 в 2.0. Дабы не изобретать велосипед пошел по проторенному пути. Начал искать блок от 1.8, так как свой мотор курочить не хотелось. К нему претензий никаких не было, и дерибанить его рука не поднялась. Хотя Виктор настоятельно рекомендовал точить именно свой блок. Блок нашелся на форуме. Его предложил и в последствии продал мне Виталий (Верона) из Ровно.
После расточки блока под мои поршни начался процесс обратной сборки. Все железки, вплоть до вкладышей и колец оставил старые. Так как состояние их очень даже внушало доверие.
Новый блок оказался от Омеги, так что трубку под щуп просто обрезал и заглушил.
Попутно почистил и притер клапана.
Единственной деталью, которой не хватало на моем новом моторе из обвеса, был насос ГУРа. Мой на его место не стал, так как был во-первых под клиновидный ремень, а во-вторых оказался приколхоженой каябой. Насос мне прислал Виктор, в последствии оказалось, что насос я выменял на освободившийся блок от C20NE. Следует отметить, что насос был не от Вектры А, а от Вектры Б. Т.е. у него были немного не в ту сторону направлены вход и выход, а также шкив был другой формы и под 5 ручьев. Вопрос решился следующим образом. Ремень поставил на 5 ручьев вместо шести, под насос подложил проставку из куска стали толщиной 15 мм, что б шкив ГУРа стал в одну плоскостью с остальными. А еще пришлось добавить кусок шланга к входящему патрубку и немного обрезать вход. Давления там нет, так что обошелся стальной трубкой и куском рукава с рынка. Выходящий патрубок достал и так.
Ну а дальше началась сама замена.
С родного мотора снял стартер, насос ГУРа, ремень с шкивами колена, помпу и начал его вытягивать. Поимел гимор с приржавевшими болтами подушки. В остальном родной мотор вылез без особых траблов.
Поставил новый блок с сцеплением. Виктор советовал сцепление просто одеть на первичный вал коробки и ставить мотор без него, а потом уже прикручивать его из люка. Это для того что б исключить гимор с попаданием мотором на место в условиях отсутствия свободы действий. Но у меня получилось практически сразу поставить вместе с сцепой. Потом был гимор с водружением на свои места насоса ГУРа, компрессора кондея и подушки. Все никак не мог угадать где какой болт (сам поражаюсь щас че так долго тормозил).
Начал ставить голову. Провтыкал с гидриками и рокерами. Обтянул голову и только после этого понял, что гидрики и рокеры остались в коробочке в багажнике.
Попробовал вытянуть распредвал и собрать все не снимая головы. Не получилось. Попутно уронил в поддон деталюшку, что стоят между рокером и клапаном. Снял голову, скинул поддон, достал деталь, поставил назад поддон, собрал все как положено и по новой обтянул голову.
Начал собирать дальше. ГРМ собрал без траблов. Потом долго втыкал на ремень, попутно пару раз снова откручивал компрессор ГУРа и подушку пока не догнал как оно там все стоит. Дальше встал вопрос че делать с трубкой вакуумного усилителя. Найти от 2.0 не вышло. Виктор советовал взять кусок обычного шланга. В итоге так и вышло. Первая попытка согнуть родную трубку успехом таки увенчалась. Кое-как собралось. Но потом понадобилось ее открутить, и во время второй попытки трубка лопнула. Нашел кусок шланга от газовой плиты (армированный) и соединил обрубок и штуцер на коллекторе.
Следующая засада вылезла, когда начал заливать охлаждайку. На пластиковом патрубке оказалась трещина, из-за которой было потеряно пару литров антифриза и время. Поставил со старого 1.8.
Еще выяснилось, что на 2.0 лямда стоит в штанах а не в коллекторе, как на 1.8. Штанов с 2.0 у меня не было. Пока просто поставил коллектор с 1.8, вкрутил туды лямбду и отключил ей обогрев, чоб не так жарко было. Местечно-то тепленькое.
Больше всего гимора оказалось с мозгами. На проводке что в машине пришлось перепаять разьемы с той проводки, которую отдали с мотором. Так как, протянув провода под ноги пассажиру, увидел в руках 3 пары «пап». Пришлось срезать и паять «мамы».
Но это все фигня. После того как все было собрано и долгожданный момент настал пришла новая беда. После включения зажигания чек заморгал. Ошибка 114 (отсутствует сигнал иммобилайзера) ознаменовала начало недельной траханины с мозгами. Оказалось, что мотор стоял на машине с иммо и теперь мозг иммо не видит и работать не хочет (не дает работать форсункам и бензонасосу). Попытки побороть мозг путем прошивки и разными другими шаманствами эффекта не дали. В итоге надоело мне это и через форумчанина на харьковской разборке были куплены новые мозги.
И вуаля. Мотор после пары секунд вращения стартером чихнул и бодренько затарахтел гидриками. Тут же заглушил его и довольный поехал на работу. Вечером уже дособирал все что осталось, прогрел мотор, дал ему немного поработать и начал потихонечку ездить.
На данный момент наездил уже где-то 650-700 км. Никаких косяков не вылезло, если не считать соплей из соединения насоса ГУРа и шланга до рейки (просто подтянул гайку) и потения из стыка вентиляции картера и блока.
Какие впечатления? Тяга лучше. Особенно на низах. По характеристикам максимальный момент на C20NE находится на 2400 по сравнению с 3000 у C18NZ. Видимо сказывается больший ход поршня. Ну и сам момент больше. Расход? Фиг его знает. Я и на 1.8 особо его не мерил. Субъективно не изменился.
А теперь благодарности.
Александру (Twin, г. Фастов) за хороший мотор, ожидание, бонусы в виде проводки и теплый прием.
Виталию (Верона, г. Ровно) за блок от E18NVR по хорошей цене и за суету с доставкой.
Алексею (Jerry, из самой большой деревни :) ) за помощь в попытках победить родной мозг.
Валентину (HOOLIGAN, г. Харьков) за помощь в приобретении мозгов.
И самая большая благодарность Виктору (PILOT-T, г. Николаев) за постоянные телефонные консультации, ответы на глупые вопросы, насос ГУРа и общую моральную поддержку. Виктор, ты – человечище. Респект тебе и уважуха.
Бюджет:
Мотор C20NE со всеми кишками и кондеем – 4000 грн.
Блок E18NVR – 250 грн + 50 доставка.
Расточка блока – 120 грн.
Прокладки, сальники, герметик – 400 грн.
Ремень поликлиновый - 125 грн.
Масло кастрол полусинтетика + фильтр– 200 грн.
Всякая мелочевка типа спрея для мытья мотора, хомутики, шланги и пр. – 150 грн.
Тут еще больше фоток.
ЗЫ: снятый C18NZ продаю ;)
Изменено: Nazgul, 31 Декабрь 2009 - 15:01
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 03 Март 2009 - 13:20
Молодец. Где то учился етому делу?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Март 2009 - 13:24
Разве что у себя в гараже на предидущих авто.
Дракончик
Дракончик
    В ожидании чуда.......
    • Сообщений 3878
  • Гос. номер:АА3335ІА
Опубликовано 03 Март 2009 - 14:13
Nazgul, жирный отчёт!!!
Молодчина! Работка проделана некислая....................... :sm16:
ЗЫ. Пусть моторчик только радует!!!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 03 Март 2009 - 14:29
Молодчина, хороший кусок работы проделал, теперь наслаждайся. :sm16:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Март 2009 - 14:35
молодец! давай зачетку, пять :sm16: расточка 120грн шара полная...
Ну у нас же провинция.....
Отличная работа, молочага!
А какая коробка у тебя стоит?
Ф16
Уже наслаждаюсь.
Всем спасибо.
По суте это повторение этой темы мелкими отличиями, кроме АКПП.
AndreyV
AndreyV
    • Сообщений 677
  • Авто:OVA с18nz cdx 95г
  • Гос. номер:BE3023AE
Опубликовано 03 Март 2009 - 14:43
... повторение-мать ученья! :sm16:
Ф16 CR или WR, главная пара какая?
Khimik
Khimik
    Слава Україні!
    • Сообщений 1422
  • Авто:Ascona C 1.3S -> Vectra А C20NE -> Patrol Y60 + Chery QQ + Mazda 3
Опубликовано 03 Март 2009 - 14:48
+100! :sm16:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Март 2009 - 15:02
Не готов ответить. Не обращал внимания.
vvk
vvk
    • Сообщений 1370
  • Авто:OVA C20NE (1998см3)
  • Гос. номер:АХ1998ВА
Опубликовано 03 Март 2009 - 15:14
Фанат в хорошем смысле этого слова - молодца
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 03 Март 2009 - 15:39
Молодчина!!! Искренне рад за тебя!!! Пусть ездит и радует!!!
Я на подобную переделку так и не решился и продал машину... Хотя в своё время тоже подумівал купить именно сей двиг, который ты забрал... У меня был двиг Е18NVR...
Я так понимаю, у тебя теперь впереди установка кондея?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Март 2009 - 15:42
Да. Маленький шажок в этом направлении уже сделан. А именно поставил всю требуху под ремень с кондейного мотора.
nikit@
nikit@
    Nitro
    • Сообщений 1145
  • Авто:Пневмо Оpel Ascona E18NV>С20NE>2.0+
    Opel Vectra A 2.0
Опубликовано 06 Март 2009 - 20:25
Молодчага!работа проделана не малая,летом собираюсь сделать тоже самое со своим,только из E18NV в 2.0SEH,и блок буду свой точить,чтоб гемора с Гаи небыло.
Я на DRIVE2
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Март 2009 - 08:21
Я свой пока в сторонку отложил. Думал продать....а теперь вот думаю мож из него 16-ти клапанник 2.0 сделать. Прецеденты уже есть.
а что за генератор у тебя стоит??? мне такой бі надо ??? нет от старого мотора?
Генератор штатный....Бош кажись. На старом моторе другой был.
PARTIZZANN
PARTIZZANN
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Zafira
Опубликовано 03 Август 2009 - 11:09
автору RESPECT :blink:
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 05 Октябрь 2009 - 14:02
СУПЕР!!!
gena_k
gena_k
    • Сообщений 30
  • Авто:astra
  • Гос. номер:CE6886AB
Опубликовано 02 Январь 2010 - 19:15
Доброго времени! есть тоже мысли по переделки на 16 клапанник но объём оставить прежним. а голову какую на до ставить
Да если ктото вкурсе напишите пожалуйста ато информации не могу найти :sm16:
За тему огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!
много интересного для себя нашел!!!!!!!!!!!!!!!!! :sm13_: :sm16: :sm16:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 04 Январь 2010 - 08:42
Да если ктото вкурсе напишите пожалуйста ато информации не могу найти :sm15:
много интересного для себя нашел!!!!!!!!!!!!!!!!! :ydirol: :sm15: :sm15:
ГБЦ от С20ХЕ . Можно и от Х20ХЕV но там нет распределителя ...
Ramzes80
Ramzes80
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Omega A
  • Гос. номер:АР7157ВІ
Опубликовано 15 Май 2010 - 09:54
 День добрый господа бывалые.Подсажите. Слышал "утку" что на ООА C20NE ставят турбину.Это правда? Если кто сталкивался расскажите пожалуйста по подробнее.
Flex A
Flex A
    • Сообщений 252
  • Авто:Опель Омега А, 89г.в., 2.0i, седан
Опубликовано 28 Июль 2010 - 19:09
Обсуждалось уже на форуме...
ну нет никакого смысла турбировать  115 сильный ц20не...  ИМХО
намного лучше кинуть с/х 20 хе и получишь те же 150 сил... но меньше гемора с переделками...
и уже его турбировать если будет желание :sm16:
С 1-го октября 2009г моя Омежка на приколе... Строится ракета! :)
063-092-три один-62
