трабл з машиноюдідскажіть
11 ответов в теме
yuretc-sergey
yuretc-sergey
    • Сообщений 51
  • Авто:opel omega 2.2 16V
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 13:56
Привіт.В мене опель омега В 2001 року.
1.Що може бути,коли на холодну заводиш,ужасний шум,як звук двигуна без вихлопної,в районі коробки передач.Їздив до двух сварщиків,то казали що це "вроді" як не каталізатор.Один сказав що треба йогозамінити,но він вварить трубу замість нього,і при цьому треба до електрика ,щоб від датчик виключив,а інший що просто якось його там підрехтує і все буде ок.Но при теплому двигуні машина робить нормально.
2.Також висвічувала пару раз лампа електронної системи двигуна.провірив методом нажимання на педаль тормоза і газу при включенні зажигання,то виходить що 10571 код,як правильно розшифрувати,чи хто знає де можна знайти розшифровку.
3.В мене проблема з електрикою.Якщо вставити лампочку в задній стоп сигнал,то при нажимані на педаль тормоза,в машині горить ліва габаритка,також таке відбувається при включені всіх фар,но при цьому машина не заглохне,якщо тормоз не відпустити.Мені раніше порадили що це замикання,но найти його не можу,но якщо вийняти лампочку стоп сигнала,то все нормально.....Но також висвічує що "предохранитель" задних стоп сигналу згорів.
Допоможіть хто чим може,підскажіть що треба зробити з машиною....Дякую
Изменено: yuretc-sergey, 09 Ноябрь 2009 - 14:17
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:14
http://www.opel-club...showtopic=47208
Что то твоя ошибка не находится нигде :)
yuretc-sergey
yuretc-sergey
    • Сообщений 51
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:17
...та.ой...я не повністю написав..10 5 7 1..вроді я правильно рахував....просто я написав все що мені висвітила...тобто мигала лампочка...може сам код не такий???
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:23
Так, 10 - это 0
и того код ошибки 0571
P0571 Bremslichtschalter short-circuit/interruption или дословный перевод "Лампы стоп сигнал Короткое замыкание / прерывание"
http://www.opel-club...showtopic=78086
У меня такая же ошибка, но у меня из-за лягушки не родной, у тебя из-за обрыва цепи в лампах стоп-сигнала (отсутствие её)
yuretc-sergey
yuretc-sergey
    • Сообщений 51
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:30
Дякую...правда як тепер найти де цей розрив..... :)
SALVE
SALVE
    • Сообщений 3001
А ЧТО ЭТО ЗА КЛОНИРОВАНИЕ? :sm13_: :blink:
http://www.opel-club...h...=83091&st=0
скоро Новый год отпуск
Новый год отпуск!!!
См. тел в профиле
yuretc-sergey
yuretc-sergey
    • Сообщений 51
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:33
а це намудрив не зрозуміло що....думав якось удалити....но вже почали відписувати...вот і не став удаляти...СОРРІ що так....на роботі інтернет дуже повільний...вот так і вийшло щось .... :(
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 15:07
Проверь сначала все ли лампы работают.
WishMaster
WishMaster
    • Сообщений 193
  • Авто:синій Kadett (1986), 13NV (був), C18NZ (є)
  • Гос. номер:220-62МА
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 15:46
Переконайся, що там лампочка з двома спіралями і вставлена правильно
Если нельзя, но очень хочется - то можно
Нумер рельси: (050) 66-11-00-1
Я в контакті: http://vkontakte.ru/id6619613?25376
Поповоз: http://www.kadett.in...52924#msg752924
yuretc-sergey
yuretc-sergey
    • Сообщений 51
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 17:02
лампочка таж сама стоїть що й до цього...я її не міняв...всі лампочки горять і нормально....
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5706
    korando e-XDi200 AT 4WD
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 18:25
проверь саму лампочку
у меня тоже такое было, когда ножка от нижней спирали отогнулась и упёрлась в верхнюю - при включенных габаритах светились все стопы, при нажатии на тормоз включались габариты, и если держать ногу на педали тормоза или включен ближний - то не выключалось зажигание (вынимала ключ из замка а машина работала дальше)
если на вид с лампочкой всё нормально - возьми просто для уверенности новую туда вкрути :о))))
я с перепугу попёрла к электрику, он посмотрел лампочку, прозвонил всю цепь, потом долго чесал репу и случайно более пристально посмотрел на лампочку :sm13_:
yuretc-sergey
yuretc-sergey
    • Сообщений 51
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 13:33
Фишка рулит! :)
дякую....зараз якраз гляну :)
