Прикрутил себе пятую передачу и летаю!(отчет)
49 ответов в теме
Hibinogorsk
Hibinogorsk
    • Сообщений 742
  • Авто:Fordы
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 09:30
для тех кто не знает. Сальник первичного вала, от двигателя который (передний) можно поменять не снимая коробки с двигателя.
например попутно при замене диска сцепления или выжимного подшипника или если уже достало масло в картере сцепления.
делал так -
1. открутил пробку на боковой задней крышке коробки.
2. снял внутреннее колечко стопорное.
3. выкрутил болтик шестигранником.
5. вытянул вал.
6. снял снизу лючёк на четырёх болтиках под выжимным.
7. снял тросик с вилки сцепления.
8. открутил болты крепления корзинки от маховика и вынул её вниз в лючёк.
9. открутил болтик фиксирующий вал привода выжимного - через лючёк.
10. вынул выжимной и вилку через люк.
11. выдвинул вверх вал вилки сцепления.
12. теперь открылась втулка на которой гулял выжимной, она прикручена к картеру КПП тремя болтами. откручиваю ээти болты головкой и вынимаю втулку.
13. выпрессовываю сальник (он в этой втулке стоит), впрессовываю новый.
14. сборка в обратном порядке.
вроде не упустил ничего.
Изменено: Hibinogorsk, 29 Апрель 2008 - 16:13
Нож – самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож был гильотиной, нож — универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов – единственно достойный бесстрашного ума путь… Е.З.
#37
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 30 Апрель 2008 - 11:06
Перечитав, пересмотрел фотки, хочу отметить, что автор темы кроме кроме хороших идей и трудолюбия обладает еще и неплохой удачей.
Думал, что и мне удасться провернуть одну операцию, а именно заменить сихронизатор и при необходимости шестрени.
Но все оказалось не так прото, поэтому считаю, что поделится горьким опытом тоже нужно.
Исходные данные:
5 ступка на авто со сдохшим синхром, 4х в отличном состоянии. Предварительно была расколота, осмотрена.
По случаю замены кулисырычага переключения передпч, была снята крышка КПП и нижняя подушка двигателя, после чем собственно и была спровоцирована попытка провести переборку.
Но оказалось разобрать первичный вал достаточно сложное занятие. Вал разбирается с двух сторон. Со стороны 1,2 передачи подшипник спресовывается достаточно легко, дальше муфта сложнее, но реально. А вот со стороны главной передачи шестреня при помощи 2-3 т. не поддается, пресс начал пропускать, пробовали домкрат, облом. На чем собственно и решили остановится.
Это все происходило в условия мастерской при наличии гидропресса. Постраченно несколько часов. Работал достаточно толковый мастер, у которого была разборка, я ассистировал. Мастеру самому было интересно провернуть такой финт, потому собственно и пробовали. К 11 вечера было принято решение приостановить процесс, собрать все взад, благо не раскололи мою коробку.
Вывод: для ремонта коробок требуется мощный пресс и специально выточенные подкдаки для распрессовки.
На фотках полуразобранный вал и попытка выпресовывания:
Изменено: NNN, 01 Май 2008 - 13:27
miha_k
miha_k
    • Сообщений 13
  • Авто:Kadett E 1,6D
  • Гос. номер:29480MM
Опубликовано 30 Апрель 2008 - 15:38
Ну Вы и даете: один с горки еле - еле 130км/ч, второй 122 – свободно!. Во-первых на кого рассчитана 5-я передача, почему zekan не может разогнаться? Во-вторых если мы 3.94/3.74=1.05, а это значит что коробка с главной передачей 3.94 медленнее на 5%, а разница между 92-мя км/ч и 122км/ч. 25% так как такое может быть? У меня тоже есть две коробки одна стоит на машине – W394, а вторую почки купил - W374 и методом несложных вычислений понял что при замене КПП поменяю шило на мыло потому как между ними разница 5% они обе 5-ти ступки!!!!!!!!! Пожалуйста объясните этот феномен (я про разницу в скорости от 92 до 122км/ч).
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 30 Апрель 2008 - 17:22
по сути передачи в 4х и 5 ступке одиннаковые, разница только в главной паре :sm12: если главную пару с 4х приделать в 5ти то будет очень и очень, особенно если она длинная, напр 3.74
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
  • Авто:KADETT GSI 20SEH
Опубликовано 30 Апрель 2008 - 21:15
+1,был бы толк.
#41
FITSCH
FITSCH
    • Сообщений 140
  • Авто:opel kadett 1.3NB->13NZ был -> ОВА 20NE -> opel movano -> OOB x30xe катаюсь
Опубликовано 03 Май 2008 - 15:47
http://www.kartuning... - один человек посоветовал.
Изменено: FITSCH, 03 Май 2008 - 15:48
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 04 Май 2008 - 11:17
Хорошая ссылка.
"Феномен" в том что одна коробка "С" а другая "W" и все, главная передача возможно и одинаковая. Постройте графики по выше приведенной ссылке и все станет понятно, как на пятой передаче на одной коробке 90 км, а на другой 122.
Но все оказалось не так прото...
Monster (который забаненный), удачно разобрал и собрал две коробки, выложил кучу фоток вот здесь
, правда детально инструмент и процесс не описывал, вот бы у кого спросить, как ему это удалось и чтоб потом работало.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Май 2008 - 11:21
если для замены синхрона потребовался пресс - то я просто в шоке от того как эксплуатировали/ремонтировали эту КПП...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#44
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 04 Май 2008 - 13:45
Коробка почти в идеальном состоянии, потому и была взята как донор. Синхр 1-2 передачи снять как раз удалось, не удалось снять шестреню главной передачи и естественно все, что после нее. Неудобно распрессовывать, надо специальные подкладки, тонкие и очень прочные.
Кому надо пара 4,18 - могу отдать, только разберите.
Изменено: NNN, 04 Май 2008 - 14:50
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 04 Май 2008 - 17:33
от какой кпп?
uv5edc
uv5edc
    • Сообщений 2
  • Авто:Опель кадет 2.0
  • Гос. номер:10194АЕ
Опубликовано 12 Май 2009 - 07:25
Всем привет! нужна F16 (длинная пятиступка) моя накрывается, 3 выбивает. Кадет 2.0 8-ми кл. 87г тел 80675643671
Изменено: uv5edc, 12 Май 2009 - 07:31
Alex24
Alex24
    • Сообщений 275
  • Авто:Opel Kadett 13s 86г. седан
  • Гос. номер:215-56СК
Опубликовано 04 Сентябрь 2010 - 17:02
Раньше, до меня стояла АКПП, сейчас стоит 4ст. какая не знаю. Хочю поставить ф13 5ст. логично вроде проблем быть не должно, но всеже в связи с мелкими отличиями моего блока от обычных не может ли возникнуть нюансов. Может кто менял, знает наверняка?
LeopoldSan
LeopoldSan
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Kadet
Опубликовано 30 Октябрь 2010 - 21:14
У меня  Kadet 1.3 купил его недорого, старый хозяин говорил что коробка пятиступка, но после проверки пятая передача не вклюкалась. Подумал что карданчик с кулисы на коробку не вхорошем состяни. Снял коробку с двигателем, двигатель на капремонт, а коробку помыл и обсмотрел на крышке с рычагом переключателя схема с пяти ступенями передач у меня вопрос: ета рышка со схемой одинаковая что на пети ,что на четырёх ступенчатой и второй вопрос может ли вручную повернуть рычаг на пятую передачу и включить её если коробка четырёх (у меня по схеме включилась пятая передача не знаю неразбераюсь но сомневаюсь)
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 31 Октябрь 2010 - 19:00
1. да
2.нет.
у тебя на крышке слева есть пробка, ключ на 42? как на фото вверху. если да то 4х ступка у тебя.
может палка переключения стоит с 4х , тогда 5ой тоже не будет.
Alex24 если стоит 4х то станет и 5ти. там просто один болт не вкрутиш и все.
Pirohcov
Pirohcov
    • Сообщений 5
  • Авто:Рекорд 1.8
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 17:40
Подскажите у меня Рекорд 1,8 хочу всунуть КПП с Омеги А,реально
