01_.jpg 58,58К
37 раз скачано Сегодня в разговоре с мастерами официалов была инициированна тема проблемного опорного подшипника на Вектрах С. Точнее не его самого, а конструктивной недоработки касающейся защиты от пыли и влаги. Оказывается эту проблему уже решили! Для герметизации используют использованные прокладки масляных фильтров, в том числе и от дизельных двигателей Вектр. На модернизацию идёт одна от дизеля и одна от бенз. двигателя, пара на один подшипник. Удалось запечатлеть сии девайсы, насколько я понял те, белые (на фото) потолще и больше в диаметре –это от фильтра дизеля. Мастер утверждал что ежели новый подшипник сразу так доработать –то ресурс его не отличается от ресурса правильных опорных подшипников, у которых такой беды небывает. А вообще они чистят старые, смазывают и ставят эти прокладки, выходит по типу сальников, и люди катаюцца без проблем. Если это так, то это не может не внушить оптимизма ))
Опорный подшипник OVCНе есть проблема.
Опубликовано 06 Январь 2010 - 02:25
01_.jpg 58,58К
Опубликовано 06 Январь 2010 - 10:54
Опубликовано 06 Январь 2010 - 22:46
Еще бы узнать от каких именно двигателей идут эти прокладки. Дизель у цешки у нас вроде как только один поставлялся - 1.9, а вот бензиновые двигатели... У них разные масляные фильтра и соотв. разные прокладки. А из текста не понятно прокладки от вектр ли вообще надо брать или от других моделей (точнее важна не сама модель, а номер двигателя).
Опубликовано 21 Январь 2011 - 20:56
А на фига? Не та запчасть , чтоб реанимировать. Износ смазкой и прокладкой не забьешь, а штатный подшипник нормально выхаживает 60-70 тысяч.Кто то испытал ?
Опубликовано 24 Январь 2011 - 12:18
Ну не знаю, у меня пробег 25 тыс., по ямам не гацаю.А на фига? Не та запчасть , чтоб реанимировать. Износ смазкой и прокладкой не забьешь, а штатный подшипник нормально выхаживает 60-70 тысяч.
Правый "здоровым" уже не назовешь. Буду весной по гарантии менять.
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 22:34
возник вопрос по парт номеру 03 44 454. вроде бы это пылезащитная прокладка под опорник. где ее можно купить? как она выглядит вживую? экзист молчит((
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 10:00
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 10:45
а можно ссылку на это обсуждение попросить?Эту тему уже 4 года как обсудили на Ru... Там подойдут близкие по размерам (диаметр\толщина) кольца - опорник из 2-х половинок, но имеется паз при соединении. Вот на этот паз и натягивается уплотнение(сальник\резинка). Резинка растягивается и этим самым не выскакивает из паза.
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 09:40
Изменено: nick6482, 19 Февраль 2013 - 09:42
Опубликовано 22 Февраль 2013 - 18:53
Изменено: zender, 22 Февраль 2013 - 18:55
Опубликовано 22 Февраль 2013 - 19:37
а чем проблема менять опорный подшипник отдельно от опоры? я уже два раза так делал. опоры в норме а вот подшипник в грязи. вот каждую весну и меняю. вот только надоело уже.Andy_Kiev, Поменять отдельно подшипник - что то новенькое...
! Сейчас что(фирму) не закажи придет с подшипником INA - их и заказывай...(хороший производитель)! Диаметр стабилизатора не при чем...! Они одни
Опубликовано 22 Февраль 2013 - 19:41
А вот это не понял...Поменять отдельно подшипник - что то новенькое...
В оригинале тоже???Сейчас что(фирму) не закажи придет с подшипником INA - их и заказывай...(хороший производитель)!
Это я тоже не понял...Что значит одни??? Диаметры разные бывают....Диаметр стабилизатора не при чем...! Они одни
Та ну да. Оригинал подшипники 130-140 грн. В сборе опорники Сакс около 400грн. Вопрос в том нужно ли их менять в сборе??? Или всткрытие покажет?Так оригинал вроде не космос стоит. А аналоги не на много дешевле
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 00:56
140 грн китай лицензионный, оригинал по Киеву 160грн. Подушки опорные диагностируются только после демонтажа стойки и последующей её разборки.Та ну да. Оригинал подшипники 130-140 грн. В сборе опорники Сакс около 400грн. Вопрос в том нужно ли их менять в сборе??? Или всткрытие покажет?
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 19:44
втулки кажется без разницы какие брать. главное чтоб диаметр был твой. мне у официалов продали с проверкой по номеру кузова 24мм, а когда попытался их натянуть был крайне расстроен их ненатягиваемостью))Rek, А что по втулкам подскажете??? Оригинал? Их на екзисте великое множество. Но мне нужен именно 24 диаметр.
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 21:26
Изменено: zender, 27 Февраль 2013 - 21:32
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 22:32
А также 25.5. И они ставятся в обоих вариантах. Мейли рулит, цена вопроса 80грн пара.Если 2.2 то диаметр 25.2 мм
Опубликовано 01 Март 2013 - 09:26
http://www.elcats.ru...Title=undefined
Изменено: zender, 01 Март 2013 - 09:31
Опубликовано 01 Март 2013 - 13:58
вот именно что четко проверять размер надо. плюс смотреть выработку. просто если не присмотришься поставят левый размер. я беру moog...пока доволенНе согласен. Было такое, что попались такие, которые не прошли и 1000 км.
У меня четко промеряли диаметр стабилизатора - 24мм. Вот смотрю на Sidem. Хорошо ли ходят?
#32
Опубликовано 02 Март 2013 - 00:03
Изменено: zender, 02 Март 2013 - 00:09
#35
Опубликовано 03 Март 2013 - 11:00
