Скрипы и сверчкиВсе про скрипы в Опелях
35 ответов в теме
Lexich
Lexich
    • Сообщений 400
  • Авто:Astra - H Z16XE1 + EDS Phase1
  • Гос. номер:AP3318AX
Опубликовано 13 Май 2009 - 23:31
Создаю тему, так как сам всю машину разбирал уже ни раз(шумки сделал потолка, дверей, багажника, частично пола) Привожу пример как что разбирается. Дела все сам по примеру сайта www.astra-h.ru некоторые идеи мои, некоторые оттуда
Двери:
С передними дверями думаю все понятноо, и описывалось уже не раз. Но с задними могут быть проблемы из-за весел(стеклоподемников). И вот снятие их, это самый большой геморрой )))… Для этого было сделан самодельный крючок из стальной проволоки, краешек которой было подточен на станке. Далее все просто… отгибаем максимально обшивку, засовываем крючок, подсекаем и тянем…. Разобрали.
Прикрепленный файл  DSC03283.JPG   425,37К   94 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC03288.JPG   603,6К   72 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC03293.JPG   575,93К   100 раз скачано
Теперь можно зашумит, подтянуть ручки чтобы легче все открывалось и смазать петли и так далее
Подтягиваем наружную ручки, чтобы легче открывалась
Для удобства регулировки было изначально отмечено начальное положение маркером, и видно на одной из фото, что опускать зажим надо довольно много…. После улучшения механ. открывания двери все трущиеся детали были смазаны смазкой для замков, она дорогая, но за нее платить стоит. Если дверь не зашумления, то сразу слышно насколько она четче закрывается. Когда дверь смазал и собрал, то на ручку стеклоподъемника наполовину одеваем кольцо. Защелкиваем одну половинку, а вторую дощелкиваем уже на мете…
Прикрепленный файл  DSC03295.JPG   450,27К   161 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC03297.JPG   533,61К   178 раз скачано
Скрип переднего сиденья
После года эксплуатации машины, начало скрипеть переднее водительское сиденье, обидно…. Ездил на СТО, и как всегда отказ…. Так как с этим скрипом ездить стыдно, решил его устранять. Разбирается очень легко. Сначала отгибается нижняя планка, потом деве боковины и все… сидень разобрано. Скрипеть оно и должно, трется металлический крюк в метал. ушке. Так как под рукой кроме маделина ничего не было, том метал. крючок я им и обмотал, проверил, все ОК. Собирается так же само легко. Вся операция длилась примерно 15 минут. За 1,5 месяца скрипеть заново не начало, и не начнет…. )))))).
Прикрепленный файл  DSC03262.JPG   607,72К   234 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC03263.JPG   773,02К   255 раз скачано
Прикрепленный файл  DSC03266.JPG   463,27К   275 раз скачано
Клацание в двери(проявляется очень редко)
Стук в двери проявился сразу после тога, как затонировали машину. Если в закрытом состоянии попробовать дозакрыть окно, то издавался хруст. В сервисе смотрели, но ничего сделать не смогли, уроды…., лопать все умеют :-))) Так как жутко надоело как клацает дверь, решил ее разобрать. Гонял верхи/вниз стеклоподъемник, и понял, что скрепит фиксатор, который установлен на направляющих. Фиксатор этот в закрытом состоянии служит для жесткой фиксации секла на своем месте. Фотку фиксатора прикладываю. Как он был установлен на направляющих не фотал. На самом фиксаторе четко видно, как он потерся. После снятия фиксатора, кроме как облегчения и наслаждения тишиной, ничего нового не заметил!!!! Езжу без него уже как с полтора года и все ОК.
Прикрепленный файл  DSC03258.JPG   234,53К   214 раз скачано
Изменено: Lexich, 17 Май 2009 - 20:48
 CID + DVD90 + Европейские пружины + Штатный Би ксенон
Puh
Puh
    • Сообщений 100
  • Авто:OPEL ASTRA G 1.4
  • Гос. номер:ВС7821АМ
Опубликовано 13 Май 2009 - 23:38
Що порадиш, дрібіжжить під передньою панелькою з ліва від шофера, не зрозумію де, чи з надвору (під капотом) чи в салоні.
Може якась фішка не прикріплена а може ще шось. Дивився заглядав, нічого не видно. :sm12:
P.S. Тема хороша , молодець!!!!
Изменено: Puh, 13 Май 2009 - 23:40
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 13 Май 2009 - 23:41
Рассказываю о своих скрипах.Значит:скрипит крышка бардачка(метод устранения пока не найден),скрип при приоткрытом правом переднем окне где то из нутри двери(причина скрипа не найдена)Скрипит где-то в районе торпеды/лобового стекла/пластика под дворниками с водительской стороны(есть подозрение что он и дребезжит)причина не найдена и не устранена)и поскрипывает с правой стороны спинка заднего сиденья(есть подозрение что на петле)Скрип появился при замене стоковой спинки на ту,что с подлокотником :sm12:
Lexich
Lexich
    • Сообщений 400
Опубликовано 13 Май 2009 - 23:50
Puh Юрий Прислушайся может это в щетке приборов. Там есть прослойка, она выполнена с тонкой пластмасы(как в конфетах) и жутко скрепит, может оно?
точно, забыл. Еще на кочках поскрипывает, слегка само заднее седенье(не спинки) его нужно снять и сами крючки(крепежи) заматать маделином(отмечено стрелками)
Прикрепленный файл  podushka_small.jpg   9,17К   148 раз скачано
Если у кого будет сложности со снятием задней подушки, на Астре H то расскажу, но это непросто
Изменено: Lexich, 13 Май 2009 - 23:50
Puh
Puh
    • Сообщений 100
Опубликовано 14 Май 2009 - 00:18
Нажаль ні, тан не скрипить а дрібіжжить. І чути тільки на ямах або на бруківці.
В попередній машині похоже було, так там фішка була не прикручена і тарабанила по пластмасі і металу. :(
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 14 Май 2009 - 06:13
Надо было тему не так называть , у меня например ничего не скрипит и не дребезжит :sm12:
80679157755 ася 334296949
Pro$ecutoR
Pro$ecutoR
    • Сообщений 222
  • Авто:Opel Astra G 1,6 Twinport
Опубликовано 14 Май 2009 - 06:53
В мене така ж фігня, на ямках, десь лівіше педалі щеплення, незрозумілий внутрішній стукіт, при переїзді кочок
Кто владеет информацией - тот владеет миром...Уинстон Черчилль
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP
    BMW e90 318i
  • Гос. номер:AM0501AO
Опубликовано 14 Май 2009 - 07:24
У меня так же скрипит крышка бардачка вроде. Как такое устранить?
ShpaK
ShpaK
    • Сообщений 716
  • Авто:Opel Astra Classik
Опубликовано 14 Май 2009 - 09:43
Тема актуальная. Моя борьба со крипами и дребезжанием:
1.Скрип бардачка.
Снял при замене фильтра салона. Вынял две направляющие крепления крышки к бардачку и смазал густой смазкой. Проклеил все места (8 шт) соединения бардачка с торпедой 4-мм мягким пористым материалом серого цвета из Эпицентра -точное название не помню. Также проклеил им незадействованный разъем, провод подсветки и провода магнитолы. Последний штрих - проклеил четыре точки (2х4 см) на внутренней стороне бардачка.
Итог: тишина и радость... :sm15:
2. Неприятный скрип и дребезжание в задней части багажника - причина неустановлена.
Проклеил с внутренней стороны номерной знак, места прилегания регулировочных пластиковых винтов и кнопки центрального замка на крышке к пластиковой накладке багажника. Снял пластиковую заглушку замка багажника и проклеил место соединения металлического крюка замка.
Итог: звуки остались. :sm10: Буду бороться далее...
3. Дребезжание пластиковой накладки воздуховода под лобовым стеклом - скоро доберусь :sm12: .
Собираюсь летом сделать полную бесшумку-антискрип, на форуме - инфы много. Осталось найти время и 300 лишних баксюков на материалы.
Удачи в борьбе... :sm15:
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 14 Май 2009 - 09:58
Итог: звуки остались. :sm12: Буду бороться далее...
Старий порваний баян - там тарабанить кнопка виключання світла на кришці багажника.
Piter
Piter
    • Сообщений 149
  • Авто:Opel Astra Classic 1.4
Опубликовано 14 Май 2009 - 10:46
Так а как это устранить? Я клеил под кнопку эту кружочек матерчатый плотный, помогло на неделю потом опять скрип. Такое впечатление что крышка багажника в целом разболталась, как она регулируется? Болты попроверял все норм.
Слава Україні! Героям Слава!
bazl
bazl
    • Сообщений 11857
Опубликовано 14 Май 2009 - 19:19
Підкажіть, будь-ласка, чим можна промазати пластмасовий дефлектор обдуву лобового скла?
Він вставляється зверху в панель і скрипить, зараза, від перепадів температур і на ямах.
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 14 Май 2009 - 20:30
bazl, я устранил проблему подложив под нее материал(не знаю как назвается)типа нелипкого двустороннего скотча. :ero:
Volodymyr HVV
Volodymyr HVV
    • Сообщений 635
  • Авто:Астра Н MTA, Мазда СХ-7
Опубликовано 14 Май 2009 - 20:45
Puh Юрий
Это точно, парился в первый раз, долго, а так особых нареканий нет. Кроме ручек дверей, действительно туго открываются, нужно взять на вооружение.
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
  • Авто:Vectra C 1.9 CDTI
Опубликовано 17 Май 2009 - 12:08
Lexich, Спасибо за совет.
Три недели мучался скрипом толи в левой средней стойке, толи в сидении, толи в двери... Твой пост сподвиг меня на решительные действия. Разобрал сидение, залил все ВДешкой в вперемешку с силиконом. Также смазал все дверные замки и резиновые уплотнители.
Тишина, аж в ушах звинит :sm13:
Лечить и судить может каждый, а вот рассчитать несущую балку ...
SergeB
SergeB
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel Astra H 5D, 1.6 MT
  • Гос. номер:AA5830EB
Опубликовано 17 Май 2009 - 18:30
1) Доставал сверчек, да чего там сверчек...., просто сверчище-жучище в 5-ой двери. Прочитал  на http://astra-h.ru/faq.html про регулировку опор и замка багажника и пошел делать...
Утопил, как советуют,опоры в дверь. Результат - на малой скорости тишина, после 40 на ямках - сверчёк,падлюка, просыпается(ну понятно - крышка скачет). Решил и  скобу замка утопить в сторону салона, как сказано.....Ага, болт вам, она изначально была до конца утоплена.
Короче, сделал всё с точностью до наоборот - выкрутил опоры(где-то 2/3 длинны) + отрегулировал скобу(на 5-7мм выдвинул в сторону бампера), чтоб с натяжечкой закрывалась. Теперь и крышка не скачет, а на опорах стоит, и замок не стрекочет. Один убит :bubu:
2) В приборной панели жил второй - тупо отрезал от колпачка ручки тоненький кусочек чёрной пластмаски и подсунул над спидометром(видно там люфтик маленький был). Number 2 готов...
Иногда появляется и 3-тий, в районе магнитолы, но он ещё маленький, трогать не буду.....пока, пущай подростет.... :sm13:
DiDok
DiDok
    Прокуратор
    • Сообщений 3502
  • Авто:Toyota Camry 40 3,5 V6
Опубликовано 19 Май 2009 - 09:54
по Астрі Н - всі скрипи тут
ДАІ-ців боятися - за кермо не сідати!
Опубликовано 19 Май 2009 - 10:29
На скобу замка подмотать изоленты 2 витка. Когда протрется - поменять.
Barsuk
Barsuk
    • Сообщений 30
  • Авто:Astra Classic 1.364 была. Megan II
Опубликовано 04 Июнь 2009 - 18:39
Нарезал 5 мм полоски сплена и проклеил сам дефлектор (или как его там) предварительно обезжирив. 1.5 года тихо
Разобрал саму кнопку, экспериментально, хорошо тянущейся изолентой добился незначительного утолщения штока, но работоспособности.
Всё равно фетровую наклейку-пяточёк в месте упирания штока меняю раз в пол-года
Piter
Piter
    • Сообщений 149
Опубликовано 04 Июнь 2009 - 18:49
Ездил на Столичку, проблемы с замком зажигания были. Заодно сказал о багажнике. Знаете, сделали ничего не скрипит, и без прокладки. Сказали - упоры подрегулировали (фиг знает что там регулировать). Я сам еще кнопку смазал литолом немного, вот уже неделю ни звука.
bazl
bazl
    • Сообщений 11857
Опубликовано 04 Июнь 2009 - 20:17
Сорі за можливо дурне запитання, але що таке сплен ?
А може намазати дефлектор чорним герметиком (наприклад ABRO) і вставити на місце ?
SergeB
SergeB
    • Сообщений 25
Опубликовано 04 Июнь 2009 - 22:26
[quote name='bazl' date='4.06.2009, 21:21' post='1070084073']
"СПЛЕН - Прокладочный, шумопоглощающий
материал на основе пенополиуретана толщиной 5-30 мм с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. "
Отак виглядає:
Прикрепленный файл  Splen.jpg   60,77К   33 раз скачано
jessica59
jessica59
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel Astra-G
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 16:07
Оп-па !!!!
Классная тема !
Борюсь тоже ! Пока безуспешно.......
С салона на третьем десятке км появился шум ( катающийся болтик) в зоне примыкания задней полки к стойке крыши с левой стороны.
Музыку делал погромче и ездил...
Надоело....
Сделал полную шумообработку салона (крыша , двери, пол, ну все...)
Когда салон мне разобрали , приехал сам и час лазил в том месте - ну нет там откуда быть такому шуму......!
После утановки шумозащиты, думал - радость будет неописуемой.... А фиг !!!!!?
Тарахтелка стала глуше но , сволочь , осталась.
Ума не приложу, что это может быть ?
Никто не сталкивался с такой проблемкой????????
Torn
Torn
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra H 1.6
Опубликовано 29 Январь 2013 - 14:31
Скрип в бардачке появился зимой. Надоело, решил устранить. Снял бардачек "прошумил" все места где соприкасается (или может соприкасаться) корпус бардачка и ползунки (лифты) при открытии , или закрытии. Все ушло. Ну и конечно прошумил (раньше) места соприкосновения бардачка и все точки куда он вставляется в торпеду. В прошлом году снимал и шумил торпеду, ох и "весело" было. Сорвал с проводки всю заводскую изоленту(кстати она зимой дубеет и может быть дополнительной причиной скрипов и стуков на неровностях) и обмотал тканевой (ушло 2 мотка, около 40м), зашумил патрубки обдува печки и все что счел необходимым. Ушли сутки , но результат порадовал.
thechief
thechief
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 11:44
Я точно так же поступил, правда я купил универсальную смазку. И все вечные скрипы которые появляются я смазкой брызгаю. Теперь в бардачке лежит, на всякий случай. http://www.port3.ru/...RC/100101131258
Изменено: thechief, 07 Февраль 2013 - 12:00
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 12:17
а что за сверчок у ОВА в торпеде, кто знает?
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 12:18
Меня сейчас достаёт только один звук - дребезжание где-то со стороны приборки или в торпедо за рулём. Облазил уже всё. Раз 10 разбирал. Могу уже с закрытыми глазами снять кожух руля и приборку :-) Проклеил всё, что можно, приборка и её крышка проклеивалась дважды. Звук от этого ну никак не изменился.
Такое подозрение, что это стрелки в приборке болтаются. Летом дребезжания нет, а зимой-осенью-весной - тут как тут. Тупо, но победить это дребезжание пока не удалось.
10 литров, как не крути...
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 12:25
попробовать что ли без приборки проехаться)
Sem
Sem
    • Сообщений 1207
  • Авто:Astra H 1.6
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 13:02
С полу-снятой приборкой пробовал, а вот с отключенной как-то сцыкотно - на приборку в Н-ке много чего завязано, могут ошибки полезть... Может при очередной разборке и попробую.
BillyRock
BillyRock
    • Сообщений 130
  • Авто:Opel Omega A Caravan
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 19:15
А моему сараю 20 лет. На салонные скрипы я внимания уже не обращаю. Когда лонжероны постанывают... это цыкотно) на бездорожье. Летом варить буду...
fpoint
fpoint
    • Сообщений 77
  • Авто:Astra Classic Z14XEP
Опубликовано 05 Март 2013 - 18:44
Стекло на Astra Classic начало поскрипывать сегодня. Справа сверху. Рукой прижимаю - тихо, не прижимаю - на кочках поскрипывает.
В чём проблема может быть?
Изменено: fpoint, 05 Март 2013 - 19:46
bazl
bazl
    • Сообщений 11857
Опубликовано 05 Март 2013 - 19:19
цвіркун завівся)
fpoint
fpoint
    • Сообщений 77
Опубликовано 05 Март 2013 - 19:47
bazl, Так це я i сам розумiю, менi-б рiшення )
Сегодня машина на солнышке постояла, стекло перестало скрипеть, наверное вчера куда-то попавшая вода замёрзла.
Изменено: fpoint, 06 Март 2013 - 18:45
IvanYch_UA
IvanYch_UA
    • Сообщений 15
  • Авто:OPEL
Опубликовано 25 Май 2014 - 06:54
Опель астра ж, скрип в раене лобового стекал, при снятотой накладке воздуховода. Что может быть?
Опубликовано 25 Май 2014 - 14:32
IvanYch_UA,археолог :sm12_:
