как разобрать ГТЦ на кадетте 2.0помогите срочным советом
5 ответов в теме
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 19 Октябрь 2009 - 20:08
вот собственно и проблема,всё что мог снять/открутить сделал,а вот как поршень вынять...не могу понять,там ведь основные резиночки...
помогите..
на фото номер 1-ГТЦ в полуразобраном виде,на 2-м фото-он же но с другого ракурса...на фото номер 3-всё что я смог разобрать разобрал..
PS :прошу прощение за качество фоток,они делались с телефона,и ещё ночной режим :)
liolik82
liolik82
    • Сообщений 220
  • Авто:ОВА 2.0
Опубликовано 20 Октябрь 2009 - 09:49
И что тебя смущает?
На картинке видно, что стопорное кольцо ты уже снял. После этого просто нужно тянуть за шток и он выходит с корпуса. Затем откручиваем болтик на нижней части корпуса ГТЦ (ты его открутил уже. он фиксирует шток для второго контура) и внутренний шток спокойно выходит на белый свет.
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 12 Декабрь 2009 - 18:59
Та же проблема:
Точно такой же ГТЦ как у автора темы. Стопорное кольцо снято, невозможно ничего вытянуть, само ничего не выходит и принудительно не вытягивается. Уже оставил бы все так, но засрали при чистке все отверстия грязью и просто нереально оставить все как есть, надо вычищать.
КАК РАЗОБРАТЬ???
Винтика внизу нет но есть неопознанный штифт(шарик?) сверху
Прикрепленный файл  PC122746.JPG   201,43К   9 раз скачано Прикрепленный файл  PC122747.JPG   234,06К   7 раз скачано
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 14 Декабрь 2009 - 16:50
Та же проблема:
КАК РАЗОБРАТЬ???
AduiDas а ладонь не болит у тебя?? :sm15: ато когда я его промывал,нажимал туда-сюда ладонью,через час аж синяк был.. :sm14:
а по теме,я так и не смог разобрать его,тянул тянул,дёргал дёргал,не получилось.(кстате ето не мой ГТЦ а "знакомого" одного).В итоге этот гтц в мусорку,а мы на разборку и купили ГТЦ с вакумником от астры.(160 грн).
Кстате как потом выяснилось этот ГТЦ примерно 1984-86 года,возможно и старее,как он оказался на кадетте 1988 года-осталось загадкой .
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • День Рождения!
    • Сообщений 8118
Опубликовано 14 Декабрь 2009 - 16:59
Намудохался с этим вытаскиванием на москвиче. Нужно чем-то взять за трубочку (например плоскогубцами с тонкими длинными губками), но чтобы не согнуть/повредить, а затем по корпусу там где крепление стучать молотком, ну или приблизительно как-то так. Как вариант просверлить в штоке небольшую дырлочку поперек сечения и уже за неё тянуть, в общем фантазируй. Усилие нужно иногда неслабое, я бы даже сказал сииильное. Только вот неблагодарное это дело. Как правило перебранные unw долго не живут. Бери с разборки целый и не мучся.
... СНСВ ...
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 14 Декабрь 2009 - 17:15
Все разобралось отлично! Надо было просто потянуть посильней за шток и вся внутрянка вылетела со свистом. Плохо только что я перед этим схватился сдуру за шток плоскогубцами и повредил покрытие ((((
Сегодня купил на разборке аналогичный ГТЦ, только под АБС, но мне все равно, т.к. нужен только шток.
Кстати эти ГТЦ совсем не редкость. Их штатно ставили на Кадеты Е 2,0, Вектры А 1,8 - 2,0, Астры Ф 1,8-2,0. Мой внутри оказался просто идеальным. И диаметр самое оно для больших тормозов - 22 мм
Нутрянка:
Прикрепленный файл  PC122748.JPG   242К   19 раз скачано
Виталий Nikopol Разбирал, не потому что плохой, а потому, что бы грязь вымыть и ревизию сделать резинкам. Поэтому есть надежда что он будет жить. Состояние внутри видно на фото. Это без мойки, сразу как вытянулся. Даже сальники менять не буду, там все в идеале просто. А со штоком засада вышла...
