Стук сзади справаOpel Ascona
12 ответов в теме
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 21 Октябрь 2009 - 18:36
Есть стук сзади слева. Когда машина пустая и по неровностям еду. Мне кажеться 2 варианта: или аммортизатор либо подшибник ступицы. Но колесо при покачивании ногой не люфтит (так были бы симпитомы подшипника). Что скажете? все таки Аммортизатор? при покачивании багажника, ложу руку на аммор. и чувствую удары не большие. Сайлент и верхнее крепление зажато хорошо.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 21 Октябрь 2009 - 19:07
У знокамого похожая проблема,как переежал "полицай",то задница подпрыгивала,и был стук,думали мож задницу нужно опустить,так как очень задраная,но через несколько дней потёк аморт.Уже купил новые аморты,незнаю решиться ли на етом проблема,то ли просто совпадение и что то другое ждёт замены.
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 21 Октябрь 2009 - 19:14
Отпишись пожалуйста если поможет. Спасибо.
П.С. еще мысли?
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 21 Октябрь 2009 - 19:28
П.С. еще мысли?
Только что звонил к ниму,говорит так и стучит,и стоечки уже подтекать начинают.На счёт подшипника :друг недавно купил Кадет,так при поднятии машины на домкрат,пошатал колесо,оказался очень большой люфт,такое впечетление что колесо не доконца закручено болтами,но нет,всё таки подшипник оказался,и что странно,до етого ехали (правда втроём) никакого постороннего звука,не было слышно.
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 21 Октябрь 2009 - 19:42
Когда "Задница" груженная подшипник и не будет стучать. когда пустая,-тогда стук идет. У меня с подшипником была та же история.
П.С. так что же тогда?
Givi
Givi
    • Сообщений 340
  • Авто:Opel Kadett 1.3 '87
  • Гос. номер:AB8012AT
Опубликовано 22 Октябрь 2009 - 07:32
Та же проблема на кадете, когда едеш, что-то стучит, как будто не прикручено и болтается. Звук глухой. Грешу на выхлопную, но звук вроде "выше" ее расположения, где-то писали что амортизаторы на ляде могут греметь - однако тоже не думаю, вроде нормально держатся. :sm12:
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 22 Октябрь 2009 - 10:39
это где?
Immortal_S
Immortal_S
    • Сообщений 1541
  • Авто:SEAT Leon X-Perience, 2.0 TDI
  • Гос. номер:АА7633IO
Опубликовано 22 Октябрь 2009 - 11:02
Гхм... а крышка багажника плотно закрывается? У меня была такая же проблема - я уже и запуску перекладывал и весь багажник облазил... Потом просто выкрутил резиновые компенсаторы и всё стало тихо и спокойно!
Всегда пристегивайтесь!
0507001648
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 22 Октябрь 2009 - 11:17
Я уже и двери задние открывал и багажник, покачиваю слегка "жопу" - все равно стук есть, ложу руку на аммортизатор - чувствую легкие удары на нем. может действительно попробовать немного олсабить верхний болт на стакане.?
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 22 Октябрь 2009 - 13:11
Ослабить ? :sm18: зачем,обьясните ..
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 22 Октябрь 2009 - 13:22
ослабить и покачать машину. может сильно зажаты, разинки выдавились и металлические пластины об кузов бьют. очень может быть. я ж не говорю что так есздить. просто для проверки.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 22 Октябрь 2009 - 14:02
aaa :blush:
MaxPayne
MaxPayne
    • Сообщений 1797
  • Авто:бусовод H1
Опубликовано 23 Октябрь 2009 - 01:30
короче, все проверил и понял, что стучит все таки аммор. буду менять.
