Как снять бумеранги на ОВЦ ?
14 ответов в теме
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 25 Октябрь 2009 - 16:46
Проблема уже решена, все описание в теме.
Подскажите, может кто сталкивался, может сам снимал, может видел. Никак не могу понять как добраться до дальнего конца бумеранга, очень мало места и просто так инстументом туда не подлезешь.
Прикрепленный файл  Opel_Vectra_2C_rear_uspension_.jpg   130,98К   223 раз скачано
Это со стороны колеса, добраться просто некак, особенно к гайке, которая слева
Прикрепленный файл  PA250770_.jpg   130,29К   230 раз скачано
Это снизу, доступ перекрывает задний подрамник
Прикрепленный файл  PA250785_.jpg   154,14К   200 раз скачано
Конечно можно снять весь подрамник, но делать этого совсем не хочется :sm18:
Есть вариант снять малый поперечный рычаг и стабилизатор, тогда освободиться небольшая щель, но не факт что места хватит.
Может все делается проще и я не вижу очевидного?
З.Ы. в мурзилке о замене бумерангов не неписано ни слова :sm12:
Изменено: Sphinx, 11 Декабрь 2010 - 12:20
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 26 Октябрь 2009 - 10:22
Неужели никто не знает? :smile:
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 26 Октябрь 2009 - 12:23
звони... буквально на этих выходных пресовали сайлены.. 063 -491- 1восем-1восем Женя..
Ток это не я.. это мой товарисч...он тож Жека
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 02 Январь 2010 - 17:05
Немного отчитаюсь. Давным давно все снято и поставлено новое. Подрамник снимать не пришлось. Все сделано по месту. В узком месте гайку достали ключем, а болт откручивали трещеткой, двумя удлинителями и карданчиком со стороны глушителя. Болты закручивал, а затягивал под нагрузкой, для этого на стоящем автомобиле измерил расстояние от кромки крыла до ступицы, а потом на вывешеном колесе просто домкратом поднял заднюю ступичную сборку на нужную высоту, и дотянул болты. Делел на яме с помощником.
По ощущениям после ремонта. зад машины стал более сбитым, машину перестало переставлять в поворотах на скорости на небольших ухабах. В ремонт так же включил замену задних втулок стабилизатора.
Изменено: Sphinx, 03 Январь 2010 - 13:57
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 02 Январь 2010 - 18:32
Немного отчитаюсь.
Артем, молодец!!!
мне предстоит в скором времени замена бумерангов. ты ставил от рестайла?
tune 4 life...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 02 Январь 2010 - 19:09
Артем, молодец!!!
Спасибо!
Наверное все-таки нет. От дорестайла т.к. снятые были абсолютно одинаковы с новыми.
Кстати, собственно как проверить живы ли бумеранги.
Т.к. к делу подходил основательно, нарыл вот такое видео
По сути, на стоячей (не вывешеной) машине взяться за колесо в точке 12 и покачать от себя и на себя. Если почувствовали люфт - это умерли сайлентблоки в бумерангах.
Изменено: Sphinx, 02 Январь 2010 - 19:21
    • Сообщений 51387
Опубликовано 02 Январь 2010 - 20:42
А зачем искать в инете? Спросить не проще было? Это ж азбука ходовки :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 02 Январь 2010 - 20:53
... Это ж азбука ходовки :sm13_:
Ну вот ее и учу :sm13_:
Знаю ведь не всё, вот и приходится, что-то читать, что-то спрашивать, что-то искать :sm15:
    • Сообщений 51387
Опубликовано 02 Январь 2010 - 20:57
Sphinx, есть масса мануалов от производителей авто и производтелей инструментария. Получивший в итоге среднее арифметическое--гениальный механик. У меня +- 15%
Andrew2009
Andrew2009
    • Сообщений 290
  • Авто:Camry
Опубликовано 02 Январь 2010 - 21:49
Sphinx,
а что собственно менял - полностью бумернаги или сайленты? Что, как говоришь, по ощущениям, машина стала лучше?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 02 Январь 2010 - 23:04
Sphinx,
Менял полностью бумеранги, т.к. на момент покупки самих бумерангов все вокруг твердили, что меняются они в сборе. Только потом уже узнал, что можно отдельно поменять только внешние сайленты.
Машина стала лучше. Как уже писАл, зад машины стал более сбитый, дорогу держит лучше, но глобальных испытаний пока небыло т.к. сейчас занимаюсь предней подвеской.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 11 Декабрь 2010 - 12:17
Немножко АПну тему.
Есть несколько тем про замену самих сайлентблоков поперечных рычагов. Вся процедура и номера необходимых запчастей указаны в темах ниже:
Бумеранги - диагностика и ремонт (+фотоотчет) - от российского вектра клуба
Ремонт бумерангов - от сааб клуба
Изменено: Sphinx, 11 Декабрь 2010 - 12:18
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 11 Декабрь 2010 - 16:28
плюс мильен :drinks: внутренние ходят почти вечно - менять только наружные :sm16:
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 11 Декабрь 2010 - 16:37
тему в FAQ
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 11 Декабрь 2010 - 16:48
Переносим :drinks:
Полезная тема !
